Numero id discussione: 645
Antenna a pinna
Antenne a pinna all model
Messaggioda Diethebest » 08/01/2011, 3:52
Ciao ragazzi
Da qualche tempo cerco di montare un'antenna a pinna della Opel astra 2010 (bellissima :ave: ) ma continuo a trovare impedimenti che mi ostacolano e quindi
mi fanno ritardare a montare lo spoiler opc originale!!! :crybaby:
Vedendo che molti di voi hanno le pinne sul tetto mi chiedevo se potevate darmi una mano nel trovare una soluzione decente e reversibile (quando ne uscirà una più bella monto quella senza dover spendere ulteriori :censored: )
Così magari si crea un tutorial universale su tutti i problemi che si possono incontrare...
Lo stato del lavoro attuali è:
Pinna Opel Astra J acquistata in opel (la si può trovare con modulo GPS oppure GSM) Modulo gsm
Smontata completamente si nota da subito che il sistema di fissaggio cambia (ghiera dentata la corsa, vascetta con bullone passante per astra)
Tolto il modulo Gsm
Desaldata la spina Fakra
Montato il modulo Am/Fm ed in cima (vove và a battuta l'antenna a stelo normale) saldata parte dell'antenna metallica del modulo vecchio e saldata sina Fakra
Fissato tutto all'interno il nuovo modulo e chiuso tutto.
2 settimane fà smonto tutto il necessario e trovo questo connettore azzurro/blu mai visto (venivo da esperienze Wv)
Totale dellla stroria: RIMONTATO TUTTO E ACCANTONATA L'IDEA
Ora però volevo cercare una soluzione in modo da poterla montare definitivamente senza dover fare mascherate modello carnevale (tutto il mio rispetto per chi monta l'antenna funzionante nel sottotetto, ma a me non piace l'idea)
Se qualcuno potesse prendere la misura del foro dell'antenna mi toglierebbe il dubbio che non ci stia.
Se qualcuno conosce un posto dove vendano i connettori fakra "vergini" in modo che esca una cosa pulita ed ordinata!!!
Se qualcuno l'ha già montata su corsa D mi dia una dritta perchè ne sto uscendo pazzo :S
Scusate la lunghezza ma dovevo spigare la storia per ricevere risposte mirate!!!
TUTORIAL
Ultima modifica di am86 il 27/01/2012, 8:50, modificato 2 volte in totale.
Diethebest
modello opel: Opel Corsa 1.3 CDTI
Messaggioda Stiv » 08/01/2011, 19:04
Ciao. Esatto la corsa D ha lo spinotto blu. Io sulla mia ho fatto che tagliare e collegare i fili (nuova antenna & cavi auto) tramite una morsetta. Per le dimensioni potrei controllare la grandezza della chiave che ho usato per togliere il bullone. Il foro non dovrebbe esser di molto più piccolo. (non posso prender direttamente le misure perché da dentro non riesco e da fuori l'ho siliconata (per sicurezza). :uhmm:
Stiv
Messaggioda Diethebest » 09/01/2011, 9:37
Stiv22 » 08/01/2011, 19:04 ha scritto:Ciao. Esatto la corsa D ha lo spinotto blu. Io sulla mia ho fatto che tagliare e collegare i fili (nuova antenna & cavi auto) tramite una morsetta. Per le dimensioni potrei controllare la grandezza della chiave che ho usato per togliere il bullone. Il foro non dovrebbe esser di molto più piccolo. (non posso prender direttamente le misure perché da dentro non riesco e da fuori l'ho siliconata (per sicurezza). :uhmm:
Ciao...
ti ringrazio ma pultroppo la testa del bullone molte volte non coincide con la dimenzione del foro!!!! Le incomprensioni della meccanica!!! :censored:
Per i cavi sembra che ho trovato un'interfaccia che faccia al caso mio.... Appena risco contatto il venditore e sento che mi racconta di questo aggieggio che trasforma la spina fakra in spina iso!
Diethebest
Messaggioda spider » 10/01/2011, 1:33
se lo sapevo un po prima ti misuravo tutto cmq la testa del bullone è 17 o 18 al massimo e il buco dovrebbe essere circa 14 - 15 al massimo la questione di connettore si puo risolvere tagliando e ricollegando il tutto ( facendo attenzione di fare un lavoro pulito se no perde segnale) .... ora non ho presente com'è l'antenna in questione pero se è piu alta o lunga dovresti allargare un po il buco verso avanti di qualche mm. cosi non da nessun fastidio a un eventuale spoiler ;) se no spendi qualche 20 -30 euro e prendi una pinna tipo la mia che è piu piccola e calza alla perfezione
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda TheBoss_89pn » 10/01/2011, 22:12
ragazzi esiste un antenna a pinna che va bene x la corsa che si collega senza tagliare saldare ecc?
TheBoss_89pn
Messaggioda spider » 10/01/2011, 22:17
da quello che so io no poi non lo so
scheda socio
spider
Messaggioda Ikarus » 11/01/2011, 11:15
TheBoss_89pn » 10/01/2011, 22:12 ha scritto:ragazzi esiste un antenna a pinna che va bene x la corsa che si collega senza tagliare saldare ecc?
c'è la calearo che oltre all'antenna vende un' apposito adattatore per montarla su corsa (almeno x la c, ma penso che c e d abbiano lo stesso connettore).
sul forum c'è qualcuno che l'ha montata, aspettiamo conferme!
Ikarus
Messaggioda jonni.jp » 12/01/2011, 0:22
il modo piu facile per montare una pinna è trovare quelle che vanno sopra a quella originale e si collegano con un filo nel filetto di quella originale,hanno però il difetto che sono abbastanza grandi
quella della calearo ha l'amplificatore integrato come quella originale,del forum vecchio ho trovato il link:
http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=18346458
Ultima modifica di jonni.jp il 12/01/2011, 0:29, modificato 1 volta in totale.
jonni.jp
Messaggioda Step » 12/01/2011, 1:45
quella della calearo mi sta x arrivare compresa di adattatore appena la monto vi darò tt le info
Step
modello opel: Corsa D 111 Edition 95cv
Messaggioda TheBoss_89pn » 12/01/2011, 15:44
bella quella della calearo...quanto l'hai pagata?
TheBoss_89pn
Messaggioda Diethebest » 12/01/2011, 18:28
Io rinmango dell'idea che la pinna che voglio montare io rimane ancora la più bella, anche se quelle delle audi sono più piccoline... Dopodomani sarà il grande giorno dell'inizio del lavoro!!!!
Diethebest
Messaggioda Ikarus » 13/01/2011, 15:17
Diethebest » 12/01/2011, 18:28 ha scritto:Io rinmango dell'idea che la pinna che voglio montare io rimane ancora la più bella, anche se quelle delle audi sono più piccoline... Dopodomani sarà il grande giorno dell'inizio del lavoro!!!!
anche a me piace molto la nuova dell'astra, ma so che a montarla è un casino. se mai la cambierò propenderò x una stile audi/volkswagen. la calearo invece nn mi piace proprio....troppo tondeggiante x me...:P
Ikarus
Messaggioda Diethebest » 13/01/2011, 21:33
Guarda io quella della VW l'ho montata su una golf e ti posso assicurare che è più incasinata all'inteno xkè è più piatta alla base.... Audi :censored: :censored: :censored: SPETTACOLARE, peccato che non esista neanche fm, infatti l' fm è integrata nel lunotto posteriore-
Cmq da domani credo di iniziare la modifica alla mia dell'astra, iniziando a smontare il tetto e tirare giù l'antenna e vedere se riesco a recuperare il cavo fakra dalla vecchia dissaldandolo e montando tutto all'interno di quella a pinna dell'astra!!!!
Diethebest
Messaggioda Ikarus » 14/01/2011, 17:02
Diethebest » 13/01/2011, 21:33 ha scritto:Guarda io quella della VW l'ho montata su una golf e ti posso assicurare che è più incasinata all'inteno xkè è più piatta alla base.... Audi :censored: :censored: :censored: SPETTACOLARE, peccato che non esista neanche fm, infatti l' fm è integrata nel lunotto posteriore-
bè ma se non sbaglio la phonocar le fa uguali all'audi... :sig:
Ikarus
Messaggioda Diethebest » 14/01/2011, 20:25
Hai ragione... Però che prezzo!!!! 42 eurini sono tantini??? No???
Diethebest
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti
