Numero id discussione: 1869
[Topic] Fari AFL
Discussione fari AFL per corsa D
Messaggioda devrm » 16/02/2011, 15:07
Allora ragazzi molti chiedono come si possa fare per montare i fari AFL sulla corsa D in aftermarket
I motivi sono:
-Per estetica solamente, ovvero che il faro viene collegato all'impianto elettrico senza che si abbia la possibilità di farlo girare
-Per la funzionalità vera e propria degli AFL, ovvero il fatto che ruotino in curva
Per la prima opzione il procedimento è molto semplice alla fine, bisognà comprare i fari e moltarli e con molta probabilità cambiare qualcosa nei connettori
Per la seconda opzione invece è più difficile e dispendiosa, se si ha molta manualità e si riesce a interpretare bene gli schemi elettrici è possibile anche montarseli da soli e andare alla opel solamente per farseli attiare tramite TECH 2 con tanto di spia sul cruscotto
In caso volessimo procedere in questo secondo modo bisognerà comprare alcuni componenti
Codice Descrizione Quantità Prezzo
93178645 Headlamp, ASSY, LH-LH Traffic 1 £250
93178646 Headlamp, ASSY, RH-LH Traffic 1 £250
13210773 Control Unit, headlamp levelling, (used with AFL) 2 £160
24406569 Control Unit, Headlamp Ignition with seal 2 £160
93177654 Control Unit Headlamps 2 £80
13255278 Sensor, Headlamp levelling 1 £60
13110383 Bracket, Headlamp levelling sensor 1 £15
11094425 Nut, Hex, M6, sensor to rear axle 2 £0.20
13110384 Control Unit, Angle, Headlamps, (Used with AFL) 1 £115
93186708 Electrical connector for levelling sensor. 1 £8
Il procedimento per la Corsa D è lo stesso della Astra H, quindi se si ha un amico che abbia fatto questo procedimento sulla sua Astra farsi dare una mano o qualche consiglio sarebbe utile alla fine
Per chi se lo stesse chiedendo il sensore dello sterzo è integrato in TUTTE le corsa D poichè viene utilizzato dall' ESP per sapere in che posizione si trovino le ruote in ogni momento
Per chi se lo chiedesse non ho fatto questa modifica, l'ha fatta un ragazzo inglese ed io ho semplicemente riportato quello che lui diceva per voi del forum, spero di esservi stato utile ragazzi ;)
EDIT by RoBBBi: Le 2 discussioni riguardanti gli AFL, sono state unite!
Il primo post (questo) è dalla discussione di partenza, dal secondo in poi sono post della discussione aperta da FilippoGSI.
Ultima modifica di William il 18/05/2012, 13:45, modificato 2 volte in totale.
devrm
Messaggioda FilippoGsi » 10/03/2011, 1:15
allora, oggi mi son messo con il mio EPC e inserendo il mio VIN è venuto fuori che forse ho già tutti i componenti per fare l'impianto a AFL in after,
allora i componenti richiesti sono 5:
2 cablaggi da sostiruire
2 proiettori
1 centralina
vi allego le immagini...
allora il sensore nel piantone già ce l'ho... E ANDANDO CONTRO A CHI PENSA CHE CE L'ABBIANO TUTTE LE CORSA SI SBAGLIA!!!
perchè c'è scritto proprio nel nella lista "per proiettori alogeni adattivi" "tranne proiettori alogeni adattivi" quindi non è per tutti uguale!!!!
ora facendo un punto del prezzo che si andrà a spendere, voglio essere sicuro che non ci sia altro che serva...
guardando fra i cablaggi, (li ho visti tutti!!!) non c'è altro che parla di AFL quindi presumo che bastino quei 2!!!
vi allego le immagini ragazzi almeno vedrete voi stessi!!!!
domani mi informo sul prezzo di questi cablaggi.. per il montaggio io riuscirei anche a farlo da solo.. poi per farlo attivare guarderò in opel!!!
però son curioso di riuscire a essere il primo capace di averli messi in after (italiano) sò che un inglese l'ha già fatto...
qualcuno di voi sà dirmi chi li ha e li vende!?!?
ImmagineImmagineImmagine
comunque guardate le immagini e commentate pure.. arriviamo a un punto visto che ho molta manualità e contatti all'opel con i meccanici...
ORMAI E' UNA SFIDA CHE VOGLIO VINCERE!!!
FilippoGsi
Messaggioda ignax » 10/03/2011, 1:25
vai filippogsi incrociamo le dita :okok: :okok: :okok: :okok:
ignax
Messaggioda FilippoGsi » 10/03/2011, 1:31
ignax » 10/03/2011, 1:25 ha scritto:vai filippogsi incrociamo le dita :okok: :okok: :okok: :okok:
giuro secondo me è più facile di quello che tutti pensano...
l'unica problema è trovare i componenti più "grossi"
i cablaggi li posso avere senza problemi...
però per i fanali, mi scoccerebbe prenderli ai ricambi spendere una miglionata e poi magari me li metto sul groppone...
chi è del forum che li ha!?!
sò che li aveva fabio GSI che poi li ha venduti a qualcuno.. a chi son andati a finire!?!?!?
devo trovarli...
FilippoGsi
Messaggioda jonni.jp » 10/03/2011, 2:25
su ebay quelli non originali non mi sembrava venissero molto,con gli angel e i devil funzionerebbe?
jonni.jp
Messaggioda FilippoGsi » 10/03/2011, 9:26
jonni.jp » 10/03/2011, 2:25 ha scritto:su ebay quelli non originali non mi sembrava venissero molto,con gli angel e i devil funzionerebbe?
non sò se funzionano, ma io voglio fare un lavoro pulito!!! roba originale....
FilippoGsi
Messaggioda FilippoGsi » 10/03/2011, 11:59
ok ho sentito per bene, c'è un cablagigo completo.. 370€ poi i fanali e una centralina da 150€ attivazione con il teck ed è fattibile!!! :D
FilippoGsi
Messaggioda RoBBBi » 10/03/2011, 12:16
EDIT: Le 2 discussioni riguardanti gli AFL, sono state unite!
Ultima modifica di RoBBBi il 10/03/2011, 14:00, modificato 1 volta in totale.
RoBBBi
Messaggioda Moli91 » 20/03/2011, 13:21
FilippoGsi » 10/03/2011, 1:15 ha scritto:allora, oggi mi son messo con il mio EPC e inserendo il mio VIN è venuto fuori che forse ho già tutti i componenti per fare l'impianto a AFL in after,
2 proiettori
1 centralina
[ [url=http://img198.imageshack.us/img198/6368/cablaggio1.th.png] ][/url][ [url=http://img23.imageshack.us/img23/3187/cablaggio2.th.png] ][/url][ [url=http://img571.imageshack.us/img571/4920/piantone.th.png] ][/url]
ci dai il sito da dove hai preso qst foto?
LuMoX
Moli91
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdti
Messaggioda BlackCorsa » 03/04/2011, 13:51
Ragazzi avete visto gli afl della nuova corsa 2011???? secondo voi è fattibile montarci un kit xenon? nn ci saranno mica problemi alla funzionalità?
BlackCorsa
BlackCorsa
Messaggioda ignax » 03/04/2011, 20:00
magari, bisogna informarsi
ignax
Messaggioda marcotuning » 05/04/2011, 19:58
opelcorsatwinport » 03/04/2011, 14:51 ha scritto:Ragazzi avete visto gli afl della nuova corsa 2011???? secondo voi è fattibile montarci un kit xenon? nn ci saranno mica problemi alla funzionalità?
Io ho fatto montare gli AFL sulla nuova corsa (ben 400€ :ouch: :ouch: :ouch: ) e mi hanno detto che gli xeno si possono mettere tranquillamente senza dare alcun tipo di problema.. :fifi:
marcotuning
Messaggioda Stiv » 05/04/2011, 20:03
A parte il problema omologazione ;) Comunque si credo che non si discostino dai vecchi AFL.
Stiv
Messaggioda marcotuning » 05/04/2011, 20:23
forse l'unica problema potrebbe essere quello, l'omologazione! :mha:
-- 05/04/2011, 21:25 --
anche perchè il concessionario mi ha detto che se volevo gli afl dovevo prenderli di stock e che se li volevo montare dopo sarebbe stato impossibile.. (credo appunto per il problema dell'omologazione non per altro) :cool: :cool: :cool:
Ultima modifica di marcotuning il 05/04/2011, 20:25, modificato 1 volta in totale.
marcotuning
Messaggioda Urano90 » 05/04/2011, 21:21
Ragazzi Buona sera!
ma se scelgo la prima opzione solo montando AFL per estetica..si combina a regolarli almeno in altezza?
Ultima modifica di Urano90 il 05/04/2011, 22:04, modificato 1 volta in totale.
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
