Numero id discussione: 20264
Temporizzatore attivazione Xenon
Messaggioda Giulioli » 17/02/2016, 11:51
Come saprete i fari xenon odiano gli sbalzi di corrente dell'accensione dell'auto. Io spengo le luci prima di mettere in moto l'auto per poi riattivarle dopo per evitare di dover stare sempre li a cambiare lampadine. Secondo voi, è possibile costruire un temporizzatore che accenda gli xenon solo quando ormai il motore è avviato anche se il quadro luci è girato su anabbaglianti a motore spento? Probabilmente è una soluzione adottata gia dalle auto che li montano di serie.. In caso, sapete se esiste gia qualche pezzo del genere da comprare? Risolverebbe la scocciatura ;)
Giulioli
Messaggioda MaxMix » 17/02/2016, 13:28
Credo di si, ma tutto dipende dalla tua capacità nel faidate.
Messaggioda Giulioli » 17/02/2016, 14:38
MaxMix » 17/02/2016, 13:28 ha scritto:Credo di si, ma tutto dipende dalla tua capacità nel faidate.
Servirebbe probabilmente un interruttore sempre chiuso collegato fra la manopola della luce e il filo che va effettivamente alle luci e andrebbe collegato anche alla posizione di avviamento sotto chiave in modo da scollegare il circuito nei 2 secondi in cui la chiave è girata in fondo per dare l'input di avviamento al motorino ma non ho idea di come si chiami questo interruttore, sempre che esista.. Qualcosa come in questo orribile disegno realizzato da me :rotfl:
Ultima modifica di Giulioli il 17/02/2016, 17:01, modificato 5 volte in totale.
Giulioli
Messaggioda RikkironzoLoL » 17/02/2016, 15:16
Dovresti usare un timer 555, con quello fai tutto.
Per quanto riguarda l'interruttore basta collegare l'ultimo scatto della chiave al circuito del timer ed utilizzi quello come pin in che fa partire il conto.
Molto in soldoni. :rotfl:
Comunque io ho gli xenon originali e li lascio sempre accesi, si accendono solo a motore acceso, prima rimangono accesi solo i drl.
Edit: la mia prof di italiano mi avrebbe fucilato!
Ultima modifica di RikkironzoLoL il 17/02/2016, 15:27, modificato 1 volta in totale.
RikkironzoLoL
Messaggioda Giulioli » 17/02/2016, 15:28
RikkironzoLoL » 17/02/2016, 15:16 ha scritto:Dovresti usare un timer 555, con quello fai tutto.
Vedo che le case automobilistiche ci sono gia arrivate da tempo, è esattamente quello che vorrei fare io per evitare sbalzi di corrente agli xeno.. Premesso che di elettronica non ne so granché come dovrei utilizzare questo timer? Ho visto che esiste più di una versione ma la monostabile dovrebbe essere quella più appropriata, il timer dura solo finché c'è l'input di trigger?
Giulioli
Messaggioda RikkironzoLoL » 17/02/2016, 15:29
Se mi lasci un po' di tempo vedo cosa posso fare. :)
RikkironzoLoL
Messaggioda Giulioli » 17/02/2016, 16:12
RikkironzoLoL » 17/02/2016, 15:29 ha scritto:Se mi lasci un po' di tempo vedo cosa posso fare. :)
Certo, fai con calma. Grazie mille :eheh:
Giulioli
Messaggioda RikkironzoLoL » 17/02/2016, 18:57
Stavo per mettermi a guardare la realizzazione del circuito quando ho (ben) pensato di guardare su un sito in cui io ed un amico compriamo sempre componenti elettroniche, BangGood.
Qui ho trovato qualcosa che potrebbe fare proprio al caso tuo, un temporizzatore 0-10sec regolabile all'esagerato prezzo di 3.64€. :eheh:
http://www.banggood.com/it/Delay-Timer-Switch-Adjustable-0-10-sec-with-NE555-Electrical-Inpute-p-907709.html?currency=EUR&createTmp=1&utm_source=google&utm_medium=shopping&utm_content=kevin&utm_campaign=elec-it-xiemeijuan&gclid=CjwKEAiA0ZC2BRDpo_Pym8m-4n4SJAB5Bn4xGh35ou79v72MbuhMyCCyvJSa9oT_TxE8WJI6iaC-mRoC8Szw_wcB
RikkironzoLoL
Messaggioda Giulioli » 17/02/2016, 21:28
RikkironzoLoL » 17/02/2016, 18:57 ha scritto:Stavo per mettermi a guardare la realizzazione del circuito quando ho (ben) pensato di guardare su un sito in cui io ed un amico compriamo sempre componenti elettroniche, BangGood.
Grandissimo :okok: pensi sia compatibile con la funzione "lead me to home" che ti permette di accendere le luci direttamente dal telecomando?
Giulioli
Messaggioda RikkironzoLoL » 17/02/2016, 22:54
Mmm.. Dipende da come è fatto il circuito.
Bisognerebbe studiare il funzionamento di quella funzione e capire dove andare ad intercettarla.
RikkironzoLoL
Messaggioda Giulioli » 17/02/2016, 23:42
RikkironzoLoL » 17/02/2016, 22:54 ha scritto:Mmm.. Dipende da come è fatto il circuito.
Immagino sia un input diretto della centralina, infatti la funzione si attiva a prescindere dalla posizione del pannello delle luci.
Il temporizzatore che mi hai linkato tu quindi andrebbe direttamente dietro la manopola in serie sul filo dell'anabbagliante e il "trigger" al cavo dell'alimentazione motorino di avviamento dietro il flutto della chiave, giusto? :^^:
Giulioli
Messaggioda RikkironzoLoL » 17/02/2016, 23:51
Esatto, in modo che dando corrente al motorino, dai input al timer e dopo tot secondi si chiude il circuito.
RikkironzoLoL
