Numero id discussione: 20736
Luci Sotto porta Corsa E
Messaggioda GaetanOPEL » 20/05/2016, 13:18
Salve a tutti, volevo sapere gentilmente se nella nuova Opel Corsa E c'è la disposizione delle luci sotto gli sportelli, perchè ho visto queste foto https://www.google.it/search?q=google&espv=2&biw=1600&bih=799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1udnj0OjMAhWM7BQKHU6PA90Q_AUICCgD#tbm=isch&q=luci+sottoporta+opel+corsa+e&imgrc=1oah8MQj-_9JqM%3A , ma non ho capito se bisogna fare qualche modifica oppure c'è già la disposizione
Grazie Anticipatamente per le risposte :D :okok:
GaetanOPEL
modello opel: Opel Corsa 1.4 Gpl/Benzina B-Color Bianca
Messaggioda hornet708 » 31/05/2016, 7:24
Ciao, purtroppo questi kit prevendono un foro nello sportello tramite una fresa (fornita da loro) e ovviamente poi devi portare anche l'alimentazione in modo tale che appena apri lo sportello si accendano. Io consiglio di non farlo poichè incorreresti in problemi di ruggine a lungo andare se non fatto bene. Comunque valuta bene anche se farlo fare da un professionista
hornet708
modello opel: Corsa E 1.4 GPL
Messaggioda maverix » 31/05/2016, 8:47
hornet708 ha scritto:Ciao, purtroppo questi kit prevendono un foro nello sportello tramite una fresa (fornita da loro) e ovviamente poi devi portare anche l'alimentazione in modo tale che appena apri lo sportello si accendano. Io consiglio di non farlo poichè incorreresti in problemi di ruggine a lungo andare se non fatto bene. Comunque valuta bene anche se farlo fare da un professionista
Bucare la portiera? Bucare il pannello porta no???
Io ho fatto così per le luci antipozzanghera.
Messaggioda ilburry » 30/01/2017, 11:42
raga qualcuno di voi ha provato a montarle ..... io ho messo dei led della apssat sotto lo specchietto ma ho il filo volante tra lo sportello qualcuno di voi sa dove posso prendere il +12 e il negativo della portiera ?? :okok:
ilburry
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: Opel corsa d gpltech
