Numero id discussione: 15334
urgente centralina alzavetri
Messaggioda dariomicali » 11/10/2013, 15:08
ciao ragazzi mi servirebbe sapere dove si trova la centralina dei finestrini nella corsa b grazie
dariomicali
modello opel: Opel Corsa B 1.4 16v 90cv
Messaggioda dariomicali » 17/10/2013, 10:47
Nessuno ??
dariomicali
Messaggioda RoBBBi » 17/10/2013, 10:51
Centralina finestrini?
Se sono elettrici, avrai solo l'alzacristalli e i pulsanti.
Altrimenti, spiegati meglio...
RoBBBi
Messaggioda dariomicali » 18/10/2013, 14:59
sono elettrici ma a quanto ne so c'è una centralina che li gestisce per far in modo che scendino e salgano da soli se si lascia premuto il bottone per poco piu di un sec ed è proprio questa che quando si stacca il negativo della batteria va "resettata" lasciando premuti i pulsanti per i famosi 11 secondi non so se sono stato chiaro ....
dariomicali
Messaggioda RoBBBi » 18/10/2013, 15:18
Su Corsa B? :O.o:
RoBBBi
Messaggioda nicole67 » 18/10/2013, 15:19
di solito funziona cosi': si abbassa (o si alza) completamente il finestrino, poi si tiene premuto il pulsante per qualche secondo in modo da resettare la centralina degli alzavetri.
nicole67
Messaggioda RoBBBi » 18/10/2013, 15:39
Si, sulla D lo so!
Ma lui non ha specificato e la sua firma dice Corsa B. Sulla B, non mi pare salissero e scendessero automaticamente.
RoBBBi
Messaggioda nicole67 » 18/10/2013, 15:42
RoBBBi » 18/10/2013, 16:39 ha scritto:Si, sulla D lo so!
se ha gli alzavetri elettrici funziona anche sulla b ,un mio amico aveva la b del 94......e funzionava
nicole67
Messaggioda dariomicali » 18/10/2013, 18:32
ok ragazzi questo lo sapevo il fatto è che sulla mia b che ovviamente dietro aveva gli alza vetri manuali ho montato quelli elettrici e ora visto che il mio meccanico di fiducia si trova a dover rottamare una b identica alla mia pensavo di andare li smontarmi la centralina dei vetri che li fa alzare soli in modo da poterla montare sui vetri posteriori
dariomicali
Messaggioda nicole67 » 18/10/2013, 19:13
dariomicali » 18/10/2013, 19:32 ha scritto:ok ragazzi questo lo sapevo il fatto è che sulla mia b che ovviamente dietro aveva gli alza vetri manuali ho montato quelli elettrici e ora visto che il mio meccanico di fiducia si trova a dover rottamare una b identica alla mia pensavo di andare li smontarmi la centralina dei vetri che li fa alzare soli in modo da poterla montare sui vetri posteriori
credo che questo lo fa la centralina dell'auto o un modulo alzavetri.........ma tutto e comandato credo dalla centralina dell'auto..non credo ci sia una centralina solo per i vetri elettrici....
Ultima modifica di nicole67 il 18/10/2013, 19:15, modificato 1 volta in totale.
nicole67
Messaggioda dariomicali » 18/10/2013, 19:52
ah.... :censored:
dariomicali
Messaggioda devrm » 19/10/2013, 6:13
Avevo visto una cosa simile diciamo sul forum grande punto, li se ricordo bene c'e la funzione di alzare o abbassare il finestrino come nelle corsa, ma solo nel guidatore dicevano
Cosi un utente ha preso la scheda del lato guidatore e l'ha messa nel passeggero
Alla fine la scheda e integrata nel blocco nero di plastica che sta normalmente attaccata al motorino
Io in un altra auto ho smontato il motorino e c'era una scheda al suo interno, quindi penso sia quella a gestire i movimenti
devrm
Messaggioda dariomicali » 19/10/2013, 8:16
ah ok ottimo allora appena posso vado a smontarla e vi faccio sapere grazie
dariomicali
