Numero id discussione: 22613
opcom: avvio e fault code
Messaggioda gio199 » 17/02/2018, 10:32
nel cd fonito con l'opcom ci sono due versioni: una che si installa e una che basta lanciare l'eseguibile.
il cavo nel mio caso è provvisto con firmware 1.79
Con la prima, cioè la VAXCOM 120309, dopo la tribolazione di installare i driver, sono riuscito a far comunicare il programma col cavo, facendo il test interface. Ma non sono poi riuscito a collegare alla eco della macchina (Corsa D 2010)
Ho fatto vari tentativi, ma durante la connessione in basso usciva sempre ''attend 2 second''..
Poi ho voluto provare con l'altra versione presente nel cd, colonne china 08/2010 nel mio caso, ed a funzionato. Sono riuscito a connettermi alla ecu ed entrare nel programma.
Come mai? una software va e uno uno?
Una volta dentro ho lanciato un test per vedere eventuali faul codes che allego:
Sapete dirmi che riguardano? (monto posizioni led e anabbaglianti led). successivamente ho eseguito un cancel fault codes e guardo se ritornano.
Ps. avete una sezione per eventuali altre codifiche?
Ultima modifica di gio199 il 17/02/2018, 10:33, modificato 2 volte in totale.
gio199
modello opel: 1.2 gpl tech
Messaggioda frey2 » 17/02/2018, 11:25
Low bean circuit open=lampada bruciata anabbagliante(ovvio con le lampade led)
interior= luce abitacolo bruciata(credo ma anche questo ovvio se hai il led anche li)
il terzo messaggio e' la mancata comunicazione con l'apparato radio- computer di bordo.
Almeno io li interpreto cosi'
frey2
Messaggioda gio199 » 17/02/2018, 11:27
ho led agli anabbaglianti
ho led nella luce abitacolo
ho cambiato radio dalla originale 2din a una 1din.
Tutto ok quindi?
per la questione dell'opcom invece?
gio199
Messaggioda frey2 » 18/02/2018, 7:16
Si si tutto ok
In elettronica e' difficile sapere il perche' un programma funziona e uno no.
A volte basta una incompatibilita' fra apparati per uscire pazzi.
Prova se puoi ad usare un'altro pc o lo stesso pc su un'altra auto.
Si va per tentativi.
frey2
Messaggioda gio199 » 19/02/2018, 9:59
non ho un altro pc dove poter provare.. l'importante e che riesca e usare il programma. poi se clone o meno.. non so che cambi qualcosa?
gio199
Messaggioda gio199 » 14/03/2018, 11:41
gio199 » 19/02/2018, 9:59 ha scritto:non ho un altro pc dove poter provare.. l'importante e che riesca e usare il programma. poi se clone o meno.. non so che cambi qualcosa?
up
gio199
Messaggioda mattias93 » 29/08/2018, 10:39
up
Si, cambia. La società che produce il chip originale rilascia drivers che ora riconoscono i cloni e li bloccano, quindi vanno utilizzate versioni vecchie dei drivers.
mattias93
