Numero id discussione: 9326
Adattare H1 o altre lampadine sulla retromarcia
è possibile?
Messaggioda Robii18 » 29/03/2012, 20:17
Ragazzi, dopo l ennesima volta che rischio perchè dietro non si vede nulla, vi chiedo, si riesce ad adattarci una lampadina da anabbagliante nella retromarcia? magari limando il portalampada, cambiando i contatti, insomma, aiutatemi(:
Ultima modifica di Robii18 il 03/04/2012, 16:35, modificato 1 volta in totale.
Robii18
Messaggioda AlexSPL » 02/04/2012, 14:53
puoi comprare quelle con l'attacco di quelle della retro ma la lampadina e una vera e propria anabagliante :D
-- 02/04/2012, 15:53 --
Ultima modifica di AlexSPL il 02/04/2012, 14:53, modificato 1 volta in totale.
AlexSPL
Messaggioda Robii18 » 02/04/2012, 16:39
AlexSPL » 02/04/2012, 15:53 ha scritto:puoi comprare quelle con l'attacco di quelle della retro ma la lampadina e una vera e propria anabagliante :D
Ovvero?
Robii18
Messaggioda AlexSPL » 02/04/2012, 17:06
tipo questa... l'attacco e come la tua ma la testa e come un'h1
AlexSPL
Messaggioda Robii18 » 02/04/2012, 20:03
Il problema è che io ho tipo le t20, sono simili sono un pò più piccole, devo guardare il tipo
Robii18
Messaggioda AlexSPL » 02/04/2012, 23:52
prova queste
sono t 20 davvero :roftl: :roftl: :roftl:
guarda c'e un adattatore volendo
AlexSPL
Messaggioda Urano90 » 03/04/2012, 7:52
AlexSPL » 02/04/2012, 18:06 ha scritto:tipo questa... l'attacco e come la tua ma la testa e come un'h1
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/13842_1333382764_k.jpg ]
Questa non serve a far più luce ma fa un cicalino quando usi la retro stile camion! la potenza è sempre quella!
L'adattatore che ti hanno consigliato per ultimo mi sembra comodo..basta che fresi la plastica del portalampade e ce lo avvivi da dietro..poi la corrente dovresti andare a prenderla dal connettore cn dei ruba corrente dai cavi..oppuro stagnandoli sui circuiti che portano la corrente alle lampadine perchè fresando per far posto alla lampadina h1 distruggi l'attacco t20..anke lo xenon è buono ma tocca aspettare che si scaldi un pochettino..
Hai provato per caso cn delle buono lampadine a led t20?
Ps: occhio però che passi da una lampadina da 21watt a una da 55w se metti le h1..quindi prima di lavorare sul faro prova a collegare la h1 un pò alla buona e vedere se rimane acceso o si attiva qualche protezione per il troppo assorbimonto di corrente!
Ma che macchina hai..per capire che tipo di faro hai.
Ultima modifica di Urano90 il 03/04/2012, 12:05, modificato 2 volte in totale.
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda RoBBBi » 03/04/2012, 10:42
Io stavo pensando di metterci uno xenon sulla retro... :eheh:
Robii, sistema il titolo che così pare che chiedi che lampade ci devi montare. :vertag:
RoBBBi
Messaggioda formag » 03/04/2012, 12:34
e mettere un faretto tipo fendinebbia aftermarket sotto il paraurti?
formag
Messaggioda Urano90 » 03/04/2012, 12:42
io sulla mia 3porte ho cambiato il fanale sinistro cn quello inglese così ho 2retromarce!
Urano90
Messaggioda Robii18 » 03/04/2012, 14:06
io ho la 5 porte percui doppia retro, ma non si vede niente comunque per quello volevo mettene una più potente
Robbbi appena vado a casa cambio il titolo
Robii18
Messaggioda Robii18 » 03/04/2012, 16:43
Allora la 5 porte monta come luci di retromarcia le W16W con attacco da 10mm, che dite?
Robii18
Messaggioda Urano90 » 03/04/2012, 17:11
Robii18 » 03/04/2012, 17:43 ha scritto:Allora la 5 porte monta come luci di retromarcia le W16W con attacco da 10mm, che dite?
Infatti mi sembrava di ricordare che fossero diverse e non t20..
Quelle li sn da 16watt o potresti trovare delle lampadine più potenti cn attacco da 10mm o puntare su lampadine a led multichip..credo qualcuno le aveva cercato di metterle xò non so se le ha prese alla fine..ovviamente più qualità-> più prezzo..anke io è un pezzo che devo prenderle ma non riesco mai ad organizzarmi!
Urano90
Messaggioda Robii18 » 03/04/2012, 17:24
Ma led non illuminano meno? che io sappia il led fa luce ma non fascio,percui non risolverei nulla
Robii18
Messaggioda AlexSPL » 03/04/2012, 22:53
no mi spiace contradirti ma non è un cicalino e una lampadina 55 w che fa la luce come una h1 ed è senza cicalino lo trovata su ebay....
io ho quella a led derivazione bmw e fanno un botto di luce, invece un amico le ha comprate a 12 led in un negozio tuning pagate 8 € e non fanno luce per nulla...
Ultima modifica di AlexSPL il 03/04/2012, 22:58, modificato 1 volta in totale.
AlexSPL
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
