http://www.youtube.com/watch?v=bkalk2iYv2Q
Molto carina
FilippoGsi » 17/03/2011, 16:47 ha scritto:no vabbè apparte gli scherzi.. è una cosa f**a, però noiosa, mi spiego meglio...
metti che sei di furia, e tutte le volte evi aspettare 15 secondi per mettere n moto la macchina!?
poi ancora... la chiave la giri sempre.. quindi è un pò una perdita di tempo.. sarebbe fico, trovare tipo un telecomando di un'altra macchina con l'accensione a bottone e poi avviarlo con quella... senza star a girare sempre la chiave...
PATRIX » 17/03/2011, 17:22 ha scritto:FilippoGsi » 17/03/2011, 16:47 ha scritto:no vabbè apparte gli scherzi.. è una cosa f**a, però noiosa, mi spiego meglio...
giusto... ho scritto che è una cosa carina (f**a come dici te) non ho scritto che sia utile, nè che sia migliore della soluzione originaria, quindi non vedo perchè devi sforzarti di trovare tutti gli aspetti negativi di questa modifica![]()
edit: e comunque il discorso è puramente soggettivo
jonni.jp » 20/03/2011, 1:46 ha scritto:una cosa che mi sono sempre chiesto,per accendere la macchina dal telecomando devi sempre lasciare la macchina in folle
o spinge lei la frizione?
Nofears_1986 » 24/03/2011, 22:22 ha scritto:io ho montato l'accensione a pulsante che cmq devi sempre accendere il quadro con la chiave e poi schiacciare il bottone ci ho anche collegato un wireless con telecomando che se il quadro è acceso posso accendere l'auto a distanza (questo solo per i raduni ), cmq già così non è facile perchè quando si accende il quadro ci sono 3 passaggi che fà la centralina per avere i vari ok dalle altre centraline. farlo totalmente con bottone è quasi impossibile devi togliere il blocca sterzo e il blocco accensione e poi bisognia verificare tutti i passaggi di corrente e comunicazione con le varie centraline che danno l'ok per accenderla.
p.s. per l'attivazione vocale ci avevo pensato anche io ma non ho trovato nulla da utilizzare ( il video quasi sicuramente è falso magari accende come me con il pulsante o usa una centralina come qualle dei neon che vanno a ritomo di musica e basta un qualsiasi rumore per far scattare il relè che chiude il contatto e in questo caso fà accendere il tutto perchè ci ho pensato molto come farlo ma non si trova nulla che riconosca solo la tua voce.)
FilippoGsi » 17/03/2011, 16:39 ha scritto:se si rompe il microfono? xD
RoBBBi » 29/03/2011, 9:04 ha scritto:Il viedo è autentico anche perchè conosco Dave...![]()
Non capisco se siamo quà per parlare dell'accensione vocale o se siamo quà per giudicare il lavoro di altri (questo loo dico come Mod!)...
Il tuning è personalizzazione o è "faccio quello che mi dicono gli altri"?
Volete spiegazioni? Provo a contattare Dave e ad invitarlo in questa discussione...
