Numero id discussione: 20395
Luci ai piedi
Messaggioda mattia.ruzza » 20/03/2016, 9:12
Volevo sapere se qualcuno sa che modello di led montano le volkswagen per l'illuminazione ai piedi, stile golf VII, per capirci. sul forum ho cercato ma non ho trovato nulla. Vorrei un effetto soffuso che parte dal poggiapiede e sfuma fino a diventare fiochissimo nella parte dell'acceleratore. allego foto.
mattia.ruzza
modello opel: Opel Corsa D ecoflex 1.3 95 CV 5 p. 2011
Messaggioda spadii » 28/04/2016, 22:57
non ho capito come intendi!
comunque se la vuoi sfumata o usi led e con una lente la fai sfumata ai lati (non so dove trovarle però) oppure vai di lampadina ad incandescenza classica e la metti al lato sinistro
spadii
modello opel: opel corsa d 1.2 gpl
Messaggioda RikkironzoLoL » 29/04/2016, 7:43
Come detto da spadii, dovresti usare una lampadina posta nel lato sinistro, le VW sono fatte proprio così.
Chiaramente a destra per il lato passeggero.
RikkironzoLoL
Messaggioda mattia.ruzza » 29/04/2016, 9:55
Ok, grazie ragazzi. La foto si vede solo da pc, non so come mai. Si comunque credo siano dei siluri. Ma voi dite che non si riesce anche solo mettendo 3 strip led(intendo solo 3 led non l'intera striscia) perchè sennò dovrei prendere anche la plafoniera ecc... E soprattutto voi ce l'avete ? Ho paura che durante la marcia magari dia un po' fastidio guidando averle sempre accese. Chi ce l'ha che dice ?
mattia.ruzza
Messaggioda RikkironzoLoL » 29/04/2016, 14:20
Io penso di metterle questo fine settimana, ti saprò dire.
RikkironzoLoL
Messaggioda spadii » 29/04/2016, 22:25
mattia.ruzza » 29/04/2016, 10:55 ha scritto:Ok, grazie ragazzi. La foto si vede solo da pc, non so come mai. Si comunque credo siano dei siluri. Ma voi dite che non si riesce anche solo mettendo 3 strip led(intendo solo 3 led non l'intera striscia) perchè sennò dovrei prendere anche la plafoniera ecc... E soprattutto voi ce l'avete ? Ho paura che durante la marcia magari dia un po' fastidio guidando averle sempre accese. Chi ce l'ha che dice ?
a sto punto mettigli i led nella paratia a sinistra un pò imboscata in modo che non si vedano ma che puntino verso i pedali, prova, tanto se hai già una piccola striscia mal che vada la utilizzi per altro!
poi posta il risultato che sono curioso di vedere come viene!
ah, ma se i led li colleghi con le luci di servizio (quelle che si accendono quando apri le portiere?)
oppure puoi: collegarle alla 12 volt come detto sopra, poi una volta che si dovrebbero spegnere, ci fai un altro collegamento con una piccola resistenza collegata ad una presa 12volt (magari quella dell'accendisigari ad esempio) per fare in modo che restino poco illuminati? (praticamente: macchina spenta portiere chiuse led spenti, portiere aperte led al 100% della potenza, portiere chiuse ma macchina in moto led al 50%)
spero di esser stato chiaro
spadii
Messaggioda mattia.ruzza » 30/04/2016, 23:55
Cavolo sì, sei stato chiarissimo :D . Bella come idea. non sapevo si potesse fare questa cosa di collegarlo ad una luce un po' meno luminosa, mi sembra un ottimo consiglio, grazie. Purtroppo per farlo ci metterò un po' anche perchè penso che mi farò aiutare da un mio amico un po' più esperto. Io purtroppo non sono una cima :roftl:
Comunque mi sono sbagliato non l'avevo messa la foto :ave: , provvedo subito.
VW Passat
mattia.ruzza
Messaggioda spadii » 01/05/2016, 12:32
allora, quello della foto credo sia un singolo led o un piccolo gruppo di led, per intenderci come quelli che puoi metere come luce dell'abitacolo, tipo fusibile (non so come si chiamano :eheh: ) se metti la striscia led o fai un effetto differente da quello in foto o metti 2 o più striscie da 3 led accanto, altrimenti le ombre e l'illuminazione cambiano!
Ultima modifica di spadii il 01/05/2016, 14:08, modificato 2 volte in totale.
spadii
Messaggioda RikkironzoLoL » 06/05/2016, 19:58
Ciao ragazzi, come anticipato sto mettendo le luci piedi nella mia macchina; oggi ho fatto una prima prova, potete vedere il risultato nella mia pagina dedicata: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?t=19967
RikkironzoLoL
Messaggioda mattia.ruzza » 06/05/2016, 23:36
RikkironzoLoL » 06/05/2016, 20:58 ha scritto:Ciao ragazzi, come anticipato sto mettendo le luci piedi nella mia macchina; oggi ho fatto una prima prova, potete vedere il risultato nella mia pagina dedicata: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?t=19967
rik ottimo risultato e gran lavorone... quello che non mi piace e l'avere uno switch, per quello che volevo fossero un po' soffuse, tu trovi che ti diano fastidio di notte durante la marcia ? E se sì è per quello che hai messo lo switch ?
mattia.ruzza
Messaggioda RikkironzoLoL » 07/05/2016, 0:06
Le ho provate questa sera per strada.. credo che la luce sia quella giusta, poi dipende anche da come ti piace.. a me troppo soffusa non piace, mi piace bella carica; per questo comunque si risolve facilmente, mettendo prima dei led un potenziometro, così puoi decidere quanto "affievolire" l'intensità.. probabilmente più avanti lo metto (metti che a qualche passeggero dia fastidio, abbasso la luminosità).
Lo switch l'ho messo semplicemente perché voglio avere la possibilità di accendere e spegnere il tutto quando voglio.
RikkironzoLoL
Messaggioda mattia.ruzza » 07/05/2016, 20:54
Il fatto di decidere mi sembra una cosa molto giusta effettivamente. Grazie per l'idea del potenziometro. Siete una dispensa di saggezze ragazzi :roftl: . A me comunque piace molto lieve sì :)
mattia.ruzza
