Numero id discussione: 21164
Errore OPCOM
unable to decode make from vin
Messaggioda Another » 21/09/2016, 10:03
Salve a tutti, ho cercato una discussione simile ma non ho trovato nulla.
Ho un problemone con l'OPCOM.
- Collego l'interfaccia alla porta OBD
- Collego la USB al computer (driver funzionanti su win7)
- Giro la chiave nel quadro per accenderlo
- Apro OPCOM
- Automatic Vehicle Identification
- Seleziono KWP-2000: ERROR
- Seleziono CAN: mi rileva tutto tranne "motor code" e "ecu system name"
- Se clicco per fare la diagnosi l'errore rilevato è: unable to decode make from vin
Ho provato ad inserire manualmente il codice del motore nella riga "motor code" ma non funziona.
Chiudo OPCOM, riapro e seleziono manualmente: > 2010 - > Corsa D > Seleziono poi CAN o KWP-2000
Risultato: mi rileva tutto tranne "motor code" e "ecu system name" quindi sono impossibilitato ad aprire la ECU diagnosi.
Utilizzo il software mandato dal venditore: OPCOM clone 08\10
Aiutatemi! Ho perso due giorni vicino a questo coso e non riesco a fare nulla. :help: :help:
Another
modello opel: Opel Corsa D 2010 1.2 85cv
