Numero id discussione: 23611
Consiglio per l'acquisto OBD2 OPCOM per corsa C
OBD 2
Messaggioda MaxMix » 06/08/2019, 15:11
Ciao,
https://tinyurl.com/yxqss4r8
potrebbe andar bene per cominciare a leggere nella mia Corsa C cdti?
PS: Alcide che dici, che leggendoti vedo sei molto preparato in merito. ;)
Ultima modifica di MaxMix il 08/08/2019, 21:32, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/08/2019, 20:21
ma va bene anche per la Corsa D
Messaggioda MaxMix » 07/08/2019, 13:02
Domandi o affermi? ;)
Se domandi nelle specifiche parla anche di compatibilità can-bus quindi direi di si, cmq a me serve per la C.
Sarei tentato, al massimo ho buttato 20 euro...
Messaggioda FrankieTenaglia » 07/08/2019, 15:29
Ma la differenza tra un OBDII universale quale sarebbe?
FrankieTenaglia
Messaggioda MaxMix » 07/08/2019, 21:21
Portate pazienza ma ... la domanda l'ho fatta io, se mi rispondete con domande non è che ci sia logica nel thread...
Alcide!!!!
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/08/2019, 7:29
FrankieTenaglia » 07/08/2019, 16:29 ha scritto:Ma la differenza tra un OBDII universale quale sarebbe?
mha guarda penso che questo da 20euro si spera sia efficace ma temo che sarà una finzione, alla fine l' originale o uno buono sta oltre i mille euro questo a 20 euro mha quasi quasi lo comprerei per curiosità ma non mi aspetto chissà che
Messaggioda FrankieTenaglia » 08/08/2019, 8:29
Io ne ho preso uno universale su AMAZON a 15€ con la connessione WiFi.
Uso lo smartphone per collegarmi con un app qualsiasi.
Legge sia la mia OPEL CORSA D che la XSARA PICASSO di mia moglie.
Io l'ho usato solo per verificare eventuali errori sulla centralina e cancellarli.
Ti consiglierei di cercarne uno su AMAZON che, eventualmente, puoi restituire se non ti funziona.
FrankieTenaglia
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/08/2019, 14:45
per esempio proponici uno su Amazon metti il link cosi lo andiamo a vedere e ci facciamo un' idea
Messaggioda FrankieTenaglia » 08/08/2019, 16:20
Corsa-95cv-Sport- ha scritto:per esempio proponici uno su Amazon metti il link cosi lo andiamo a vedere e ci facciamo un' idea
Se dici a me, io ho preso questo nel 2017: https://www.amazon.it/gp/product/B01NAQ2878/
EDIT: chiederei a un MOD di modificare il titolo del thread indicando che si parla di OP-COM/OBD2
Ultima modifica di FrankieTenaglia il 08/08/2019, 16:21, modificato 1 volta in totale.
FrankieTenaglia
Messaggioda MaxMix » 08/08/2019, 21:31
Corsa-95cv-Sport- » 08/08/2019, 15:45 ha scritto:per esempio proponici uno su Amazon metti il link cosi lo andiamo a vedere e ci facciamo un' idea
Mi trovo meglio su Ebay, il link l'ho messo nel post iniziale.
-- 08/08/2019, 22:35 --
Modificato
esiste già un thread kilometrico qui nel forum ma sarebbe cosa buona e giusta inserire nei tutorial modelli di lettori obd2 e relative opel diagnosticabili
in modo che si possa consultare facilmente...
Ultima modifica di MaxMix il 08/08/2019, 21:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/08/2019, 21:57
ottimo, io mi trovo meglio su Amazon ad acquistare altri su Ebay..l' importante che si trova quello che cerchiamo..fammi capire, in un unico messaggio come fai. cioè lo acquisti poi attacchi e levi la spia che si è accesa e ti dice quella spia che problemi è (sonda, candeletta x) oppure cosa
Messaggioda Alcide » 09/08/2019, 7:54
MaxMix ha scritto:Ciao,
Ciao, a parte che c'era già una discussione specifica, comunque per corsa c quello va benissimo. Se compri dalla Cina lo paghi pochi € ed è lo stesso. Usa solo il software che ti danno assieme oppure fatti dare il sw dal venditore. Ti serve ovviamente un portatile. Se hai win 8 o 10 dovrai forse sbatterti un po' per installare i driver. Se hai 7 o XP nessun problema
Messaggioda FrankieTenaglia » 09/08/2019, 10:20
Corsa-95cv-Sport- ha scritto:ottimo, io mi trovo meglio su Amazon ad acquistare altri su Ebay..l' importante che si trova quello che cerchiamo..fammi capire, in un unico messaggio come fai. cioè lo acquisti poi attacchi e levi la spia che si è accesa e ti dice quella spia che problemi è (sonda, candeletta x) oppure cosa
Questo VIDEO dovrebbe spiegarti tutto.
FrankieTenaglia
Messaggioda MaxMix » 09/08/2019, 14:58
Lo so, infatti ho scritto del thread esistente (kilometrico) e mi sono letto i tuoi reply ma mi serviva conferma, per questo ti ho evocato. :eheh: ;) :eheh:
Il link che ho postato dice che l'oggetto si trova a venezia...
ok, investo sti benedetti 20 eurozzi e poi vi farò sapere.
grazie
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/08/2019, 7:01
L' ho ordinata ieri sta a 15,90euro domani mi arriva e vedo subito se funziona che ho una spia della macchina con la chiave inglese dritta accesa..mi arriva oggi o domani, la provo e vi faccio sapere se risolvo :cool:
