Numero id discussione: 22816
camera di retromarcia
Messaggioda nicole67 » 10/05/2018, 14:14
ciao a tutti,
ho tutto il necessario per installare una camera di retromarcia su opel corsa d
devo connettere i cavi al faro posteriore
qualcuno sa dirmi le piste esatte per il giusto cablaggio?
io ho guardato e se non sbaglio e la prima pista (iniziando dall alto) e il positivo della retro,ed il terzo la massa,
sbaglio qualcosa?
grazie di eventuali risposte
Ultima modifica di nicole67 il 10/05/2018, 18:24, modificato 1 volta in totale.
nicole67
Messaggioda MaxMix » 10/05/2018, 20:52
A occhio non mi pare il caso di lavorare.
Usi un tester per capire quali sono i cavi corretti: ipotizzo vuoi collegarla in modo che si accenda quando innesti la retromarcia quindi individua la lampada e relative piste, poi per positivo e negativo usi appunto il tester; comunque la pista di massa o negativo è sicuramente quella comune a tutte le lampade.
Messaggioda nicole67 » 11/05/2018, 7:45
grazie tante della risposta,
ho individuato la lampada,nella seconda foto si vede,la pista rossa deve essere il positivo,la verde il negativo,non avendo il tester ho smontato il faro e seguito la pista,
volevo solo sapere se e corretto,la massa come si vede dalla foto e uguale per tutti,mentre i vari positivi sono diversi per ogni lampada,stop,retro,ecc,
nicole67
Messaggioda mattias93 » 29/08/2018, 10:37
Usa il tester, comprane uno da 10 euro e non rischiare!
mattias93
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
