Numero id discussione: 9755
Led sottoporta problema opel C
Opel corsa C
Messaggioda Det89 » 05/05/2012, 17:47
Salve ragazi,oggi verso le 2 ho decido si montarmi i led sottoporta attaccati all'accendi alla plafoniera in moda tale che aprendo le porte si accendessero in conteporanea.
Trovato il + e - della plafoniera inizio a far passare i cavi prima a destra e poi sinistra.
Faccio passare nel sottotetto senza problemi,poi nel montante sia destra che sinistra.
Poi subito il primo ostacolo devo farli entrare nella portiera e ora????
In qualche modo risco a farli uscire dalla struttura dell'auto dalla guarnizione di gomma,tanta pazienza... e poi cosa che avevo già visto il connettore.
Mi metto su internet x cercare una soluzione ma non la trovo !!!!
Cerco il modo x staccare il connettore ma niente... quello di sinistra non viene via mentre quello di destra si .
Però ora come faccio a far entrare i cavi nello sportello???
Morale macchina smontata sia nei pannelli che nella plafoniera fili penzoloni e quindi non attaccati...
Aiutoooooooooooooooo :( :( :(
Det89
Messaggioda mikycorsa » 06/05/2012, 12:58
il connettore lo devi girare in senso antiorario per svitarlo se non erro :)
Ultima modifica di mikycorsa il 06/05/2012, 12:58, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda Det89 » 07/05/2012, 0:50
mikycorsa » 06/05/2012, 13:58 ha scritto:il connettore lo devi girare in senso antiorario per svitarlo se non erro :)
Grazie =)
Il fatto è che cmq tolto il connettore non so come passare i cavi :(
Det89
Messaggioda gannystyle91 » 07/05/2012, 8:21
Grazie =)
Io ho tagliato il passacavo e sono uscito col filo... Poi ho fatto un buchetto da 6 nella portiera e sono entrato Li dentro col.filo....
Ovviamente il passacavo l'ho fasciato con del nastro isolante in modo da richiudere il taglio attorno al filo... Mentre nel buco della portiera ci ho riempito con un Po di silicone in lodo che non entri acqua nella porta..
Messaggioda mikycorsa » 07/05/2012, 9:38
secondo me si può fare anche un buchettino col trapano nello spinotto vicino agli altri contatti! Ovviamente stando attenti in modo da non tagliare nessun'altro cavo!
mikycorsa
Messaggioda Det89 » 07/05/2012, 12:55
Penso che bucherò anche io e poi siliconerò bn bn ... che lavorone discolo
Det89
Messaggioda William » 07/05/2012, 15:10
io ho fatto i bichi nel connettore ma la plastica della gomma dove passano gli atri cavi era sopra quindi non ho dovuto siliconare niente...
or aperò ho i cavi nelle portiere ma non ho messo nessun led ahahah
William
Messaggioda mikycorsa » 07/05/2012, 15:11
Grazie =)
Marco puoi postare una foto di dove hai bucato nella portiera? Grazie :) non l'hai smontata vero?
mikycorsa
Messaggioda Det89 » 07/05/2012, 15:21
Ma io il connettore riesco solo a staccare quello della macchina quello dello sportello no quindi nn risolvo il problema.devo proprio bucare lo sportello
Det89
Messaggioda William » 07/05/2012, 15:23
sulla corsa C preferisco non pronunciarmi ... io davo un idea di come ho fatto ma se non si riesci aspettiamo ri ragazzi sopra cosi la sanno di +
William
Messaggioda AlexSPL » 07/05/2012, 16:47
smonti le plastiche dello sportello e se guardi bene lo spinotto ha delle levette le spingi con un cacciavite e tiri da dentro lo sportello...
AlexSPL
Messaggioda Det89 » 07/05/2012, 16:59
AlexSPL » 07/05/2012, 17:47 ha scritto:smonti le plastiche dello sportello e se guardi bene lo spinotto ha delle levette le spingi con un cacciavite e tiri da dentro lo sportello...
Mmm...no allora io smonto le plastische dello sportello e per entrare proprio dentro lo sportello ho solo 2 ingressi,quello delle casse e quello più a sinistra e allo spinotto di dentro lo sportello non ci arrivo manco morto,nel senso che con la mano ci arrivo a malapena ma tutto con il tatto ,senza vedere assolutmante niente...
Det89
Messaggioda gannystyle91 » 07/05/2012, 17:27
ecco dove ho fatto il buco ;)
ovviamente non serve smontare la portiera :okok:
Messaggioda Det89 » 07/05/2012, 17:29
Ottimo direi !!! Penso che farò uguale...cmq domanda come hai forato ?? cioè il trapano ci stava tranki???
Ultima modifica di Det89 il 07/05/2012, 17:34, modificato 1 volta in totale.
Det89
