Numero id discussione: 9224
Differenza assetto corsa b-color 2011 e limited edition 2009
Messaggioda darkgrey » 06/04/2013, 14:36
Simo io ho una elective 2011 con i cerchi da 17 della mak.. è un suv!!!!!!!!!!!! La voglio abbassare!! Solo molle puo andare - 30 mm?
darkgrey
Messaggioda SimoCorsa » 08/04/2013, 9:14
Chiedi a me? Solo molle lo sconsiglio vivamente: il binomio molle-ammortizzatori non può essere separato. Quello che però è ammesso, è la sostituzione degli ammortizzatori più frenati sulle molle originali. Sostituire le molle e mantenere gli ammo ori, avresti una frenatuare troppo morbida e sopratutto lo stelo degli ammo troppo lunghi per le molle con il rischio di fare danni seri se dovessi andare a fondo corsa.
SimoCorsa
modello opel: Opel Corsa D b-color 1.3 CDTI 95 cv
Messaggioda darkgrey » 08/04/2013, 9:25
Quindi simo per buttare giu la macchina consigli un ghiera o un b12 per esempio?
darkgrey
Messaggioda SimoCorsa » 08/04/2013, 9:35
L'unico modo per "buttare" giù la macchina è sostituire le molle mettendole più corte ma a questo devi associare degli ammo dedicati. Poi che gli ammo siano a ghiera (e decidi tu l'altezza) o fissi, non importa, l'importanza è la molla più corta.
SimoCorsa
Messaggioda darkgrey » 08/04/2013, 9:41
Simo ho visto le tue foto e la vorrei piantare anche io cosi o giu di li.. tu che consigli avendoli provati anche come guida? Fissi bilstein o ghiera? Io sono molto orientato verso i lowtec hilow 9.2 come djevo
darkgrey
Messaggioda SimoCorsa » 08/04/2013, 10:17
La mia è originalissima!!! Almeno nelle foto. Ora ho montato solo i distanziali da 17mm sulle 4 ruote ed è uno spettacolo a vedersi e migliorara nella tenuta.
La mia epserienza riguarda le atuo del passato. Se non sei uno che ne capisce (come me, dal'tronde) consiglio i fissi altrimenti ti trovarai a dover mettere sempre mano alle regolazioni andando a caso e facendo ripetute prove senza venirne a capo.
SimoCorsa
Messaggioda darkgrey » 08/04/2013, 10:25
Si Simo scusa mi ero confuso con simo90 che ha buttato la macchina a terra con assetti vari.. Senti magari un officina specializzata in assetti mi monta il ghiera e me li regola lei -50mm senza che io devo mettere mano.
darkgrey
Messaggioda SimoCorsa » 08/04/2013, 10:55
No problem.
Cmq -50 è troppo! Rampe, marciapiedi, dossi! Avrai la macchina che toccherà ovunque! compresi i pneumatici sotto i passaruota o i locari! Ascolta me. Assetto Bilstein base -20mm e vai ke è una meraviglia. Tanto non serva abbassarla di più, è solo contro producente x tutti gli svantaggi di prima. Meglio un buon assetto bilanciato ke un assetto troppo basso.
SimoCorsa
Messaggioda darkgrey » 08/04/2013, 10:57
Simo concordo su alcune cose però vorrei che esteticamente l'abbassamento fosse realmente visibile.. ora è un SUV!!!!!!!!!! Guarda le elective da opel come escono alte anche rispetto alle corrsa sport del 2006 ecco perché dicevo -50 mm o almeno -40 mm
darkgrey
Messaggioda darkgrey » 23/04/2013, 11:53
Simo ormai ho ordinato il lowtec a ghiera hilow 9.2 da mao la voglio stendere un po sta macchina... diciamo che anche -40 mm potrebbe bastarmi
darkgrey
Torna a Assetti
