Numero id discussione: 24254
Chiusura Tettuccio da telecomando
Messaggioda twuhabro » 12/07/2020, 8:38
Ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato nulla :mha:
Qualcuno di voi è riuscito a automatizzare l'apertura e chiusura del tettuccio (Corsa D) dal telecomando come per i finestrini?
Sul gruppo VAG c'è una modifica software alla centralina comfort, su Opel non son riuscito a trovare nulla: qualche suggerimento? :timido:
twuhabro
modello opel: Corsa D OPC NE
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 12/07/2020, 21:22
Tempo fa se ne era parlato, sarà stata cancellata la discussione..ma non mi sembra è stato trovata una soluzione....però sarebbe fichissimo e non capisco perchè con il telecomando non si possa chiudere essendo che è elettrico, i vetri si chiudono e il tetto elettrico no? mha..!
Messaggioda twuhabro » 13/07/2020, 19:00
Corsa-95cv-Sport- » 12/07/2020, 22:22 ha scritto:Tempo fa se ne era parlato, sarà stata cancellata la discussione..ma non mi sembra è stato trovata una soluzione....però sarebbe fichissimo e non capisco perchè con il telecomando non si possa chiudere essendo che è elettrico, i vetri si chiudono e il tetto elettrico no? mha..!
probabilmente il tettuccio non passa per la centralina comfort, stavo pensando se non fosse possibile fare un circuito che con il segnale del telecomando faccia il suo lavoro
twuhabro
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/07/2020, 7:26
però ci voleva un attimo a farlo passare per la centralina..ma che qualsuno sa, ci sono altre auto che lo ha dalla fabbrica..? non mi viene in mente :what:
Messaggioda twuhabro » 17/07/2020, 17:23
Corsa-95cv-Sport- » 14/07/2020, 8:26 ha scritto:però ci voleva un attimo a farlo passare per la centralina..ma che qualsuno sa, ci sono altre auto che lo ha dalla fabbrica..? non mi viene in mente :what:
Mercedes, tutto il gruppo VAG, BMW (tra l'altro con sensore pioggia)
twuhabro
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/07/2020, 23:50
bè ok la differenza di fascia ma sempre tedesche sono..e come da buone tedesche bisogna avere le stesse funzioni, come del devio-luci in basso e non sulle frecce e la temperatura dell' acqua anche il tetto telecomandato ci stava
