Numero id discussione: 19480
Luci targa, si salvi chi può.
Messaggioda Corsaro29 » 24/07/2015, 11:51
Ciao a tutti. Come da titolo l'argomento trattato sono le luci targa!
Il problema è che, non so più quali lampadine montare visto che ne ho già cambiate 3 coppie per un totale di 6 lampadine.
Alcune sono andate per 1-2 mesi, altre dopo pochi giorni cominciavano a lampeggiare!
Qualcuno ha avuto un problema simile? Ha risolto con una lampadine specifica?
Grazie in anticipo :)
(Opel corsa D 2014)
Corsaro29
modello opel: Opel Corsa D B-Color 1.3 95cv CDTI
Messaggioda cologini » 24/07/2015, 20:32
Io ti consiglio di prendere queste: http://www.xenovision.it/led-xenon/placche-targa-led-opel-p-1412.html
Io le ho prese per la Corsa E ma sarebbe compatibili per la tua D
cologini
modello opel: Opel Corsa E 1.4 Cosmo
Messaggioda Corsaro29 » 26/07/2015, 18:27
Grazie per il consiglio ma stavo cercando le singole lampadine e non la plafoniera completa!
:D
Corsaro29
Messaggioda margna91 » 27/07/2015, 9:05
Io ti consiglio di spegnere le luci prima di spegnere la macchina e accenderle dopo averla accesa, molto spesso le lampadine si bruciano per i bruschi cali di tensione, non per naturale usura
margna91
Messaggioda Corsaro29 » 28/07/2015, 8:29
Grazie per il consiglio ma abbiamo sempre fatto così (siccome la usiamo in 2 l'auto). Spesso le posizioni nemmeno vengono accese quindi il fatto che si siano bruciate così velocemente non è dovuto a questo motivo!
Corsaro29
Messaggioda RiccardoMorriello » 28/07/2015, 18:35
Ragazzi io monto le AUDEW acquistate su Amazon. Vi posto il link http://www.amazon.it/dp/B00W5AYQOO/ref=pe_386201_37038291_TE_3p_dp_1
RiccardoMorriello
Messaggioda piruno » 22/09/2015, 21:18
anche io stesso problema ... c' ho perso le speranze...
piruno
Messaggioda silviomantoani » 01/02/2016, 23:43
Ciao a tutti, anche io vorrei cambiare le luci della targa dato che ho gli xenon davanti e il giallino dietro stona. Sapete consigliarmi kit completi di resistenze in modo da dover solo sostituire o la lampadina o tutto il blocco ma non dover fare pasticci? Possibilmente luci "discrete", in giro ho visto targhe illuminate veramente troppo!
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
silviomantoani
Messaggioda robox88 » 01/02/2016, 23:46
Anche ogni pochi mesi si fulminavano quelle a led nella targa...da quando ho smontato le luci ho pulito per bene dentro e fuori il contenitore delle luci e ho pulito e lubrificato la guarnizione in gomma tra l attacco delle luci e il contenitore delle luci non si stanno fulminando più....se sia un caso non saprei...ma provate anche voi così sapremo se è un caso o no..
robox88
Messaggioda silviomantoani » 25/02/2016, 11:43
silviomantoani ha scritto:Ciao a tutti, anche io vorrei cambiare le luci della targa dato che ho gli xenon davanti e il giallino dietro stona. Sapete consigliarmi kit completi di resistenze in modo da dover solo sostituire o la lampadina o tutto il blocco ma non dover fare pasticci? Possibilmente luci "discrete", in giro ho visto targhe illuminate veramente troppo!
Cambiate...nella sezione di presentazione c'è il prima\durante\dopo.spero sia utile per chi vuole farsi un'idea del risultato. Kit preso sulla baia da venditore italiano.
silviomantoani
Messaggioda ocram » 25/02/2016, 12:57
io ho messo 2 led con can bus e funzionano bene!
ocram
modello opel: Opel Corsa Edition D 1.3 95cv ecoflex
Messaggioda ocram » 27/02/2016, 15:28
e non si sono ancora rotte
ocram
Messaggioda Antonio_r90 » 07/08/2017, 15:03
ocram ha scritto:io ho messo 2 led con can bus e funzionano bene!
Quali hai installato??
Antonio_r90
modello opel: Opel Corsa 1.2 GPL
