Numero id discussione: 24205
Sostituzione accendisigari con presa usb
Messaggioda max999 » 21/06/2020, 0:39
Ciao a tutti,
ho una opel corsa d del 2008.
Vorrei sostituire la presa dell'accendisigari con una presa usb. So che ci sono gli adattatori, ma preferisco cambiare direttamente la presa.
Ora il punto è: materialmente come si fa a fare la sostituzione? Guardando qualche video su youtube vedo che si riesce a togliere l'accendigari senza smontare nulla, ma per montare la presa usb è invece necessario avere accesso anche "da dietro"? Perchè in molti modelli c'è una sorta di ghiera da avvitare, come si vede nella foto sotto. Nel caso, cosa bisogna smontare per potervi accedere?
max999
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/06/2020, 13:07
non ci ho mai pensato a farlo, non fumando non mi serve e ci ho messo un adattatore non quelli cinesi ma di qualità (il Varta) cosi da poterlo usare come fisso. Ma se te come detto lo preferisci proprio fisso senza che si appoggia all' attacco accendisigari dovresti smontare la plancia sotto e dovrebbe uscire sicuro, anche perchè se si rompe l' accendisigari per cambiarlo cè il modo
Messaggioda Torunier » 23/06/2020, 18:42
Dovresti riuscire a s montarlo senza togliere la plancia forse, non ci ho mai provato. Se cacci l'accendino sigari all'interno ci sono due linguetta, fai pressione su di esse con un cacciavite a taglio e dovrebbe uscire
Torunier
modello opel: Opel corsa di 1.3 cdti 90cv
Messaggioda nicole67 » 24/06/2020, 9:16
basta mettere il dito pollice all'interno della presa e girare a destra o sinistra e viene via.
nicole67
Messaggioda antodava » 28/10/2020, 16:24
Nei prossimi giorni provo a farlo e metto qualche foto.
antodava
modello opel: Opel Corsa E 1.4 90 CV GPL b-Color
