Numero id discussione: 18405
Spia temperatura acqua accesa per segnalare la temperatura
Messaggioda Isao » 17/03/2015, 14:56
Ho cercato discussioni simili ma non ho trovato nulla con le parole chiavi che ho usato.
Ho letto da qualche parte della possibilità di far accendere o lampeggiare la spia della temperatura dell'acqua finché non raggiunge i 70 o 80 gradi per poi staccarsi e riaccendersi solo quando effettivamente il liquido è molto caldo.
Isao
modello opel: Corsa D 1.3 95CV
Messaggioda MaxMix » 17/03/2015, 17:56
Se è possibile suppongo sia da abilitare nella centralina tramite obd
Messaggioda Isao » 17/03/2015, 19:03
MaxMix » 17/03/2015, 17:56 ha scritto:Se è possibile suppongo sia da abilitare nella centralina tramite obd
Ho visto proprio una specie di video di una corsa d con questo sistema. Spero qualcuno abbia fatto qualcosa di simile e ci sappia illuminare.
Isao
Messaggioda Isao » 20/03/2015, 8:34
Niente da fare quindi?
Isao
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 20/03/2015, 8:38
Mai sentito parlare di questa funzione. Ma, giusto per curiosità, l'utilità?
Messaggioda Isao » 20/03/2015, 8:43
V.U.L.K.A.N » 20/03/2015, 8:38 ha scritto:Mai sentito parlare di questa funzione. Ma, giusto per curiosità, l'utilità?
Sarebbe quasi come avere la lancetta in quanto sarebbe possibile capire quando arriva a temperatura il liquido. Ovviamente esistono altri modi (meno immediati).
Isao
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 20/03/2015, 9:01
Beh gli altri modi, anche se meno immediati, ti dicono la temperatura esatta, istante per istante, essendo così più precisi.
Comunque prima intendevo che non capisco l'utilità di sapere quando il liquido di raffreddamento arriva a temperatura. Cioè, a che ti serve saperlo?
Messaggioda Isao » 20/03/2015, 9:08
V.U.L.K.A.N » 20/03/2015, 9:01 ha scritto:Beh gli altri modi, anche se meno immediati, ti dicono la temperatura esatta, istante per istante, essendo così più precisi.
Se fosse una cosa immediata e non dispendiosa di tempo sarebbe un indicatore (ovviamente non preciso perché la temperatura di olio e motore differiscono) di quando poter spingere. Ovviamente giorno dopo giorno conoscendo la macchina diventa sempre meno utile.
Isao
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 20/03/2015, 9:21
Isao » 20/03/2015, 9:08 ha scritto:... sarebbe un indicatore di quando poter spingere...
Immaginavo, e ho chiesto apposta. Per "spingere" è l'olio quello che si deve scaldare, non il liquido ;) :vertag:
Messaggioda Isao » 20/03/2015, 9:48
Ma se tagli la parentesi non vale xD ho precisato che la temperatura dell'olio è diversa proprio perché è ovvio che conta l'olio. La temperatura dell'acqua è un dato in più per valutare e basta ;)
Isao
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 20/03/2015, 10:01
La temperatura dell'acqua lascia il tempo che trova. Ci sono più fattori che influenzano le due temperature (acqua e olio) potresti trovarti con l'acqua a 70 gradi e l'olio a 50 gradi oppure con l'acqua a 70 gradi e l'olio a 30 gradi. Non è tanto il fatto che siano diversi, ma che hanno variabili diverse che ne influenzano l'aumento. Non è detto che a temperatura X di uno dei due fluidi corrisponda una temperatura Y dell'altro.
Quindi sapere a quanto sta l'acqua non te ne può fregar di meno...piuttosto con una spesa relativamente piccola puoi prendere un modulo obd bluetooth e un piccolo tablet android, installi torque e hai TUTTI i parametri fruibili in maniera veloce :eheh:
Messaggioda Isao » 20/03/2015, 10:13
V.U.L.K.A.N » 20/03/2015, 10:01 ha scritto:La temperatura dell'acqua lascia il tempo che trova. Ci sono più fattori che influenzano le due temperature (acqua e olio) potresti trovarti con l'acqua a 70 gradi e l'olio a 50 gradi oppure con l'acqua a 70 gradi e l'olio a 30 gradi. Non è tanto il fatto che siano diversi, ma che hanno variabili diverse che ne influenzano l'aumento. Non è detto che a temperatura X di uno dei due fluidi corrisponda una temperatura Y dell'altro.
Ah ok, se discutiamo sulla scarsa relazione tra acqua e olio ti capisco. Sull'obd non mi convince la necessità di dover accendere spegnere ecc. Ma in mancanza di alternative vedrò di studiare come rendere il tutto più congeniale alle mie esigenze :)
Isao
