Numero id discussione: 1982
spia rigenerazione fap installata
Messaggioda jonni.jp » 20/02/2011, 20:41
durante la rigenerazione del filtroantiparticolato la macchina accende lo sbrina lunotto e specchietti
prendendo l'idea dall'astraclubitalia ho messo un led in parallelo alla resistenza degli specchietti e se il led si accende senza che voi abbiate avviato
lo sbrinatore vuol dire che è stato il fap
il led al momento lo lasciato fra lo specchio e la cornice
quando sarò sicuro del suo funzionamento penserò una soluzione all'interno dell'auto
jonni.jp
Messaggioda jonni.jp » 06/03/2011, 18:36
oggi ha fatto la rigenerazione ma il led non si è acceso,quindi sulla mia non funziona
jonni.jp
Messaggioda Aiden88 » 05/09/2011, 10:50
potresti indicarmi dove hai trovato questo tutorial?
Grazie
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda marketto92 » 05/09/2011, 11:15
jonni.jp » 06/03/2011, 19:36 ha scritto:oggi ha fatto la rigenerazione ma il led non si è acceso,quindi sulla mia non funziona
ma quando accendi lo sbrinatore degli specchietti il led si accende?
marketto92
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/09/2011, 12:07
Non ho molto capito come hai fatto sinceramente..cioè quando rigenera normalmente tu hai messo un led che si accende e te lo avvisa..collegato dove alla centralina..ma sulla corsa sicuro va..
Messaggioda jonni.jp » 05/09/2011, 20:25
Corsa-95cv-Sport- ha scritto:Non ho molto capito come hai fatto sinceramente..cioè quando rigenera normalmente tu hai messo un led che si accende e te lo avvisa..collegato dove alla centralina..ma sulla corsa sicuro va..
teoricamente(c'è scritto anche sul libretto)la macchina durante la rigenerazione dovrebbe accendere lo sbrinatore per aumentare il carico
però noi non lo vediamo,allora io ho messo il led per vedere quando lo sbrinatore è acceso
si
ho preso l'idea da quihttp://www.astraclubitalia.it/Forum/viewtopic.php?f=8&t=42125&start=0
jonni.jp
Messaggioda Aiden88 » 05/09/2011, 20:31
Certo con gli specchietti termoriscaldati è più semplice XD
Aiden88
Messaggioda jonni.jp » 05/09/2011, 21:23
sull'edition per mè ci sono anche li
jonni.jp
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/09/2011, 22:06
Ma a che pagina del libretto cè scritt questa cosa che non l'ho mai trovata.. :ooh: ..
Messaggioda marketto92 » 06/09/2011, 9:06
Forse nn ti si accende xkè sono due circuiti diversi!!!
marketto92
Messaggioda jonni.jp » 06/09/2011, 19:16
marketto92 » 06/09/2011, 10:06 ha scritto:Forse nn ti si accende xkè sono due circuiti diversi!!!
non si accende perchè la mia non accende lo sbrinalunotto
jonni.jp
Messaggioda marketto92 » 06/09/2011, 20:29
OK!!!
marketto92
Messaggioda RoBBBi » 08/09/2011, 10:42
Aiden88 » 05/09/2011, 21:31 ha scritto:Certo con gli specchietti termoriscaldati è più semplice XD
Che io sappia, tutte le D hanno gli specchietti termoriscaldati! Si attivano quando attivi lo sbrinalunotto.
jonni.jp ha scritto:non si accende perchè la mia non accende lo sbrinalunotto
Ma se è vero quello che dicevi riguardo l'aumento di carico (se ne hai la possibilità posta una foto leggibile di dove se ne parla sul libretto), da qualche parte l'avranno collegato, no?
RoBBBi
Messaggioda Aiden88 » 08/09/2011, 10:44
E mi sa proprio di no...magari! Solo alcune versioni tipo la Cosmo o forse pure la Sport ce l'hanno. E' comunque un optional che difficilmente mettono di serie su macchine di questa categoria.
Aiden88
Messaggioda RoBBBi » 08/09/2011, 10:52
Mi pare strano... Secondo me, c'è su tutte.
Anche perchè credo sarebbe qualcosa che citerebbero quà http://www.opel.it/veicoli/showroom/auto/corsa-3-porte/caratteristiche-specifiche/assetti-e-modelli.html se fosse tra le differenze tra una versione e l'altra.
RoBBBi
