Numero id discussione: 9465
Spostare Tid al posto dell'autoradio
Messaggioda samu89 » 11/04/2012, 22:22
Ciao ragazzi, volevo chiedervi un info!
Ho installato il car pc al posto del Tid, e vorrei re installare il Tid al posto dell'autoradio (posto 1 din)! Ho visto che ci sta con alcune modifiche. Non so solo una cosa: se taglio i fili dell'installazione base, li allungo fino li, funziona poi comunque tutto o potrei avere dei problemi?!? Un'altra soluzione quale potrebbe essere?!
Grazie a tutti!
samu89
Messaggioda William » 12/04/2012, 8:57
dovrebbe funzionare tutto perchè allunghi solo i fili senza fare altre modifiche. devi sonlo fare i collegamenti con i rispettivi fili giusti e bona.
William
Messaggioda samu89 » 12/04/2012, 14:11
Si si prima di farlo segno tutti i cavi su un foglio in modo da ricordarmi, poi taglio in modo comodo e li prolungo! Speriamo vada!
samu89
Messaggioda sorinsmarty » 15/04/2012, 0:26
funziona sicuramente...l`ho fatto anche io...l`ho messo davanti al cambio io...importante che non ti sbagli i colori...
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda samu89 » 16/04/2012, 0:56
Bene, allora lo faro moooolto presto! :)
samu89
Messaggioda MyOpelCorsaCosmo » 16/04/2012, 1:45
foto foto ......
MyOpelCorsaCosmo
Messaggioda samu89 » 16/04/2012, 17:28
Appena sistemerò volentieri! :)
samu89
Messaggioda dragoneb » 22/04/2012, 12:26
ciao raga, ma sarebbe possibile installare il tom tom li al posto del tid ?
dragoneb
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda William » 23/04/2012, 11:43
dragoneb » 22/04/2012, 13:26 ha scritto:ciao raga, ma sarebbe possibile installare il tom tom li al posto del tid ?
c'e' una discussione apposita anche in evidenza sempre nella giusta sezione.
William
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 16/08/2012, 22:28
ciao a tutti!
sapete mica se c'è un connettrore femmina da attacare allo spinotto che stacco dal tid per fare una prolunga di cavi?
io vorrei metterlo nel cassettino che c'è nella plancia radio 1 din, ci sono delle foto?
tele_whitecorsa_
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75 cv SPORT
Messaggioda William » 03/09/2012, 16:13
no devi allungare manualmente i cavi.
William
Messaggioda PaoloGSI » 03/09/2012, 17:16
Ciao io l'ho fatto ho messo il gid che è il display grande al posto dell'autoradio allungando i fili di serie... Se vuoi prendere spunto trovi il mio post con il nome creazione del cid... Ciao
PaoloGSI
