Numero id discussione: 8219
Circuito neon-fari con deviatore e circuito indipendente.
Messaggioda FaBBBro » 22/01/2012, 10:30
Ragazzi attualmente ho i neon collegati alle posizioni dei fari, così quando giro il blocchetto delle luci mi si accendono i neon e i fari, molto comodo, però vorrei mettere un deviatore per poter accendere i neon anche da fermi, senza dover accendere i fari.
Solo che non ho trovato deviatori a 12V, so che ci sono ma sulla baia non ne trovo, sapete indicarmi dove potrei prenderli? oppure anche altre soluzioni per poter fare la cosa.
Un semplice interruttore non va bene, in quanto dando corrente ai neon si da corrente anche ai fari.
Quindi un deviatore era la soluzione più ovvia, la corrente la prenderei dallo stereo.
ciaoo :)
Ultima modifica di FaBBBro il 22/01/2012, 13:39, modificato 1 volta in totale.
FaBBBro
Messaggioda Stm » 22/01/2012, 11:45
collega l'alimentazione dei neon in modo indipendente dai fari e metti un interruttore se no se non trovi il deviatore
Stm
Messaggioda FaBBBro » 22/01/2012, 12:08
Stm » 22/01/2012, 11:45 ha scritto:collega l'alimentazione dei neon in modo indipendente dai fari e metti un interruttore se no se non trovi il deviatore
ma così non si accendono coi fari, non è quello che voglio
FaBBBro
Messaggioda gannystyle91 » 22/01/2012, 12:16
qui ce ne sono parecchi deviatori a levetta :) e vanno tranquillamente a 12V :okok:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=deviatore+a+levetta&_sacat=0&_odkw=deviatore&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
colleghi un negativo al centro e poi da un lato il positivo dei fari.. e dall'altro una positiva fissa ;) (es quella della radio)
Messaggioda FaBBBro » 22/01/2012, 12:28
gannystyle91 » 22/01/2012, 12:16 ha scritto:qui ce ne sono parecchi deviatori a levetta :) e vanno tranquillamente a 12V :okok:
Esatto, proprio quello che volevo fare io, li avevo già visti però leggendo portata 250V AC. con 3A. allora mi sono fermato pensando che non andassero a 12V. o forse è inteso che arrivano fino a 250??
Sicuro vadano bene?
-- 22/01/2012, 12:36 --
però c'è ancora qualcosa che non mi convince, il negativo che va al centro, deve essere quello dei neon oppure uno indipendente?
oppure va preso un deviatore che ha 6 pin?
oppure non è che al centro va messo il filo che va al neon?
Ultima modifica di FaBBBro il 22/01/2012, 12:51, modificato 3 volte in totale.
FaBBBro
Messaggioda gannystyle91 » 22/01/2012, 12:52
si infatti è così.. reggono fino a 250 V ;) io li usavo a scuola a anche a 5V e per i neon sullo scooter a 12V ;)
cmq il neon lo colleghi direttamente a massa.. e il deviatore anche, direttamente a massa
però ricordati che se lasci il deviatore sulla positiva fissa ti restano sempre accesi!! quindi se li vuoi spegnere devi avere per forza i fari spenti
Messaggioda FaBBBro » 22/01/2012, 13:38
gannystyle91 » 22/01/2012, 12:52 ha scritto:si infatti è così.. reggono fino a 250 V ;) io li usavo a scuola a anche a 5V e per i neon sullo scooter a 12V ;)
mmm non ho capito molto bene,
a me serve che si accendano sia con i fari accesi, e anche a fari spenti, riassumendo facendo un piccolo schema elettrico,
non capisco come vanno collegate le cose, fai finta che il blu sia per accenderlo con i fari mentre il verde per accenderlo indipendente.
i neon hanno una massa propria, il deviatore pure, quello tratteggiato è il vecchio impianto per farlo andare con i fari.
illuminami e non mi prendete in giro per lo schizzo con paint ahahaha
il pallino giallo e marrone è fatto come punto di saldatura, tipo quando unisci i fili
Ultima modifica di FaBBBro il 22/01/2012, 13:41, modificato 1 volta in totale.
FaBBBro
Messaggioda gannystyle91 » 22/01/2012, 13:55
allora... mi sa che dovrai prenderne uno a 6 piedini...
il circuito dovrebbe essere questo :)
Messaggioda FaBBBro » 22/01/2012, 14:02
gannystyle91 » 22/01/2012, 13:55 ha scritto:allora... mi sa che dovrai prenderne uno a 6 piedini...
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/Immaginecc.jpg ]
OOOOHHH :scrolleye: finalmente ci siamo capiti benee :) :okok: allora proverò con quello a 6 piedini.
non è che se lo collego all'autoradio mi salta il fusibile e devo metterlo più grande? tanto due neon che assorbiranno 5A forse.
Ultima modifica di FaBBBro il 22/01/2012, 14:03, modificato 1 volta in totale.
FaBBBro
Messaggioda William » 23/01/2012, 9:47
ma dei neon nn penso assorbano tanto!!!
William
Messaggioda gannystyle91 » 24/01/2012, 0:27
vai tranquillo ;) io ho 2 strisce a led da 30 Cm l'una (15 led ogni striscia) e 2 neon da 20 cm collegati alla luce dell'accendisigari senza problemi!!
figurati alla radio ;)
