Numero id discussione: 6002
Portare presa da 12 volt nel portabagagli
Messaggioda gianlu.pa » 04/09/2011, 14:32
Avrei mezza intenzione di mettere la presa dell'accendi sigari nel baule, cosa che molte auto montano di serie...qualcuno sa come fare??è complicato?non ho trovato niente in merito...
gianlu.pa
modello opel: Opel corsa D Cosmo restyling 1.3 95 cv
Messaggioda Urano90 » 04/09/2011, 14:41
parti dall'accendisigari che hai davanti prendendo la corrente da li..poi cerchi un percorso più breve e comodo per raggiungare il luogo che hai destinato alla spera che precedentemente compri in un qualsiasi negozio dove vendono anke semplici lampadine e il gioco è fatto!se vuoi suoi mettere un fusibile ma nn serve perché ce già!altrimenti potresti partire dalla batteria ma entrare in macchina è complicato!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda gianlu.pa » 04/09/2011, 14:50
Il mio problema è come prende la corrente dall'accendi sigari??e poi dove lo vado a collocare la presa nel baule?
gianlu.pa
Messaggioda corsista92 » 04/09/2011, 17:01
gianlu.pa » 04/09/2011, 15:50 ha scritto:Il mio problema è come prende la corrente dall'accendi sigari??e poi dove lo vado a collocare la presa nel baule?
per prenderla potresti attaccarti ai cavi esistenti con 2 rubacorrente è la soluzione più economica e facile da realizzare poi per quanto riguarda il posizionamento dell'accendisigari li dovresti vedere un po tu dove ti riesce!!! potresti magari andare a metterla in quella specie di pannelli che si sfilano per permetterti di svitare il faro!!!
corsista92
Messaggioda Urano90 » 05/09/2011, 14:18
gianlu.pa » 04/09/2011, 14:50 ha scritto:Il mio problema è come prende la corrente dall'accendi sigari??e poi dove lo vado a collocare la presa nel baule?
sul saule l'unica cosa se ti piace e se preferisci fau un buco sulle plastiche laterali..o su quella fissa o su uno dei sportelli in modo da non rovinare le plastiche fisse..opppure una mobile tipo prolunga con un po di cavo volante in modo da raggiungere qualsiasi posto del baule in modo da non essere vincolato solo da un lato oppure a causa dei troppi bagagli!
e ovvio che si deve trovare una presa accendisigari che sia abbastanza isolata in modo da non provocare corticircuiti accidentali..o volendo si prendono la multiple che di solito si infilano sulle presa accendisigari..si somta la lunta e apposto dei contatti in metallo si va partire un bel cavo da prolunga..
per prendere la corrente o con dei rubacorrente oppure (non ricordo bene) se si riesce a fare un collegamento di parallelo dalla presa accendisigari direttamente..non so se i cavi sono saldati o arrivano tramite fastom..volendo basta averne 2..e il collegamento si fa direttamente da li rimettendo 2 fastom nuovi!
Urano90
Messaggioda am86 » 05/09/2011, 14:29
i cavi all'accendi sigari sn collegati cn un connettore dv c'è un contatto orizzonatale così _ e uno in verticale I
quindi se smonti dietro ti ritrovi un connettore del genere _I che ti sconsigli di modificare almeno che nn lo tagli e ci metti i faston che vuoi tu...
oppure due ruba corrente a monte del connettore...
il cavo te lo puoi far passare sotto la moquette a lato sedili e poi passare al cofano... bucare una delle plastiche laterali e metterlo lì...
oppure soluzione numero 2 dietro avrai una plafoniera di cortesia nel bagagliaio... lo metti lì in prossimità e puoi collegarlo in parallelo ad essa...
da notare du cose però: 1 la plafoniera si accende solo a cofano aperto... quindi se hai intenzione di meterla li per un frigo o qualcosa che ti resta alimentato anche a bagagliaio chiuso ti consiglio la prima soluzione. 2 la plafo del bagagliaio è temporizzata cioè ad una certa si spegne staccandoti di conseguenza anche i +12V che hai messo....
La mia Corsina
am86
Messaggioda Tiffano » 05/09/2011, 20:19
io ne ho messe 2 di prese
Tiffano
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda corsista92 » 05/09/2011, 20:30
Tiffano » 05/09/2011, 21:19 ha scritto:io ne ho messe 2 di prese
non puoi postare delle foto cosi da capire come hai fatto?? e magari spiegarci i passaggi :eheh:
corsista92
Messaggioda marcotuning » 05/09/2011, 20:31
era troppo preso dalla foga di arrivare a 20 messaggi il più in fretta possibile che probabilmente non riceverai mai risposta :na:
marcotuning
Messaggioda corsista92 » 05/09/2011, 20:39
lo sto notando anche io marco!!!...ho fatto un giro nei vari argomenti e vedo che ci sono molte risposte inutili!!! :na: cosi si parte assolutamente col piede sbagliato!!!
corsista92
Messaggioda marcotuning » 05/09/2011, 20:42
e io l'ho segnalato già 3 volte! haahha
marcotuning
Messaggioda corsista92 » 05/09/2011, 20:44
hai fatto bene!! mo ci do dentro anche di mio :scrolleye:
corsista92
Messaggioda gianlu.pa » 11/09/2011, 11:49
Peccato le foto sarebbero state utili...ma è latitante il tizio...cmq grazie a tutti per le risposte :D
gianlu.pa
Messaggioda corsista92 » 11/09/2011, 11:56
gianlu.pa » 11/09/2011, 12:49 ha scritto:Peccato le foto sarebbero state utili...ma è latitante il tizio...cmq grazie a tutti per le risposte :D
ma con ogni probabilità magari non era neanche vero!!!...comunque prego :okok:...è un piacere aiutare gente seria :l0l:
corsista92
Messaggioda RoBBBi » 12/09/2011, 8:28
Ragazzi... Occhio a non andare OT voi però... :gnegne:
Detto questo, ci sarebbe una 3^ soluzione che però andrebbe verificata.
Avendo già avuto a che fare con l'illuminazione interna dell'auto, ho scoperto che alle plafoniere viene passato un positivo fisso e viene staccato dai vari interruttori il negativo. Se così fosse anche per la plafoniera del baule (cosa facilmente verificabile), potreste prendere il positivo da questa ed il negativo dalla carrozzeria, mettendolo sotto un interruttore a sè (l'interruttore sul negativo e fusibile).
In questo modo potreste decidere manualmente quando accenderla o spegnerla...
L'unica cosa a cui stare attenti è l'eventuale assorbimento da cui dipenderà anche la sezione del cavo. Questo per dire che se i cavi hanno una sezione di 2mm e voi ci attaccate un frigorifero con un assorbimento molto elevato potrebbe saltare.
RoBBBi
