Numero id discussione: 8405
UHP
Installazione del Bluetooth Opel UHP4
Messaggioda HolmeS » 30/01/2012, 15:52
Ciao ragazzi, è molto tempo che non scrivo per motivi personali ma rieccomi qui.
Ultimamente mi sono cimentato nell'installazione del bluetooth di mamma Opel sulla mia Black Eagle.
In attesa che mi pubblichino la guida per l'installazione vi chiedo se qualcuno è interessato nella cosa così, magari, ne paliamo un pò.
Come pre-requisiti ci sono:
- GID/CID
- Autoradio originale (e qui qualcuno storce il naso...)
- Comprare UHP4 (ovviamente...)
La guida, cmq, l'ho postata anche sul mio forum per averla in anteprima: http://www.spamalot.it/blog/?p=329
TUTORIAL CORSA CLUB
Dai ragazzi, fatevi sotto!
Ultima modifica di am86 il 02/02/2012, 13:53, modificato 1 volta in totale.
HolmeS
Messaggioda HolmeS » 31/01/2012, 9:00
Grazie :)
Si anche io così almeno la mettiamo assieme alle altre :)
Per Corsa C (che avevo prima) la procedura "software" è comunque simile. Cambia solo quella installativa (ma non di tanto :okok: )
Magari quando termino anche l'installazione su una C aggiorniamo la guida!
HolmeS
Messaggioda am86 » 02/02/2012, 14:00
Enrico » 31/01/2012, 9:02 ha scritto:perfetto quando vuoi pubblicarlo contatta pure il team mod :)
il tutorial è appena stato pubblicato trovate il link nel primo post...
La mia Corsina
am86
Messaggioda eco_chikko » 03/02/2012, 8:33
MMMM molto interessante questa cosa, bisogna avere un autoradio con i tasti bc e ok o no ???
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda HolmeS » 03/02/2012, 8:38
No, io non ce l'ho. Ho una cd30MP3 senza tasti BC/OK.
Bisogna solo avere i tasti a volante, fai tutto con quello e, in alternativa, con la voce.
HolmeS
Messaggioda eco_chikko » 03/02/2012, 13:57
mmmmm Spettacolo, io xò ho già il parrot
eco_chikko
Messaggioda HolmeS » 03/02/2012, 17:29
Beh, allora sei a posto :eheh:
Però comandare a vocina la nostra Corsetta ha un fascino tutto particolare che dovresti provare :l0l:
HolmeS
Messaggioda ignax » 16/02/2012, 13:49
sono veramente interessante :sbav: :sbav: :sbav:
complimenti per la tua avventure :clap: :clap: :clap: :clap:
senti quanto hai speso in tutto? poi io ho gia collegato al cd30 l'interfacia dension 300, se dovesi mettere il bluetooth dovrei togliere il dension? cosa dici???
Ultima modifica di ignax il 16/02/2012, 16:28, modificato 1 volta in totale.
ignax
Messaggioda OpcRacingTeam » 16/02/2012, 14:32
Complimenti davvero! è stato un ottimo lavoro! :okok:
OpcRacingTeam
Messaggioda luka83cdti » 19/03/2012, 19:16
ciao a tutti ho letto il tutorial del bluetooth e ho notato che viene riportato fra le varie componenti da comprare un microfono originale opel, vorrei sapere se questo microfono si adatta anche al navigatore nuovo opel touch and connect con bluettoth integrato....mi hanno detto in opel che bisognerebbe purtroppo cambiare tutto l'impianto elettrico della macchina per avere il microfono e utilizzare il bluetooth integrato, però se questo si può adattare come attacco o semplicemente si può sfilandolo dal suo connettore in plastica originale e attaccare allo spinotto ISO mi farebbe risparmiare un sacco di soldi...fatemi sapere grazie :ave: :ave: :ave:
luka83cdti
modello opel: Avevo 1 Opel Corsa D 1.3 CDTI 55kw 3p nera EDITION
Messaggioda skyxxo » 18/04/2012, 8:28
Ciao,
anche io vorrei installare l'uhp4.
Ti chiedo una cosa:
Ho letto sulla tua guida che per attivare la chiamata occorre spingere il pulsante con il “quadrato” ed il simbolo di uno speaker.
Quel pulsante però in condizioni normali passa alla stazione successiva tra quelle memorizzate.
Questo significa che viene persa questa funzionalità ?
Oppure viene attivata la gestione di alcune sezioni (cdb, audio, telefono) con relativa visualizzazione sul GID ?
Grazie.
skyxxo
modello opel: Opel Corsa 1.2 cosmo
Messaggioda emanuel_el » 11/05/2012, 1:58
scusate ma se lo dovessi acquistare usato devo sprogrammarlo? io vorrei acquistare questo Immagine è uguale?
Ultima modifica di emanuel_el il 11/05/2012, 2:36, modificato 1 volta in totale.
emanuel_el
Messaggioda emanuel_el » 22/05/2012, 2:33
ragazzi dovrei acquistare questo benedetto uhp4 della Germania ma gentilmente vorrei sapere se va sprogrammato devo accertarmi di questo?
grazie :help:
emanuel_el
Messaggioda bimbumbay » 10/01/2013, 20:32
Ragazzi ho appena comprato il modulo UHP4, stavo controllando e studiando i collegamenti da fare ma mi è sorto un dubbio, la guida dice di collegare:
Pin 13 e 29 UHP al Pin 9 della radio
Pin 14 e 30 UHP al Pin 10 della radio
Stiamo parlando della linea CAN BUS, devo collegare i PIN 13,29 e 9 della radio tutto in parallelo? oppure secondo me più logico il 13 va collegato al cablaggio macchina e 29 al PIN 9 della radio..
bimbumbay
Messaggioda bimbumbay » 17/01/2013, 12:55
Nessuno interessa questo optional?
Io sto procedendo, ho già acquistato il Most per costruirmi il cablaggio, mi manca il connettore 32pin e l'UHP4 è in viaggio.
Alla VW hanno cambiato il P/N dei PIN e adesso costano 8€ 5 pin!!!! + 4€ il connettore, quindi proverò a cercare qualche Corsa o Astra rottamata per recuperare il connettore.
bimbumbay
