Numero id discussione: 17411
Connettori predisposizione sportelli inutilizzati Corsa B
Messaggioda dj U.G. » 08/09/2014, 9:27
Come da titolo smontando tutta la cartella della mia corsa B ho trovato sia su uno che sull'altro sportello questo connettore:
Ora questi connettori di sicuro sono i connettori per gli specchietti elettrici e autosbrinanti,cosi prontamente con il tester ho provato a vedere sul connettore se arrivava corrente sia a quadro spento che a quadro acceso,ma nulla morte celebrale niente corrente,alchè mi è venuto in mente che probabilmente non c'era il fusibile,ho aperto la fusibiliera,ma quello che mi chiedo è in quale alloggio andrebbe il fusibile per gli specchietti elettrici?
Ecco la foto della mia fusibiliera?
Considerate che il motivo per cui voglio attivare questi connettori non è tanto per mettere gli specchietti elettrici,ma vorrei utilizzare la corrente di quei connettori per montare delle strisce led sotto la portiera cosi da risparmiarmi tempo e fatica nel cercare o nel creare una nuova linea a parte.
Grazie in anticipo.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda Maligno » 08/09/2014, 19:32
mh il libretto uso e manutenzione avrà sicuramente lo schema :)
Messaggioda dj U.G. » 08/09/2014, 19:51
Purtroppo non ho mai avuto il libretto di uso e manutenzione di questa auto,ho solo il catalogo accessori originale dell'epoca,ma non il libretto di uso e manutenzione.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda MaxMix » 10/09/2014, 21:11
Maligno » 08/09/2014, 20:32 ha scritto:mh il libretto uso e manutenzione avrà sicuramente lo schema :)
Lo schema sul libretto uso e manutenzione?
Messaggioda dj U.G. » 11/09/2014, 12:43
comunque non ho questo libretto,se qualche anima pia riesce a trovarmi lo schema de fusibili mi sarebbe di grandissimo aiuto
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda dariomicali » 13/09/2014, 10:57
ecco a te ;)
dariomicali
modello opel: Opel Corsa B 1.4 16v 90cv
Messaggioda dj U.G. » 13/09/2014, 18:42
Grazie mille per l'aiuto :) potresti però farmi una foto dell'immagine della fusibiliera con i numeri,che nella foto che mi hai mandato non si leggono i numeri. Grazie ancora per l'aiuto
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda dariomicali » 14/09/2014, 8:30
Certo nessun problema più tardi appena scendo in auto prendo il libretto e ti faccio una foto migliore ma se vai in auto e guardi bene i numeri sono impressi accanto ad ogni slot per i fusibili ;)
dariomicali
