Numero id discussione: 8383
Illuminazione interna all'apertura delle porte
Dove collegare le plafoniere
Messaggioda Kaska » 29/01/2012, 15:58
Ciao a tutti,
ho girato un pò nelle discussione e nn ho trovato quello ke mi serviva quindi ne apro una nuova... Se per caso mi è sfuggita vi chiedo scusa e chiudete senza problemi questa discussione
Ho acquistato le plafoniere per l'illuminazione interna, vorrei metterne 2 sotto i piedi, 2 sotto le portiere e una seconda nel baule per avere un'illuminazione simmetrica e non riesco a capire dove posso prendere la corrente per far si ke le luci si accendano all'apertura delle porte. Per quella del baule dovrebbe essere piuttosto facile collegando in serie alla prima plafoniera la secondo ke aggiungerò ma x l'abitacolo mi trovo un pò in difficoltà...
ho visto ke dalla plafoniera centrale scendono 3 cavi e mi sono detto: uno sarà x la luce sempre accesa, una x le portiere e la terza?
qualcuno di voi sa dove posso collegare le plafoniere per far si che si accendano con l'apertura delle porte? inoltre c'è un modo per gestire le 2 plafoniere sotto i piedi insieme a quella centrale? quelle sotto le portiere dovranno accendersi solo nel momento in cui le portiere saranno aperte (apro la portiera lato guida si accenderà solo la plafoniera lato guida e apro l'altra si accenderà solo l'altra)
sapete darmi una mano o qualke consiglio??
grazie a tutti :clap: :clap:
Kaska
Messaggioda Th3_CrOW » 30/01/2012, 17:35
non sono un fenomeno dell'elettronica, ti consiglio però di contattare Skia, lui ha fatto tutta l'illuminazione di cortesia. ;)
Th3_CrOW
Messaggioda RoBBBi » 30/01/2012, 17:48
Come al solito rispondo pezzo-pezzo:
Ciao a tutti,
Ciao! :gnegne:
Volendo ci sarebbe il Tutorial riguardante il light pack e una parte dei miei riguardanti pannello interruttori e illuminazione sottoporta... :eheh:
Nell'abitacolo puoi attaccarti alla plafoniera creando però un "punto corrente" senza dover tirare N positivi/negativi.
I collegamenti nel baule devono essere effettuati in parallelo (positivo con positivo e negativo con negativo), non in serie.
Un negativo? (Dico "a occhio", visto che ora non ce l'ho presente)
Alla plafoniera centrale!
Non dico che è impossibile ma è MOLTO complicata come cosa dato che dovresti interagire con gli interruttori sulle maniglie (dall'interno delle portiere).
RoBBBi
Messaggioda gannystyle91 » 30/01/2012, 17:50
Ale x quella nel baule non ci sono problemi... allunghi i cavi dalla prima plafoniera fino a dove ti servono e ci colleghi l'altra ;)
poi i 3 cavi della plafoniera anteriore saranno così: uno per il positivo, uno x la negativa fissa (serve x l'accensione a pulsante) e uno per la negativa che arriva dai pulsantini delle portiere...
quindi per far accendere le altre luci all'apertura ti devi attaccare alla positiva fissa e alla negativa gestita dalle portiere... se vuoi gestirle separatamente per ogni portiera allora lascia perdere la plafoniera e attaccati a una 12V fissa e la negativa delll'interruttore che c'è sulla portiera (devi farlo da entrambi i lati) però non so aiutarti più di così perchè non so come è fatto l'impianto sulla D...
Messaggioda RoBBBi » 30/01/2012, 17:56
gannystyle91 » 30/01/2012, 17:50 ha scritto:Ale x quella nel baule non ci sono problemi... allunghi i cavi dalla prima plafoniera fino a dove ti servono e ci colleghi l'altra ;)
:censored: Eh si che ci ho smadonnato non poco... Dovrebbe aver ragione Ganny!
(Alla plafoniera poi ci sono 5 cavi mi pare...)
La D non ha i classici interruttori vicino alle cerniere! Sono integrati con i blocchetti di chiusura. Motivo per cui, anche solo sganciando la portiera (senza nemmeno aprirla) le luci si accendono...
RoBBBi
Messaggioda gannystyle91 » 30/01/2012, 18:03
BBB dipende dalla plafoniera... se ha quella con le luci di lettura sicuramente ha 5 cavi! (nella C sono solo 4) se ha l'altra ne avrà 3 (nella C solo 2)
ah non lo sapevo.. pensavo avesse i pulsantini sul telaio dalle cerniere... (che comunque sulla C sono maledetti da smontare perchè il cavo dietro è cortissimo e passa dentro al telaio quindi difficile da individuare sul retro)
Messaggioda Kaska » 31/01/2012, 19:43
allora ricapitoliamo un secondo ke mi sono perso...
per quella del baule siamo a posto, devo solo prolungare i cavi dalla prima plafoniera. :okok: :okok:
a questo punto mi servirebbe separare le 4 plafoniere anteriori collegando:
- solo le 2 sotto i piedi al positivo fisso e al negativo delle portiere (devo solo capire quali dei 3 cavi sono siccome sono tutti e 3 grigi) in modo ke quando accendo la plafoniera centrale manualmente si accendano anke quelle dei piedi
- le 2 plafoniere delle portiere sempre al positivo fisso della plafoniera centrale ma l'altro cavo dove lo attacco x gestire la singola apertura delle porte e x fare in modo ke quando accendo fissa quella centrale nn si accendano inutilmente???
Kaska
Messaggioda RoBBBi » 01/02/2012, 17:25
Kaska ha scritto:per quella del baule siamo a posto, devo solo prolungare i cavi dalla prima plafoniera. :okok: :okok:
Esatto! ---> Collegamento in parallelo
Kaska ha scritto:- solo le 2 sotto i piedi al positivo fisso e al negativo delle portiere (devo solo capire quali dei 3 cavi sono siccome sono tutti e 3 grigi) in modo ke quando accendo la plafoniera centrale manualmente si accendano anke quelle dei piedi
Esatto! In quel caso, l'unica è usare il tester...
Kaska ha scritto:- le 2 plafoniere delle portiere sempre al positivo fisso della plafoniera centrale ma l'altro cavo dove lo attacco x gestire la singola apertura delle porte e x fare in modo ke quando accendo fissa quella centrale nn si accendano inutilmente???
Attaccandoti al negativo delle portiere, non si accendono con la plafoniera!
Mi raccomando, prima fai tutte le prove del caso con il tester. :okok:
RoBBBi
