Numero id discussione: 14814
Lavafari Corsa C
Messaggioda beverly300 » 21/08/2013, 20:12
Ho una corsa c del 2004 restyling cdti 1.3 e ho i fari lenticolari OPEL ho istallato il kit xenon e per essere maggiormente in regola anche se avendo già i lenticolari penso di non dare fastidio...
Vorrei montare i lavafari e volevo sapere si che cifra si aggira la somma...
O almeno se la cifra è esorbitante vorrei montare anche gli ugelli ovvero i tappi che vanno sul paraurti... e volevo un aiuto per trovarli perchè all'opel solo per gli ugelli con i tappi mi hanno chiesto 100 € e non ho manco chiesto tutto il resto, borraccia, motorini e tutt'altro...
beverly300
Messaggioda prisonbreak » 03/10/2013, 23:20
ho installato fari aftermarket. Con possibile aggiunta dello xeno ho previsto degli ugelli come lavafari. Visto che non uso il tergi posteriore, ho staccato il condotto che dalla pompa va al portellone posteriore e ho convogliato in unaltro tubo che va al paraurti anteriore.
Nel caso mi fermino con xeno installato, voilà le lavafar! homemade s'intende
prisonbreak
Messaggioda 90auron » 03/10/2013, 23:51
su ebay si trovano a circa 15 euro, lavafari ad alta pressione compresi di serbatoio, pompa e pulsante di attivazione. un mio amico li ha comprati e devo dire che sono un buon compromesso..l'unica cosa è che per "sembrare" in regola servirebbe anche l'autolivellamento dei fari, che è la cosa che comunque fa notare di più se uno xeno è stato montato aftermarket..ipotesi, ti fermano, hai lavafari e xeno montati sul lenticolare, sembra tutto in regola quindi ti ridanno il libretto e ti fanno andare via..mentre però accendi i fari, non si autolivellano, se becchi quello che proprio vuole menartela ti può rompere i cosiddetti...poi la mia è un'ipotesi, però per essere in regola servono queste 3 cose..(la centralina autolivellante costa sui 100€). QUI al minuto 1,21 fa vedere il ceck dei fari di serie..
90auron
Messaggioda saturno26 » 04/11/2013, 7:17
rimane un piccolo problema secondo me... bucare il paraurti per montare il lavafari :(
saturno26
Messaggioda prisonbreak » 05/11/2013, 23:13
E' il minore dei problemi. Io ho montato sulla mia C gli ugelli dell'insigna. Una bomba sui fari.
prisonbreak
Messaggioda beverly300 » 06/11/2013, 13:07
Mi mandi una foto sono curioso di sapere com'è venuto esteticamente.... Questo è il mio indirizzo di posta elettronica: mailto:totocastellano@hotmail.it
beverly300
Messaggioda Corsafede » 06/11/2013, 13:44
Ragazzi la Corsa C aveva come Optional i fari allo xeno costavano ben 682 euro!!! avevano lenticolare e lavafari... Stop... niente autolivellante ecc son cose troppo recenti... quindi basta gia il lenticolare... alla fine possiamo dire che son di serie perchè l'auto ci usciva!! l'unica scusante per i lavafari possiamo dire che l'auto è datata e quindi ne era sprovvista all'epoca.... :D cmq mi han fermato mille volte mai detto niente... mettete sempre le 5000k e le 6000k no 8000k ecc le 5/6000k danno meno nell'occhio... e poi le FDO sono molto ignoranti in materia.... non sanne nemmeno cosa sono i LED (esperienza personale.... ) :gnegne:
Corsafede
modello opel: Opel Corsa C 1.3CDTI Sport
Messaggioda lorotel » 09/11/2013, 21:34
Anche a me, come ad altri utenti del forum, era venuta l'idea di acquistare un impianto lavafari standard, da nobilitare con l'impiego dei tappini paraurti (ugelli vaporizzatori) originali.
Tuttavia, a parte il costo, credo che gli stessi vadano obbligatoriamente abbinati ai relativi comandi spruzzatori, per un costo complessivo di ca. 300 euro, più tutto il resto.
I had a dream....
lorotel
modello opel: Corsa C 1.2 Twinport Silverline 3p
Messaggioda prisonbreak » 10/11/2013, 0:40
A meno di sfruttare il circuito del lunotto posteriore. Devii con un tubo dalla pompa verso il paraurti. Semplicissimo. Devi ricordarti che la leva tergicristallo devi spingerla verso il cruscotto. Ah dimenticavo.. io ho tolto la spazzola e motorino posteriore quindi l.ugello dietro non mi serve più. Ehehehehehehehe
prisonbreak
Messaggioda Maligno » 10/11/2013, 11:49
L'ho vista da poco e il risultato estetico è stupendo, si notano a malapena e sembrano di serie ;-)
Messaggioda prisonbreak » 24/11/2013, 12:17
Ecco una foto della realizzazione:
prisonbreak
Messaggioda saturno26 » 09/12/2013, 23:18
secondo me si capisce che non è originale, inoltre la corsa c esce anche con lavafari e ha proprio una specie di rettangolo con gli ugelli.
saturno26
