Numero id discussione: 9541
Campanatura Opel Corsa D
aiutoooo
Messaggioda 4cella » 23/10/2012, 20:21
se hai il dubbio smontali e misurali, però 99% è montato ruotato il ponte
4cella
Messaggioda porfycorsa » 16/05/2013, 15:16
ciao ragazzi riapro questa discussione :)
navigando in rete ho trovato queste http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi-e-accessori/milano-annunci-vignate/fiat-grande-punto-incluso-abarth-piastre-regolazione-camber/29881055 qualcuno le ha provate? io per il momento ho le rondelle come molti, ma questa piastra mi sembra più sicura voi che ne dite?? :D
porfycorsa
Messaggioda maverix » 16/05/2013, 16:36
Wow rondelle da 90€... :D
Dovrebbero essere quelle che stava preparando 4cella..
Inviato dal mio Galaxy s4
Messaggioda 4cella » 28/10/2013, 22:47
un po' in ritardo... però si è proprio quello, la differenza con le rondelle è che l'accoppiamento è fatto come si deve con una superficie di appoggio corretta...
il costo purtroppo ammetto che è altino ma la lavorazione per dare l'angolo alla piastra di acciaio non è economica come speravo :ouch:
4cella
Messaggioda Briz » 01/02/2014, 9:41
Corsari, piccola domanda prima del montaggio, con cerchi da 17 montando dei distanziali da 16mm è obbligatorio o consigliato scampanare per motivi vari oppure posso lasciarla a 0 e non cambia nulla in manovrabilità?
Briz
modello opel: Opel corsa b-color 1.2
Messaggioda porfycorsa » 01/02/2014, 10:06
Puoi lasciarla tranquillamente normale la campanatura, a volte a pieno carico sugli avvallamenti toccherai l'interno dei passaruota posteriori, ma nulla di grave :-)
porfycorsa
Messaggioda Briz » 01/02/2014, 11:23
Ah ok allora posso andare tranquillo, anche perché a pieno carico non ci sono quasi mai :)
Briz
Messaggioda Briz » 01/02/2014, 11:26
Briz ha scritto:Ah ok allora posso andare tranquillo, anche perché a pieno carico non ci sono quasi mai :)
Grazie Porfycorsa
Briz
Messaggioda porfycorsa » 01/02/2014, 21:26
si si vai tranquillo :)
porfycorsa
porfycorsa
Messaggioda Jack__92 » 26/02/2014, 13:21
Ciao io con i distanziali ho notato ke la gomma mi si mangiava più all esterno allora la campanatura me l hanno fatta verso l interno così mangia all interno e io compenso con la guida all esterno e si consuma uniforme:)
[ Post made via iPhone ] http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/iPhone.png
Jack__92
modello opel: Corsa D 1.7 CDTI 125 cv
Messaggioda Benny » 26/02/2014, 13:42
qualcuno ha mai avuto problemi con le rondelle dietro al mozzo?
Benny
Torna a Assetti
