Numero id discussione: 19642
Luce led retromarcia non si accende
Messaggioda ozzon » 09/09/2015, 10:26
ciao ragazzi. ho provato a installare un led per la retro per avere più luce di notte visto che la lampadina di serie potrebbe competere solo con le lucciole.. ho comprato questa http://www.ebay.it/itm/LAMPADA-RETROMARCIA-15-LED-CON-LENTE-P21W-BA15S-CANBUS-100-NO-ERROR-6000K-/331513578625?hash=item4d2fbfc481
Il led di per sè funziona, ma non si accende una volta installato. Qualcuno può aiutarmi?
ozzon
modello opel: Opel Corsa D 1.7 CDTI 130cv b color
Messaggioda DocVolt » 12/09/2015, 15:46
hai provato a controlalre la polarità? gira il led/lampadina di 180°. controlla anche i fusibile. sulla c il fusibile della retro è lo stesso dell'accendisigari
DocVolt
modello opel: Opel Corsa C 1.3 51kw 2006
Messaggioda ozzon » 13/09/2015, 14:27
Si avevo già provato, ma con quell'attacco la polarità non cambia ruotando la lampada. Forse bisognerebbe provare a invertirla sul portalampada. è possibile?
ozzon
Messaggioda DocVolt » 13/09/2015, 19:03
Tutto è possibile, basta provare ^^
DocVolt
Messaggioda MarioCap » 16/09/2015, 22:09
Sulla b color hanno scelto di cambiare la polarità del cablaggio stesso del portalampada. Inverti i cavi e funzionerà :D
MarioCap
Messaggioda piruno » 22/09/2015, 21:16
chissa è difettosa?
piruno
Messaggioda ozzon » 29/09/2015, 18:28
Con l'inversione dei cavi non funziona ugualmente. Ho provato però a far partire due cavi dal connettore e ho lasciato la lampada di serie nel fanale, i cavi li ho messi al led e questo si accende. Non è che per la retro la centralina sente l'assorbimento di potenza come per le diurne? Non so proprio che fare... Pensavo di mettere una resistenza in ceramica con faston caso mai volessi poi toglierla, ma anche così non so se possa funzionare. Consigli?
ozzon
Messaggioda Simo90 » 08/10/2017, 15:58
Ragazzi ho provato quasi tutte le lampade che ho trovato... nessuna funziona! qualcuno riesce a trovare una lampada led per la retro???
