Numero id discussione: 7265
led me to my car (follow me) all'apertura da telecomando.
Corsa C
Messaggioda beverly300 » 16/11/2011, 19:29
Guardate questo video attentamente e noterete che quando apre la macchina i fari si riaccendono.
Volevo sapere come abilitare questa funzione sulla mia corsa c del 2004 1.3 cdti versione cosmo.
Ecco il video:
http://www.youtube.com/watch?v=GzL5_9aWs3c
Aspetto vostre notizie !!!!
Ultima modifica di beverly300 il 19/11/2011, 3:11, modificato 1 volta in totale.
beverly300
Messaggioda Robii18 » 16/11/2011, 19:38
beverly300 » 16/11/2011, 19:29 ha scritto:Guardate questo video attentamente e noterete che quando apre la macchina i fari si riaccendono.
Ecco il video:
Ma funziona anche sulla d questa cosa che rimangono accesi i fari anche quando scendi e la chiudi?
Robii18
Messaggioda sorinsmarty » 16/11/2011, 20:44
Robii18 » 16/11/2011, 19:38 ha scritto:Ma funziona anche sulla d questa cosa che rimangono accesi i fari anche quando scendi e la chiudi?
si...prima di scendere, dopo che hai tolto la chiave dall quadro, tiri verso di te la leva delle frecce e si accendono gli fari che rimangono accesi 30 sec mi pare..
sulla C non lo so purtroppo...
Ultima modifica di sorinsmarty il 16/11/2011, 20:45, modificato 1 volta in totale.
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda gannystyle91 » 16/11/2011, 20:50
in teoria spegni l'auto, levi le chiavi e prima di scendere accendi gli abbaglianti... scendi e chiudi l'auto... dopo alcuni secondi si spengono... però non ho mai provato...
Messaggioda gannystyle91 » 16/11/2011, 21:22
Vi confermo questa funzione!! l'ho appena provata!!!!
allora dopo aver spento l'auto tirate la leva degli abbaglianti, si accenderanno gli anabbaglianti... scendete dall'auto e chiudetela col telecomando... dopo una ventina di secondi le luci si spengono da sole!!!
Messaggioda beverly300 » 16/11/2011, 22:14
Ragazzi guardate il video..........
Il problema è che nel video se notate quando riapre la macchina i fari si riaccendono a noi sulla c non è così e vorrei scoprire come ha fatto.
Inoltre si spengono anche se non la chiudi col telecomando.....
beverly300
Messaggioda gannystyle91 » 16/11/2011, 22:36
si vero... sulla mia però all'apertura non si accendono... secondo me c'è qualcosa da attivare o far attivare in opel...
inoltre ho notato che sulla corsa del video quando attiva il follow me non si illumina tutto il cruscotto.. mentre sulla mia si illumina tutto...
-- 16/11/2011, 22:42 --
credo che per accenderle all'apertura si faccia come hanno scritto in un altra discussione...
n pratica il follow me sulla corsa c si attiva con o senza chiave inserita, portella aperta e tirando la leva sx premendo allo stesso tempo sull'acceleratore... poi xò i fari alla chiusura si spengono in ritardo, se la riapri si accendono, ma quando vai la seconda volta a chiuderla non si accendono più.... :na: non c'è un modo per lasciare la cosa in memoria? :cry: speravo che le impostazioni si potessero comandare dalla cd 30... ma se premo il pulsante BC mi da la scritta no function.... :nonono:
Ultima modifica di gannystyle91 il 16/11/2011, 22:42, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda beverly300 » 16/11/2011, 23:03
Io ho provato ma non va, non si attiva proprio il follow me home se non tolgo la chiave.
Ho notato un'altra cosa anche se non c'entra col follow me in pratica se lascio i finestrini aperti e chiudo con la chiave inserendola nella serratura e la tengo in chiusura si chiudono mentre quando chiudo col telecomando anche se tengo premuto il pulsante non si chiudono.
PERO' VORREI CAPIRE PIU' IL FOLLOW ME
beverly300
Messaggioda gannystyle91 » 16/11/2011, 23:09
la cosa dei vetri a me fa l'opposto.. si chiudono col telecomando ma non con la chiave :O.o: :O.o:
ma non andiamo fuori tema!!!
sto follow me vorrei capire meglio anche io... già ho scoperto sta cosa alla chiusura.. se riuscissimo a farlo funzionare all'apertura sarebbe il top :D
Messaggioda Urano90 » 17/11/2011, 0:04
mi intrometto anche io perchè sta sera ho pravato e sono molto contento :D sulla D c'è e si inserisce solo a motore spento (forse anche senza chiave) e la portiera aperta.. :roftl: :roftl: sono felicissimo..perchè prima per entrare in casa usavo spesso quello con il telecomando :D
per la C il discorso inverso cioè quello che ti conduce alla macchina forse attivandolo con il tech2 si può..perchè se ce questa funzione che comunque controlla i fari in chiusura, è da sperare che possa gestisce anche quella in apertura!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda beverly300 » 17/11/2011, 0:08
Chissa se si attiva tramite tech 2 o c'è un segreto !!!
beverly300
Messaggioda Razor56 » 17/11/2011, 0:36
Io ho la corsa D si accede a varie funzioni tramite il quadro anzi il quadratino dei chilometri ... a quadro spento tirare le due levette verso se e si accede ai vari P1 P2 P3... ecc. (che sarebbe 1 x la chiusura delle serrature appena si comincia a camminare, l'altro x accendere i fari premendo 2 volte l'apertura cn il telecomando e altre cose... che penso già conoscete) Ma per i finestrini? al mio amico premendo 2 volte l'apertura cn il telecomando si accendono sia i fari e si abbassano anche i finestrini :mha: a me nn lo fà :cry:
La vita è semplice...Bisogna scegliere senza mai voltarsi !
Razor56
modello opel: Corsa D 1.3 90 cv cdti enjoy
Messaggioda Urano90 » 17/11/2011, 0:44
Razor56 » 17/11/2011, 0:36 ha scritto:Io ho la corsa D si accede a varie funzioni tramite il quadro anzi il quadratino dei chilometri ... a quadro spento tirare le due levette verso se e si accede ai vari P1 P2 P3... ecc. (che sarebbe 1 x la chiusura delle serrature appena si comincia a camminare, l'altro x accendere i fari premendo 2 volte l'apertura cn il telecomando e altre cose... che penso già conoscete) Ma per i finestrini? al mio amico premendo 2 volte l'apertura cn il telecomando si accendono sia i fari e si abbassano anche i finestrini :mha: a me nn lo fà :cry:
ma i finestrini si abbassano semplicemente tenendo premuno il rispettivo pulsante del telecomando..apri --> finestrini giu chiude --> finestrini ... su ma non su tutte le D funziona..penso dipende dal modello in alcune va solo il su o solo i giu...
cmq seconda cosa è vero che il discorso dei fari sulla D si attiva su quella programazione tramite i programmi ma il problema è che sulla C non ci sono..è gia un po che ci si lavora su quasto discorso..cmq c'è una discussione sul discorso dell'accensione dei fari all'apertura ma è prevalentemente per la D..
sulla C credo sia da trafficare con il tech2 per vedere se è fattibile..a meno che non riprovate con il trucco delle leve per accedere alla programmazione
Urano90
Messaggioda beverly300 » 17/11/2011, 0:47
Per quanto riguarda la corsa c leggete qui:
http://www.clubcorsa.ro/index.php?topic=2181.0
Il 4 messaggio di renu dice che è possibile attivare l'opzione px cioè quella di consentire di accendere i fari all'apertura....
beverly300
Messaggioda Urano90 » 17/11/2011, 0:58
beverly300 » 17/11/2011, 0:47 ha scritto:Per quanto riguarda la corsa c leggete qui:
si ma renu cia anche la D quindi magari inconsapevolmente ha parlato del suo menu magari..quello che diceva prima anche Razor56...siete sicuri che sulla C non esca questo menu? con i vari programmi?
-- 17/11/2011, 1:00 --
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=2784&hilit=accensione+fari+all%27apertura&start=30
nell'ultimo mio mes della pagina ci sono le foto del manuale dalla nostra corsa D...provate anche voi!
Ultima modifica di Urano90 il 17/11/2011, 1:00, modificato 1 volta in totale.
Urano90
