Numero id discussione: 9270
luci baule
Messaggioda robby188 » 25/03/2012, 23:05
ciao a tutti!!
vorrei incrementare l'illuminazione nel baule poichè anche mettendo una luce a pannello in basso a sinistra
al posto dell'originale , stendendo un telo sul doppio fondo è come se non ci fosse illuminazione.
l'idea che avevo avuto era di mettere 2 strisce di led collegate a quella a pannello.
Unico problema... dove le metto perchè non ti cavino gli occhi appena apri il baule??
robby188
modello opel: opel corsa D 1.300 cosmo 90 cv
Messaggioda robox88 » 26/03/2012, 20:23
Se ti interessa che ci sia più luce e basta, sacrificando anche l estetica basta che ne metti anche una sola subito dopo la plafoniera in linea retta fino all altro angolo dove ci dovrebbe essere (ma non c è) l altra plafoniera..
Ultima modifica di robox88 il 27/03/2012, 14:46, modificato 2 volte in totale.
robox88
Messaggioda Archimede » 27/03/2012, 13:48
Potresti provare a mettere 2 strisce di led con una plastica al di sopra, con i led che puntano in basso così eviti di accecarti... Magari dalle parti nel baule!!!
Archimede
modello opel: Opel corsa D Cosmo 1.3 CDTI
Messaggioda RoBBBi » 27/03/2012, 13:53
Guarda la discussione della mia Corsa (link in firma) e vedi come ho risolto io...
RoBBBi
Messaggioda -SiMo- » 27/03/2012, 20:12
Ho una domanda veloce riguardo a questa cosa...immagino che per metter delle strip led abbiate preso la corrente dalla plafoniera piccola che già c'è...ma come fate a collegarla se quando aprite i baule questa si accende?? Non bisognerebbe far in modo che non ci sia corrente intanto che attaccate la strip ??
-SiMo-
Messaggioda Stm » 27/03/2012, 20:19
simo corsista » 27/03/2012, 21:12 ha scritto:Ho una domanda veloce riguardo a questa cosa...immagino che per metter delle strip led abbiate preso la corrente dalla plafoniera piccola che già c'è...ma come fate a collegarla se quando aprite i baule questa si accende?? Non bisognerebbe far in modo che non ci sia corrente intanto che attaccate la strip ??
sul portellone c'è tipo un bottone che a baule aperto è alzato e la luce è accesa, quando si chiude questo si schiaccia e la luce si spegne. fai in modo che rimanga premuto tipo con un pezzetto di scoch anche a baule aperto. almeno sulla C c'è questo sistema non so se sulla D c'è qualcosa di diverso
Ultima modifica di Stm il 27/03/2012, 20:21, modificato 1 volta in totale.
Stm
Messaggioda -SiMo- » 27/03/2012, 20:21
Io non ho mai visto bottoni...comunque domani vado in auto e controllo di sicuro...mi piacerebbe anche a me metterci una strip per migliorare l'illuminazione...
-SiMo-
Messaggioda Stm » 27/03/2012, 20:29
così è sulla C
Stm
Messaggioda robby188 » 27/03/2012, 22:05
penso che prenderò un po' qua e un po' là per le luci del baule :eheh:
quella del doppio fondo non è male però la mia è la corsa 5 porte e metterla sulla cappelliera sec me
è un po' un pacco perchè mi capita di smontarla spesso e dovrei mettere un jack smontabile quindi mi sa che la eviterò
e metterò 2 strisce ai lati. Una appena sopra alla luce di cortesia che c'è già e una opposta ...
spero non venga una vaccata XD
robby188
Messaggioda Urano90 » 27/03/2012, 22:27
apri il baule e aspetti che la luce si spenga da sola dopo un minuto o poco più..poi lavori quanto vuoi..altrimenti apri il porta fusibili dietro il devio luci e togli il fusibili delle luci abitacolo così sei ancora più sicuro!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda Simo90 » 27/03/2012, 22:30
Se non hai bisogno di illuminazione a giorno basta mettere una piastrina a 6 led come ho fatto io a 5000k e si vede benissimo!
Messaggioda Urano90 » 27/03/2012, 22:39
io avevo messo una strip da 30cm sotto il pannello del baule insieme alla plafoniera tutte 2blu e l'effetto era bello..nell'eventalita che valige o borse vi facciamo ombra dalla plafoniera avevo quella dall'alto che illuminate il resto!
Urano90
Messaggioda Archimede » 28/03/2012, 7:46
simo corsista » 27/03/2012, 21:12 ha scritto:Non bisognerebbe far in modo che non ci sia corrente intanto che attaccate la strip ??
Immagino che basti staccare il fusibile delle luci dell'abitacolo... Così puoi lavorare facilmente!!!! Poi una piccola idea... Potresti mettere le luci esattamente ai lati ma non in basso, vicino al tetto della macchina, dove ci sono i fascioni che chiudono la bauliera... Magari in giornata posto una foto con su disegnato il posto preciso!!! Ahahahaha
Archimede
Messaggioda Cola » 28/03/2012, 12:39
Trovato al Bennet una luce led che si accende sfiorandola, 12 euro mi pare, va a pile ma dura un sacco: basta incollarla nel posto che ritenete più comodo... ok, non è una soluzione raffinata, ma funziona :)
Cola
modello opel: Opel Corsa Cosmo 1.2
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
