Numero id discussione: 24292
LED PLAFONIERA, AIUTO!!
Messaggioda Johnny_g » 02/08/2020, 22:23
buonasera a tutti, sulla mia Opel corsa C già da un mesetto ho sostituito l'alogeno della plafoniera con un led, però solo pochi giorni fa mi son accorto che quando poi si spegne rimane sempre un po' acceso; la mia domanda è: dato che rimane sempre un pochino acceso ho il rischio che mi si scarica la batteria?
Johnny_g
modello opel: Opel corsa C 1.3
Messaggioda Riccardo64 » 03/08/2020, 8:06
le lampadine Led consumano di per se pochissimo (infatti si usano per risparmiare), figuriamoci poi una come illuminazione di una plafoniera;
piuttosto sarebbe utile capire come mai rimane accesa.
Riccardo64
Messaggioda nik60 » 04/08/2020, 17:23
ci vuole una resistenza.. di quelle bianche , mi pare 10 watt 47 ohm, l'ho messa anche sulla mia C perchè faceva proprio questo difetto.. :D
nik60
Messaggioda Riccardo64 » 04/08/2020, 19:38
Grande Nik :clap:
Johnny, facci sapere ;)
Riccardo64
Messaggioda nik60 » 04/08/2020, 21:05
Grazie.. :) spero pero' di aver ricordato bene.. al massimo la smonto e guardo... :eheh: il problema si verifica perchè comunque il filamento della lampadina ha una certa resistenza, invece i led no per cui occorre ingannare la centralina con la resistenza aggiuntiva, anzi a volte i led senza resistenza neanche si accendono perchè la centralina non vedendo nulla pensa che la lampadina led non ci sia..poverina :l0l:
nik60
Messaggioda Johnny_g » 09/08/2020, 19:32
Scusatemi se rispondo solo ora, comunque grazie mille, appena possibile recupero subito una resistenza, vi farò sapere
Ultima modifica di Johnny_g il 09/08/2020, 19:32, modificato 1 volta in totale.
Johnny_g
