Numero id discussione: 22468
luci diurne a led
Messaggioda Aligiuno » 10/12/2017, 0:15
salve ragazzi, ho da tempo queste luci day/night a led della RING AUTOMOTIVE (vi allego foto) siccome sono andato a chiedere da vari elettrauti per farmele montare ma mi hanno chiesto dai 60 agli 80 euro!!! potreste essere cosi gentili da spiegarmi il procedimento del collegamento dei cavi che non dovrebbe essere cosi difficile perchè nelle istruzione che vi allego c'è scritto che il cavo bianco va al positivo della batteria, il cavo giallo al circuito della luce del lato del veicolo usando un connettore adatto come un connettore di giunzione, e il cavo nero come massa a terra.
volevo sapere più precisamente come collegare il cavo giallo e quello nero.
spero nella vostra collaborazione grazie mille! :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh:
Aligiuno
modello opel: Opel Corsa D 1.3 TDCI
Messaggioda MaxMix » 11/12/2017, 23:13
Se hai un minimo di praticità non è difficile, ti sei già risposto.
-nero va collegato alla massa veicolo quindi trova un bullone collegato alla carrozzeria, magari carteggiato se c'e' vernice.
-bianco alla batteria, ma io lo collegherei a un contatto sotto chiave e con fusibile (che mi pare vedere esserci nel cablaggio)
-giallo al contatto positivo delle luci di posizione in modo che si accendano all'accensione delle luci
Messaggioda Aligiuno » 12/12/2017, 0:17
grazie mille per la risposta, volevo chiederti innanzitutto che vuol dire "contatto sotto chiave" e poi dove lo trovo il positivo delle luci di posizione?
scusami ma sono un po' ignorante in elettronica :eheh:
Aligiuno
Messaggioda MaxMix » 12/12/2017, 14:10
Intanto tira fuori un tester. :eheh:
sotto chiave lo dice la parola stessa: che hai corrente solo a chiave girata, il positivo delle luci lo trovi col tester in modo voltmetro, accendi le posizione, metti il puntale nero a massa carrozzeria e il positivo sui contatti della luce: quando segna 12v (o giu di li) hai trovato il positivo.
Messaggioda Aligiuno » 18/12/2017, 1:44
scusami ma dove trovo i fili delle luci di posizioni?
Aligiuno
