Numero id discussione: 21659
AFL COntrol Unit
Messaggioda dukeluca86 » 27/02/2017, 23:06
Ciao, ho preso un' unità di controllo per corsa D, per i fari adattivi, ho preso pure bcm con possibilità di abilitarli e ho un opcom funzionante.
La centralina ha codice 13251315, ha 18 pin, disposti in due file da 9.
Sapete dirmi come collegarla ? L'ho aperta e ho mappato alcuni pin, la maggior parte, però molti non sò se sono destra o sinistra, canale CAN high o low, cose del genere insomma. Se aveste uno schema di cablaggio, anche su un tovagliolo da pizza mi va benissimo uguale.
dukeluca86
Messaggioda Riccardo64 » 28/02/2017, 19:11
se vuoi io ho solo il tovagliolo :eheh: :eheh: :eheh:
Riccardo64
Messaggioda Alcide » 28/02/2017, 19:52
Ciao. Ma hai il codice di queste centraline? O sono state resettate?
Messaggioda dukeluca86 » 01/03/2017, 0:41
Certo ho il codice.
Per il tovagliolo solo se accompagnato da pizza ah ah ah
Ultima modifica di dukeluca86 il 01/03/2017, 11:31, modificato 2 volte in totale.
dukeluca86
Messaggioda dukeluca86 » 01/03/2017, 11:29
Questa è la piedinatura che ho tirato fuori a vista smontando la centralina, me la confermate ?
1 ---> GND
2 ---> Can High
3 ---> GND
4 ---> LIN R or L Angle Control ?
5 --->
6 --->
7 ---> +12 R or L Turn Indicator ?
8 ---> GND
9 --->
10 --> Vcc 12v ?
11 --> Can Low
12 --> GND
13 --> LIN R or L Angle Control ?
14 --> GND
15 -->
16 -->
17 --> +12 R or L Turn Indicator ?
18 --> GND
dukeluca86
