Numero id discussione: 20890
I vetri non si abbassano se apro con la chiave
Messaggioda piruno » 08/07/2016, 15:52
salve amici se apro la macchina usando il tasto della chiave non si abbassano i vetri automaticamente( servirebbe molto con questo caldo) ma se invece chiudo la macchina e tengo premuto per 5 secondi i vetri si chiudono automaticamente... come devo fare per far aprire i vetri? c'è qualche modo?aiutoooo si muore di caldo
piruno
Messaggioda Maligno » 08/07/2016, 16:45
perchè anche quando apri la macchina devi tenere premuto
Messaggioda maverix » 08/07/2016, 16:47
Non tutte hanno questa funzione. La mia del 2007 ad esempio li chiude soltanto.
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
Messaggioda piruno » 10/07/2016, 19:51
Ho già provato a tenere premuto ma non va per questo ho chiesto aiuto a voi chissà c'era qualche metodo
piruno
Messaggioda Giulioli » 10/07/2016, 20:09
Alcuni hanno la funzione di accensioni luce premendo due volte il tasto di apertura e alcuni la discesa dei vetri. Bisognerebbe capire come si imposta differentemente anche se credo sia una questione di software installato al momento della scelta degli optional. Nella mia ad esempio è attivo il lead me to home che accende le luci con due pressioni
Giulioli
Messaggioda piruno » 15/07/2016, 11:10
che nerviiiii si muore dal caldo ...
piruno
Messaggioda RuLe » 15/07/2016, 13:10
Giulioli ha scritto:Alcuni hanno la funzione di accensioni luce premendo due volte il tasto di apertura e alcuni la discesa dei vetri. Bisognerebbe capire come si imposta differentemente anche se credo sia una questione di software installato al momento della scelta degli optional. Nella mia ad esempio è attivo il lead me to home che accende le luci con due pressioni
L'accensione dei fari, come anche il tergilunotto che si accende con la retromarcia e altre cose si programmano sulla chiave, sul manuale uso e manutenzione c'è scritto
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda hornet708 » 16/07/2016, 8:53
Ciao ragazzi, ma parlate di corsa D o E? Perchè sulla corsa E non ho nessuna di queste funzioni e quantomeno una vorrei attivarla. Colgo l'occasione per chiedere se sapete come si fa
hornet708
modello opel: Corsa E 1.4 GPL
Messaggioda piruno » 25/07/2016, 12:37
sul manuale dice che abbassa se tengo premuto il tasto per aprire l'auto e alza i vetri se tengo premuto quello che chiude però non funziona l'opzione dell'abbassamento... comunque io ho una corsa d
piruno
