Numero id discussione: 19337
aiuto problema alla plafoniera interna
non si accendono piu le luci interne
Messaggioda atos » 13/06/2015, 12:29
buongiorno, stavo passando un filo all'interno della plafoniera per far accendere le strisce led mentre apri la porta, premetto che il filo non era collegato a niente!! mentra stava passando nella plafoniera mi ha fatto una scintilla e la plafoniera non funziona più... ho provato a sostituire i fusibili ma niente... ho delle lampadine a led!! che cosa puo essere successo??
p.s. anche la luce del baule non funziona più ed ho provato a sostituire le lampadine!!
atos
Regione: Umbria (um)
Messaggioda maverix » 13/06/2015, 13:00
99% è il fusibile. Quale avresti sostituito?
Messaggioda BERNIE » 13/06/2015, 13:29
A me quello della plafoniera è quello in alto a destra. Comunque smontala e prova a con una batteria da 9v o un alimentatore da 12v cavo per cavo e vedi se funziona tutto.
Poi dipende cosa non funziona, se parli dei led dei tasti basta un piccolo corto per farli saltare.
BERNIE
Messaggioda atos » 13/06/2015, 13:51
io ho cambiato il fusibile sotto al volante!! il numero 10 come dice il lebretto!! io so che quando apro le portiere le luci del cruscotto e le luci dei pulsanti della plafoniera si accendono!! ma le lampadine anche sostituendole non funzionano!! sapete come si smonta la plafoniera ho smontato il vetro e ho visto ci sono 2 viti viene giu cosi e basta?? ci sono altri fusibili sulla plafoniera??
atos
Messaggioda BERNIE » 13/06/2015, 16:37
atos » 13/06/2015, 13:51 ha scritto:io ho cambiato il fusibile sotto al volante!! il numero 10 come dice il lebretto!! io so che quando apro le portiere le luci del cruscotto e le luci dei pulsanti della plafoniera si accendono!! ma le lampadine anche sostituendole non funzionano!! sapete come si smonta la plafoniera ho smontato il vetro e ho visto ci sono 2 viti viene giu cosi e basta?? ci sono altri fusibili sulla plafoniera??
No ci sono gli agganci 4, 2 per lato. Devi togliere tutti i tappi e li vedi (tappi intendo i 3 + il vetrino in plastica delle luci)
BERNIE
Messaggioda atos » 13/06/2015, 17:13
ok si ho capito!! puo essere che si è staccato un filo roba del genere!!! se no quale è il problema cambiare tutta la centralina??? non penso cosi grave!!
atos
