Numero id discussione: 1459
Luce vano portaoggetti
Messaggioda kekko » 30/01/2011, 20:09
Ho una enjoy, con predisposizione e anche l'interruttore per la luce (come tutti credo!):
la lampada se non mi sbaglio ho visto che costa 16,77€ + iva (che furto).
da dove prendo l'elettricità?!
ho letto nel vecchio forum che diversi l'hanno presa dall' accendisigari e uno dal "jack dell'areazione dove arriva tensione sotto quadro e vicino ad esso c'è un punto di massa" http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=24791208&st=30
C'è qualcuno che l'ha già fatto, può dispensare consigli e magari qualche foto?!
grazie!
TUTORIAL
Ultima modifica di am86 il 26/01/2012, 11:38, modificato 2 volte in totale.
kekko
modello opel: Opel Corsa D 1.3 5p
Messaggioda Docmanu83 » 31/01/2011, 13:06
Io avendo messo le luci led ai piedi ho preso la corrente dalla plafoniera, e l'ho portata anche nel portaoggetti (l'ho smontato e ho passato i fili dietro) con la plafoniera originale opel. Ovviamente se voglio accenderla devo accendere anche la plafoniera, ma credo sia trascurabile. In ogni caso essendoci nel cassettino un interruttore, quando si accende la plafoniera, se il cassettino è chiuso la luce nel cassettino rimane spenta
Opel Corsa 1.2 edition GPL TECH Edition
Docmanu83
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-TECH
Messaggioda RoBBBi » 31/01/2011, 16:47
Verifica con un tester se al connettore che arriva alla plafoniera ci sono anche dei contatti che servono per l'illuminazione dei pulsanti (lo sò che l'Enjoy non ha la plafoniera grande, ma magari è predisposta... ).
I contatti dovrebbero essere il primo e il terzo a partire dal parabrezza (se ci sono e se sono come sulla Sport).
Se li hai puoi attaccarti lì!!!
Plafoniera ---> Pulsante ---> Siluro portaoggetti (o quello che vuoi)
In questo modo sarai però "vincolato" alle posizioni. Tanto in teoria se non vedi nel portaoggetti è sera e se è sera almeno le posizioni dovrebbero essere accese... :p:
Se poi vuoi fare il lavoro fatto davvero bene, devi prendere un sottochiave (ad esempio dall'accendisigari)
RoBBBi
Messaggioda morfeo110 » 31/01/2011, 18:44
io presi la corrente da dietro allo stereo x far si che si accendesse sempre, poi cio collegato un interruttore in modo che ogni volta che si apre il cassetto la luce si accende.... :what:
morfeo110
modello opel: Opel Corsa C 1.3 Deviljet
Messaggioda sorinsmarty » 31/01/2011, 18:53
io ho preso il positivo dalla plafoniera(che viene sempre li, cioe la plafoniera viene comandata tramite due negativi, uno il manuale e uno quando apri li sporteli) e la terra l`ho presa da un bullonne dietro il casseto :) In questo modo la luce ce l`ai sempre indipendentemente dalla plafoniera dalla chiave o dal`lo stereo :okok:
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda morfeo110 » 31/01/2011, 19:00
bene , anke a me funge sempre solo ke io nella plaffoniera cio solo il + e il - quindi da li nn potevo fare niente
morfeo110
Messaggioda peppe83 » 31/01/2011, 19:39
Io smontando il cassetto portaoggetti ho trovato il cavo originale di alimentazione della lampada fissato con del nastro isolante al montante in metallo orizzontale che trovate sulla destra vicino al gruppo convogliatore dell'aria. Controllate prima di prendere l'alimentazione altrove magari potete risparmiare tempo e fatica :D
Opel Corsa D Enjoy 1.3 CDTI 75 CV black sapphiere, interni Cable/Elba - antracite, cerchi in lega a sette razze doppie da 16'', fendinebbia.
After market: volante in pelle con comandi radio, GID con computer di bordo e check control, CD40USB con porta usb e ingresso aux nel cassetto porta oggetti, altoparlante centrale e nelle portiere posteriori, cruise control, ugelli lavavetro di Opel Insigna, light pack, plafoniera anteriore e posteriore con luci di lettura, illuminazione cassetto porta oggetti (originale), specchietto retrovisore interno elettrocromatico, comando luci e alza vetri anteriori retroilluminati (mod. cosmo), modulo bluetooth UHP4.
peppe83
Messaggioda sorinsmarty » 31/01/2011, 19:47
peppe83 » 31/01/2011, 19:39 ha scritto:Io smontando il cassetto portaoggetti ho trovato il cavo originale di alimentazione della lampada fissato con del nastro isolante al montante in metallo orizzontale che trovate sulla destra vicino al gruppo convogliatore dell'aria. Controllate prima di prendere l'alimentazione altrove magari potete risparmiare tempo e fatica :D
io neanche ho guardato forse c`era :eheh: bello cosi
Ultima modifica di sorinsmarty il 31/01/2011, 19:47, modificato 1 volta in totale.
sorinsmarty
Messaggioda corsista92 » 31/01/2011, 20:00
infatti mi sembra strano che manchi il cavo!!!! peppe83 ma tu che corsa hai???
corsista92
Messaggioda kekko » 31/01/2011, 23:37
prima di tutto vi ringrazio per tutti i consigli!!!
allora domani lo vado a smontare per vedere se c'è il cavo originale come detto da peppe83...poi vedo cosa fare!
grazie mille!
kekko
Messaggioda peppe83 » 01/02/2011, 14:26
corsista92 » 31/01/2011, 20:00 ha scritto:infatti mi sembra strano che manchi il cavo!!!! peppe83 ma tu che corsa hai???
Ho la Corsa D 1.3 CDTI 75 CV acquistata a settembre 2007.
peppe83
Messaggioda corsista92 » 01/02/2011, 17:24
oggi ho tolto il cassetto però del cavo nessuna traccia!!!!!però dato che eroun po di fretta non ho visto bene nei prossimi giorni lo ritolgo e lo cerco piu attentamente.... :okok:
corsista92
Messaggioda SpiderPork » 01/02/2011, 19:56
ragazzi come si smonta il portaogetti?????? aiutatemi perfavore perchè ho comprato fili e led ma nopn ci so mettere mano e di eletronica non capisco na mazza.....
foto ne potete postare????
SpiderPork
Messaggioda corsista92 » 01/02/2011, 20:01
SpiderPork » 01/02/2011, 19:56 ha scritto:ragazzi come si smonta il portaogetti?????? aiutatemi perfavore perchè ho comprato fili e led ma nopn ci so mettere mano e di eletronica non capisco na mazza.....
per la rimozione del cassetto vai qui http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CD/D-Handschuhfach.pdf è scritto in tedesco ma le immagini parlano da sole :okok:...per il cablaggio non ti so aiutare per ora....dicono che c'è gia il cavo ma io per adesso non l'ho trovato...appena ho un attimo rismonto e vedo con calma se lo trovo....
corsista92
Messaggioda SpiderPork » 01/02/2011, 20:06
solo 4 viti???? caspita non ci credo... grazie sei stato gentilissimo.. anzi di più;)
SpiderPork
