Numero id discussione: 21209
H7 Led Cree (Finalmente la Luce)
Tutta un altra storia
Messaggioda devrm » 04/10/2016, 22:49
Finalmente dopo tempo, ho montato delle H7 a led sulla corsa, faro a parabola, il risultato? Pazzesco, la luce è perfetta, bianca come il ghiaccio, il fascio luminoso è come una normale alogena ma molto, molto più potente, se regolati a dovere i fari sembrano delle normali alogene, non accecano nessuno, in 1 settimana mentre cercavo il giusto punto di regolazione non mi ha sfanalato nessuno, da davanti non danno assolutamente fastidio, la sera si guida molto meglio ora
A differenza dello xeno queste non danno problemi con i fari a parabola, sembrano delle vere alogene, spero nella loro durata nel tempo, ma per ora sono veramente soddisfatto, nelle stradine buie non si ha più necessita degli abbaglianti, con la pioggia non danno nessun problema, con la nebbia non so, quì da me è tanto se vedo la nebbia 1 volta al mese, quindi non posso esprimermi su questo particolare purtroppo :roftl:
Vi lascio alcune foto,fari regolati a 0, quindi se abbiamo gente dietro, nessun problema
Ditemi cosa ne pensate (notare la quasi assenza di utilita dell'abbagliante) :okok:
Per il montaggio è come per un classico kit xeno, la centralina quà può essere infilata senza problemi dentro il faro e non balla dentro, i dissipatori anche volendo, non possono essere nascosti poichè manca un mezzo centimetro di spazio per permettere questa cosa, ma la sconsiglierei comunque, i dissipatori servono a raffreddare i led e garantire la loro durata nel tempo, quindi meglio metterli fuori e cercare di aprirli il più possibile così da avere un maggior raffreddamento :okok:
Ultima modifica di devrm il 04/10/2016, 22:52, modificato 2 volte in totale.
devrm
Messaggioda Marco91 » 05/10/2016, 21:37
quanto scaldano realmente il faro?
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda devrm » 05/10/2016, 22:16
Marco91 » 05/10/2016, 21:37 ha scritto:quanto scaldano realmente il faro?
Poco, il disspatore dopo un bel po di km in una giornata con 30 gradi diventava intoccabile dopo 10 secondi che si tiene sopra la mano
devrm
Messaggioda dukeluca86 » 05/10/2016, 23:24
Quindi a occhi sarà sui 50 gradi il dissipatore... Chissà i poveri led a che temperatura stanno, quella trecciola di rame non mi da molta sicurezza per il raffreddamento, magari mi sbaglio. Però fanno davvero una bella luce.
Ultima modifica di dukeluca86 il 05/10/2016, 23:24, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda Worm Boy » 06/10/2016, 6:48
Belli!
Comprati dove? Prezzo?
Worm Boy
modello opel: D 1.2 b-color
Messaggioda devrm » 06/10/2016, 7:31
dukeluca86 » 05/10/2016, 23:24 ha scritto:Quindi a occhi sarà sui 50 gradi il dissipatore... Chissà i poveri led a che temperatura stanno, quella trecciola di rame non mi da molta sicurezza per il raffreddamento, magari mi sbaglio. Però fanno davvero una bella luce.
sono 40w a lampadina, ci sono led da 50w che hanno meno raffreddamento e funzionano senza problemi
Worm Boy » 06/10/2016, 6:48 ha scritto:Belli!
amazon, 59€
devrm
Messaggioda Worm Boy » 06/10/2016, 9:51
Worm Boy
Messaggioda devrm » 06/10/2016, 10:14
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B01I4MROB8/ref=mp_s_a_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅZÕÑ&qid=1475745234&sr=8-1&pi=SY200_QL40&keywords=H7+led+cree&dpPl=1&dpID=51az6eDUleL&ref=plSrch
devrm
Messaggioda Zeal94 » 09/10/2016, 23:34
Davvero belli, cercavo anche io qualcosa del genere... quasi quasi..
Magari un pensierino dopo la morte dei xenon cinesoni che ho ce lo farei :scrolleye: :scrolleye:
Zeal94
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 90CV
Messaggioda robox88 » 10/10/2016, 16:42
belli, ed il prezzo non è nemmeno tanto alto... ma ti sei informato sulla loro durata?... hai avuto problemi nel alloggiarli nel faro e farli stare fermi? come mai la centralina l'hai messa dentro il faro?..non rischia di prendere troppo calore dentro il faro?..le centraline devono essere alimentate o prendono energia dall' innesto per la lampadina stessa?
Ultima modifica di robox88 il 10/10/2016, 16:45, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda Zeal94 » 11/10/2016, 18:47
Ho notato che hai anche l'abbagliante che fa un bel fascio bianco... che tipo è? LED o cosa?
Zeal94
Messaggioda devrm » 11/10/2016, 20:38
robox88 » 10/10/2016, 16:42 ha scritto:belli, ed il prezzo non è nemmeno tanto alto... ma ti sei informato sulla loro durata?... hai avuto problemi nel alloggiarli nel faro e farli stare fermi? come mai la centralina l'hai messa dentro il faro?..non rischia di prendere troppo calore dentro il faro?..le centraline devono essere alimentate o prendono energia dall' innesto per la lampadina stessa?
la durata è come i led in teoria, quindi sulle 10.000 ore
no, si riescono a montare anche con i fari montati
perchè non volevo mettermi a fissarla o altro, poi non è visibile in caso di controllo, e calore non ne prendono perchè viene tutto dissipato fuori
sono plug&play, levi le alogene, metti queste
Zeal94 » 11/10/2016, 18:47 ha scritto:Ho notato che hai anche l'abbagliante che fa un bel fascio bianco... che tipo è? LED o cosa?
no, sono le h7 di fabbrica, se vedi la foto ha una tendenza gialla, messo il confronto solo per far capire la potenza di queste lampadine
quì potete vedere un video
Ultima modifica di devrm il 11/10/2016, 20:40, modificato 1 volta in totale.
devrm
Messaggioda Worm Boy » 01/03/2017, 5:16
Ad oggi come ti trovi? Problemi con le fdo?
Worm Boy
Messaggioda devrm » 01/03/2017, 8:52
Worm Boy » 01/03/2017, 5:16 ha scritto:Ad oggi come ti trovi? Problemi con le fdo?
Nessun problema, montati anche su un altra auto e su entrambe ho montato anche le H1 per gli abbaglianti, tutta un altra cosa rispetto a xeno e alogene
devrm
Messaggioda Worm Boy » 25/04/2017, 14:18
Hai avuto difficoltà a montarle?
Le ho prese anch'io però purtroppo non riesco a installarle perfettamente! Il fascio luminoso a terra è tutto casuale... praticamente fa dei punti luce in 30 direzioni!
La differenza è che i miei fari sono della restyling. Infatti se guardi nella foto si vede che l'attacco della lampadina non appoggia bene nella sede del faro e i dissipatori toccano nella parte alta fel faro.
Worm Boy
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
