Numero id discussione: 20649
Centralina rimapp. punto 1.3 90cv si può montare corsa d?
Messaggioda piruno » 29/04/2016, 15:45
Salve raga una centralina di una punto 1.3 90cv cioè lo stesso motore della mia opel corsa d volevo sapere se posso montarla sulla mia opel.. So che devo cambiare il codice della chiave ma non sono sicuro che vada bene .. Potete aiutarmi a non spendere 400 euro ?
piruno
Messaggioda alex999 » 29/04/2016, 17:43
Ma vuoi sostituire la tua perché non ti funziona più o perché quella della punto è rimappata?una ecu rimappata ha su dei valori ottenuti da un motore con un kilometraggio diverso dal tuo, frizione e turbina idem, ecc. Mettendola sulla tua auto con opportuna scodifica e codifica, non avresti le stesse prestazioni...rimappare costa intorno ai 250-300€. Rifarti il motore circa 1200-1500€. Ti conviene?
alex999
Messaggioda piruno » 29/04/2016, 19:23
Io so e ho anche letto utenti su questo forum che siccome le punto e le corsa D 90cv avendo gli stessi motori avevano gli stessi rimappi quindi chi faceva i rimappi sul suo pc aveva pronto il rimappo stantard sia per le punto che per corsa d . Anzi ci sono utenti che se gli invii la centralina la rimappano e poi te la inviano visto che alla fine hanno gli stessi parametri standard. Comunque per ritornare al discorso io ho questa centralina rimappata e volevo metterla alla mia corsa che è originale.
piruno
Messaggioda Alcide » 29/04/2016, 19:33
Si che il motore è uguale. Ma il resto dell'elettronica? Amesso(e non ne sono sicuro) che l hardware delle centraline sia uguale, dovresti cambiare il sw che quindi è come rimappare. È vero che le curve di mappa modificate per opel e fiat sono interscambiabili, ma sempre si deve partire dal sw di base specifico.
Messaggioda piruno » 29/04/2016, 22:40
Infatti siccome non sono esperto su queste cose ho chiesto a voi per un chiarimento ... Ora che lo so la butto via
piruno
Messaggioda alex999 » 30/04/2016, 10:43
Vendila e col ricavato vai a rimappare la tua. Non la spedire e non far fare la rimappatura on line. Ti sbattono su una mappa da "supermercato" che rifilano a tutti, mi gliore dell'originale ma che alla lunga potrebbe causarti problemi. (fumate, consumi, ecc) vai da un preparatore che sulla tua auto fa ciò che vuoi tu. Vuoi 7cv? Ne vuoi 11? Vuoi solo più coppia? Vuoi solo togliere il limitatore? Con una mappa da supermercato non puoi fare ciò che vuoi o che ti serve...
alex999
