Numero id discussione: 24499
Corsa F - Chiusura automatica portiere
Messaggioda gartorin » 12/11/2020, 15:10
Ciao a tutti,
esiste un modo per disattivare la chiusura automatica delle portiere quando si è a bordo e si parte? Non ho trovato da nessuna parte tale opzione...
gartorin
modello opel: Opel Corsa F 1.2 - 101 cv
Messaggioda nicole67 » 13/11/2020, 8:57
copiato dal libretto instruzioni opel corsa f alla pag.16
Bloccaggio automatico
Bloccaggio automatico dopo
l'avviamento
Questo sistema permette il bloccag‐
gio automatico delle portiere e del
portellone posteriore appena il
veicolo oltrepassa una determinata
velocità.
Se si lascia aperto il portellone poste‐
riore o una delle portiere, il bloccaggio
automatico centralizzato non
avviene. Ciò viene segnalato dal
suono emesso dalle serrature,
dall'accensione della spia P sul
quadro strumenti, dalla riproduzione
di un segnale acustico e dalla visua‐
lizzazione di un messaggio di avviso.
Questa funzione può essere attivata
o disattivata in qualsiasi momento.
Con il motore acceso, premere b
finché viene riprodotto un segnale
acustico e viene visualizzato il
messaggio corrispondente.
Lo stato del sistema rimane in memo‐
ria quando il motore viene spento.
nicole67
Messaggioda gartorin » 13/11/2020, 14:49
Grazie mille, non trovo più il libretto. "b" sarebbe il pulsante di chiusura porte?
gartorin
Messaggioda nicole67 » 27/11/2020, 9:20
gartorin » 13/11/2020, 15:49 ha scritto:Grazie mille, non trovo più il libretto. "b" sarebbe il pulsante di chiusura porte?
non avendo la corsa f ne il libretto corrispondente non saprei.....
vedi sul sito opel se puoi scaricarti il libretto
nicole67
Messaggioda gartorin » 27/11/2020, 9:34
Risolto, era quello.
Grazie mille
gartorin
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
