Numero id discussione: 16104
Soluzione collegamenti puliti
per led
Messaggioda saturno26 » 21/01/2014, 19:52
Salve a tutti, allora vengo al dunque....sto facendo uno dei miei tanti lavoretti all'auto...ora vorrei collegare 8 led o per meglio dire i led che ho acquistato sono già finiti e pronti con tanto di fili, quello che vorrei fare è... cumulare le 8 uscite positive e negative in una sola uscita dove poi andrò a mettere un connettore di quelli isolati tipo xenon, esiste qualcosa che so una qualche scatolina a livello elettrico dove posso fare entrare i fili positivi e negativi di questi 8 led e guadagnare solo una uscita
saturno26
Messaggioda nitro1990ge » 21/01/2014, 21:10
scatoline non so se esistano ma occhio ai collegamenti che fai ;)
ogni led mediamente assorbe 3V...quindi al massimo puoi collegare in serie 4 led (3Vx4LED=12V che è il voltaggio massimo che puoi usare)...sarebbe opportuno fare un calcolo piu fino sapendo esattamente quanta cadut di potenziale provocano i led che hai ed eventualmente inserire una resistenza per far tornare i conti.
quindi tu hai 8 led...devi fare 2 paralleli e in ogni parallelo collegare 4 led in serie ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda saturno26 » 21/01/2014, 22:15
nitro1990ge » 21/01/2014, 21:10 ha scritto:scatoline non so se esistano ma occhio ai collegamenti che fai ;)
Eheheheh tranquillo tranquillo ho un pò di pratica :D... ti ringrazio comunque per i consigli ma i led in questione sono dei led già pronti e dotati di resistenza, devo solo dargli corrente tramite la batteria, siccome i led sono 8... ovviamente mi ritrovo ad avere 8 positivi e 8 negativi, vorrei trovare una soluzione per unire gli 8 positivi e gli 8 negativi e farne uscire solo un positivo e un negativo, mi servirebbe tipo qualche morsettiera ma in internet non riesco a trovare nulla.
saturno26
Messaggioda maverix » 21/01/2014, 22:22
Io ho visto qualcosa del genere sulle strisce led che si usano ultimamente come arredamento.. in pratica ogni fila di led ha un connettorino in plastica che si infila in una scatoletta bianca che funge da derivazione, ed escono 2 soli fili.. ma non saprei come aiutarti a cercarla
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda Luca V2 » 22/01/2014, 1:06
Una piastra millefori? Ovviamente poi va coperta ma penso sia la soluzione più semplice
Luca V2
Messaggioda saturno26 » 22/01/2014, 10:12
Per le striscie led ho già guardato ma purtroppo non fa al caso mio... per la piastra millefori ci ho già pensato..mi servirebbe qualcuno che mi produca una piastra già stampata col circuito dove io poi vado solo a saldare i fili degli 8 led e i due fili di uscita.
saturno26
Messaggioda massinge » 22/01/2014, 11:44
Se non lo vuoi fare con la millefori prendi una termorestringente di diametro opportuno, saldi gli otto capi del positivo assieme ad un cavo di uscita di sezioen opportuna e ci metti su la termorestringente saldata a caldo e fai la stessa cosa per il negativo.
CIao!
massinge
Messaggioda RoBBBi » 22/01/2014, 11:53
Quello che vuoi fare, è piuttosto semplice e ci sono molteplici soluzioni.
Non vuoi fare altro che mettere in parallelo dei led...
- Saldare N poli in parallelo ad un unico cavo (uno per il + e uno per il -)
- Utilizzare una millefori (non serve fartela stampare, basta che usi dei cavi e la millefori solo per puntare i pin dei led)
- Utilizzare dei mammut (da un lato ci metti i pin dei led e dall'altro lato fai "ponte" in modo da avere una sola alimentazione)
Ecc ecc...
RoBBBi
Messaggioda saturno26 » 22/01/2014, 13:45
RoBBBi » 22/01/2014, 11:53 ha scritto:Quello che vuoi fare, è piuttosto semplice e ci sono molteplici soluzioni.
Ecc ecc...
Ci avevo già pensato, ma mi sono detto che forse esisteva qualche soluzione a me sconosciuta,a questo punto userò queste morsettiere mammut ponticellando e mi tolgo il pensiero.
saturno26
Messaggioda massinge » 22/01/2014, 14:36
Ti consiglio comunque di fare una saldatura in modo che nel tempo non si verifichino problemi. Ciao!
massinge
Messaggioda prisonbreak » 22/01/2014, 15:44
Interessa anche a me visto che metterò moltissimi led già prewired nel quadro.. tra una cosa e l.altra saranno circa 30.
prisonbreak
Messaggioda RoBBBi » 22/01/2014, 15:46
massinge ha scritto:Ti consiglio comunque di fare una saldatura in modo che nel tempo non si verifichino problemi. Ciao!
:vertag:
I mammut sono indubbiamente comodi, ma nulla è più sicuro di una saldatura ben fatta ed isolata con una guaina termostringente!
Se non pensi di dovreci attaccare altro allo stesso + o - (ragione per cui sarebbero sensati i mammut), salda, isola e non ci pensi più!
prisonbreak ha scritto:Interessa anche a me visto che metterò moltissimi led già prewired nel quadro.. tra una cosa e l.altra saranno circa 30.
Solo? :gnegne: :roftl:
RoBBBi
Messaggioda saturno26 » 29/01/2014, 1:01
Saldarli non mi sarebbe dispiaciuto, però siccome i led sono tanti.... non posso fare saldare, preferisco i mammut, in qualche modo gli creerò una copertura all'intero morsetto e risolvo il problema.
saturno26
Messaggioda sorinsmarty » 29/01/2014, 1:16
ma guarda...se ti arrivano i fili che i led gia hanno, meterli tutti 8 insieme e poi uniscili ad un fillo solo e isolali con la guaina termoristringente...girali bene su loro stessi e poi metti la guaina...posistvi con positivi e negativi con negativi oviamente...
non ti scervellare troppo per collegare dei led...va benne cosi...
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda saturno26 » 04/02/2014, 19:50
sorinsmarty » 29/01/2014, 1:16 ha scritto:ma guarda...se ti arrivano i fili che i led gia hanno, meterli tutti 8 insieme e poi uniscili ad un fillo solo e isolali con la guaina termoristringente...girali bene su loro stessi e poi metti la guaina...posistvi con positivi e negativi con negativi oviamente...
diciamo che più che altro volevo fare un collegamento pulito si ma anche molto facile nel qual caso dovessi intervenire per sostituire un led in questione, se li unissi tutti poi sarebbe un casino,preferisco usare la morsettiera cosi almeno mi toccherebbe svitare solo due viti e sfilare i fili.
saturno26
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
