Numero id discussione: 17782
kit apertura baule liscio con solenoide
Messaggioda Babusen » 11/11/2014, 17:45
Raga dovrei montare il kit in foto x l'apertura del baule qualcuno l'ha fatto o sa come farlo?
Babusen
Messaggioda RuLe » 11/11/2014, 19:48
Devi avere un po' di manualità, e per la corsa d non serve, ti basta spostare il pulsante originale
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda maverix » 11/11/2014, 19:52
Credo gli serva sulla sua corsa C.
Messaggioda Babusen » 13/11/2014, 11:03
Si infatti è per la mia corsa c....devo lisciare il baule e tengo sto kit
Ultima modifica di Babusen il 13/11/2014, 11:05, modificato 1 volta in totale.
Babusen
Messaggioda Jont89 » 14/11/2014, 12:20
è un po macchinoso... il problema principale è che lo sgancio avviene spingendo la leva e non tirandola, io per montarlo ho dovuto rimuovere il motore del tergicristallo, per fare spazio al solenoide
Jont89
Messaggioda Babusen » 14/11/2014, 20:09
Ok ho cambiato il kit ho preso appunto quello che spinge....vabe il motorino gia lho levato ahahahah forse ho risolto :D
Babusen
Messaggioda Jont89 » 14/11/2014, 20:25
una volta che smonti il coperchio di plastica, basta ingegnarsi!!! sotto il baule, in alcuni punti è doppia lamiera e ci puoi tranquillamente avvitare una staffa per fissare il solenoide
Jont89
Messaggioda Babusen » 15/11/2014, 0:39
A giorni provo e faccio le foto
Babusen
