Numero id discussione: 15029
Un modulo anche per la Corsa
Messaggioda ma_jk » 12/09/2013, 20:18
Ciao ragazzi.
Chi frequenta il forum dell'Astra saprà sicuramente che esistono una serie di modulo CANBUS creati da un loro utente (Cl@udio) che aggiunge tante funzionalità alla loro auto. Purtroppo per la Corsa non ho mai trovato nulla, e quando qualcosa non c'è... uno se la fa da solo!
Visto che ho discrete conoscenze di programmazione ed elettronica, ho provato a contattare questo Cl@udio ma chi sa per quale motivo è sempre stato vago.
Nel tempo libero di questi ultimi mesi mi sono messo a decodificare il protocollo del GID. Ecco il risultato
http://youtu.be/tcKRiNTw-BQ
Al momento il prototipo funziona su Arduino; una volta stabilizzate le funzionalità potrà essere migrato a PIC e miniaturizzato per scomparire dietro la presa OBD.
Le funzionalità possono essere vastissime...
ma_jk
modello opel: Corsa D Edition 1.3CDTI
Messaggioda RoBBBi » 16/09/2013, 15:49
Cl@udio, lo avevo contattato anche io parecchio tempo fa, ma non era riuscito a trovare nessuno nella sua zona che fosse disponibile per delle prove.
Attualmente per la D esiste solo (credo) l'happylightshow, che ha diverse funzioni oltre al gioco di luci, ed è disponibile tramite il sito del produttore DE.
RoBBBi
Messaggioda ma_jk » 08/11/2013, 11:13
Vedo che la cosa non interessa molto....
Piccolo aggiornamento un po' in ritardo a causa dei troppi impegni. Il video fa veramente schifo ma il cellulare è quello che è! :gnegne:
Ecco qualche valore trovato rapidamente sul bus del gid.
Sul bus ad alta velocità, invece, sono presenti valori assurdi... tipo i valori di accelerazione laterale e longitudinale.
Io proseguo con il mio sviluppo anche se vedo poco interesse.
ma_jk
Messaggioda Alcide » 09/11/2013, 12:08
Ciao. quello che stai facendo è molto interessante, magari non suscita molta curiosità perchè pochi se la sentono o hanno le competenze per smanettare a questo livello. Io ho la C che ha la diagnosi in linea K, ma usa il can bus per il dialogo tra le centraline, mi piacerebbe se condividessi le tue fonti e le tue scoperte.
Messaggioda ma_jk » 13/12/2013, 11:30
Step 2
Il menu personale si richiama con la pressione prolungata di un tasto.
Qui qualche informazione aggiuntiva sullo stato del motore
Ultima modifica di ma_jk il 13/12/2013, 11:47, modificato 3 volte in totale.
ma_jk
Messaggioda Caffo86 » 15/12/2013, 11:24
Molto interessante! Ma con "le funzionalità possono essere vastissime.." cosa intendi? Quei menù che vediamo nei video sono già presenti nel codice dell'auto o li hai programmati tu? A quel punto sarebbero possibili personalizzazioni a livello grafico, tipo cambiare la schermata di login o logout?? Comunque complimenti per il lavoro fatto finora, attendo futuri sviluppi... :okok:
Ultima modifica di Caffo86 il 15/12/2013, 11:25, modificato 1 volta in totale.
Caffo86
Messaggioda ma_jk » 15/12/2013, 12:00
I menu li ho creati io, raggruppandoli un po' per funzionalità.
Dopo aver selezionato una voce il microprocessore si occupa di raccogliere le varie informazioni sul bus e poi le visualizza sul GID.
Personalizzazioni a livello grafico... beh, da questo punto di vista il GID (non so di preciso il CID) è po' limitato: visualizza dei bitmap che sono già presenti nella sua ROM. O almeno fino ad ora non sono riuscito a capire come inviargliene altri.
C'è qualcuno zona san benedetto/civitanova che hai il navigatore integrato o il clima automatico per vedere qualche informazione in più?
ma_jk
Messaggioda mapu DJ » 16/12/2013, 9:07
Gran bel lavoro davvero!! hai già pensatoa quale moello di PIC usare? la schedina la faresti tu ovviamente..se ti posso aiutare in qualche modo molto volentieri (sia a livello sw che hw)!!
mapu DJ
Messaggioda ma_jk » 16/12/2013, 10:56
Pensavo uno della famiglia dsPIC33 con doppia ECAN. Per i PCB userei il service che già adottiamo qui a lavoro :)
Grazie per la disponibilità, sarebbe fantastico avere un betatester. Tu hai un CID/GID?
ma_jk
Messaggioda mapu DJ » 16/12/2013, 11:31
No guarda, non ancora...però mi sto informando e sto valutando la spesa (sarebbe più bello il CID ma è introvabile al di sotto dei 450....)...appena l'ho disponibile si può fare qualche test!
mapu DJ
Messaggioda mapu DJ » 09/06/2014, 15:29
Ciao ma_jk, qualche novità? Negli ultimi tempi mi sono impratichito con Arduino e potendo fare un confronto con il PIC probabilmente è più semplice con Arduino (magari il Nano che è già piccolino ma è come l'Uno). Se hai bisogno di aiuto.. :eheh:
mapu DJ
Messaggioda ma_jk » 10/06/2014, 9:55
Ciao Mapu DJ,
il pcb è pronto. La versione finale ne avrà uno con qualche componente in meno e sarà più economica da produrre. Al momento devo effettuare ancora qualche test (questa cosa dovrebbe rimanere attaccata costantemente al bus della Corsa e deve essere super sicura)
Se vuoi qualche consiglio su controller/transciever e parametri di configurazione usati sul nostro canbus chiedi pure
ma_jk
Messaggioda RuLe » 01/07/2014, 0:20
Ciao ma_jk, volevo sapere se questo modulo lavora solo con cid, o va anche sul touch&connect?
Ultima modifica di RuLe il 01/07/2014, 0:20, modificato 1 volta in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda ma_jk » 11/07/2014, 12:05
Purtroppo non ho ancora avuto modo di mettere le mani su un veicolo che montasse il T&C per studiarlo. Senza dubbio userà un protocollo completamente diverso.
ma_jk
Messaggioda mapu DJ » 18/07/2014, 13:49
Ciao ma_jk, vedo che il lavoro procede bene!!! Alla fine hai utilizzato il PIC o sei rimasto su Arduino?
mapu DJ
