Numero id discussione: 8809
collegamento cavi sensori parcheggio..
Messaggioda compaee » 22/02/2012, 21:48
Salve ragazzi..
a breve acquisterò un kit sensori di parcheggio da targa,
ho già trovato il metodo per fissare i sensori e passare i cavi in abitacolo...
mi sorge solo un dubbio, il positivo e il negativo della centralina, come faccio a capire quali solo i cavi della luce di retromarcia dal bocchettone?!..
qualcuno ha già montato?
compaee
Messaggioda William » 22/02/2012, 22:01
potresti seguire le piastre dove sio connette la lampada ll'interno del afro. oppure con un tester trovare quale cavo del connettore del faro va a + 12 quando metti la retro!
William
Messaggioda compaee » 22/02/2012, 22:39
William » 22/02/2012, 22:01 ha scritto:potresti seguire le piastre dove sio connette la lampada ll'interno del afro. oppure con un tester trovare quale cavo del connettore del faro va a + 12 quando metti la retro!
Inserendo la retromarcia con motore spento ma col quadro acceso, la lampada si accende?!..
o mi tocca fare questo lavoro in due?! :D :D
compaee
Messaggioda Bruce92 » 26/05/2012, 18:37
Quanto so viene a spendere per i sensori?
Bruce92
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda compaee » 30/05/2012, 22:57
Puoi spendere dai 40€ per gli AF ai 350€ per quelli originali
compaee
Messaggioda sbriky » 30/05/2012, 22:59
si col quadro acceso si accende
sbriky
Messaggioda scottex86 » 30/05/2012, 23:58
Io ce l ho di serie con pulsante x disattivare il bip..
ma x curiosita quanto costano dalla opel?
spero che mai nessuno mi urtera mai sul paraurti.
scottex86
Messaggioda compaee » 31/05/2012, 12:55
All'opel a me chiesero 360 euro precisamente
compaee
Messaggioda scottex86 » 31/05/2012, 14:24
Riconfermo ancor di piu la precedente affermazione..
spero che avrò sempre il paraurti posteriore illeso..
scottex86
Visitano il forum: Google [Bot] e 39 ospiti
