Numero id discussione: 25588
Sostituzione fari AFL
...gli anabbaglianti illuminano pochissimo
Messaggioda Luk » 05/12/2023, 20:46
Ciao, chiedo il vostro aiuto per un bel problemino con i fari della mia nonnina Corsa D 1.7 cdti del 2007: gli anabbaglianti dei fari anteriori di tipo AFL (messi come optional all'acquisto) emettono pochissima luce (tipo posizione) :cry:
Ho prima provato a lucidare la plastica esterna... nulla!
Portata in concessionaria credendo a un problema elettrico (tipo poca corrente) hanno sentenziato l'opacizzazione del lenticolare dell'anabbagliante risolvibile solo con la sostituzione completa del faro, al modico costo di 900€+iva + manodopera a faro (neanche disponibile dai loro fornitori).
Allora ho cercato in internet, ma si trova solo l'originale Valeo (pare non ci siano cloni di nessun tipo) a 350/400 quindi 7/800€ + montaggio per la coppia... per me troppi soldi! :oo:
Avete suggerimenti da darmi?
Un amico mi ha detto di disassemblarli (staccando con phon la parte in plastica trasparente da quella nera) e cercare il ricambio del solo lenticolare
Io pensavo più a mettere fari normali non AFL ma non so se ci sono problemi di compatibilità con attacchi.
Grazie in anticipo :-)
ps: per ora ho leggermente migliorato l'illuminazione mettendo delle lampade led e facendo disattivare in concessionaria l'AFL (visto che la lunghezza della lampada non permette la rotazione del lenticolare)
Opel Corsa D cdti 1.7 Sport 125cv Grigia 3p
Anno 2007
Optional: Summer pack. Technic Pack, Cruise control, Sensori di parcheggio, Light Pack, Dvd 100 Navi, Comandi al volante, Clima automatico, Computer di bordo, Doppio fondo di carico, Fendinebbia.
Luk
modello opel: Opel Corsa D 1.7 cdti Sport 125Cv (2007)
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/12/2023, 13:43
Se come dice la Opel hai problemi di corrente anche se metti fari non afl ti daranno lo stesso problema, devi verificare bene cosa può essere e poi prendere una decisione. anche io ho gli afl ma non mi danno questi problemi fanno luce, hai provato a mettere lampadine buone
Messaggioda Luk » 09/12/2023, 14:15
Ciao, in Opel hanno escluso problemi elettrici/centralina, solo opacizzazione lente lenticolare.
Prima degli attuali led, che normalmente fanno luce tipo stadio ma a me fanno luce sufficiente, ho provato le Philips x-treme ma nulla :cry:
Anno 2007
Luk
Messaggioda Melego73 » 17/04/2024, 13:09
Il problema, secondo me, e' che il lenticolare molto chiuso, monta pure una lampada H9B da 65W che scalda parecchio.
Si opacizza la parabolina dietro la lente.
Io li ho presi in Germania e li ho cambiati entrambi.
Melego73
modello opel: Corsa OPC
Messaggioda scalzomen » 22/04/2024, 21:51
chissà se ha risolto...comunque o vai su un compatibile oppure un usato che provi e reputi buono e te la cavi forse con un po di meno ma cmq non vedo altre soluzioni
scalzomen
