SpiderPork » 12/04/2011, 18:08 ha scritto:ragazzi barra montata e abbondantemente testata.....
al sentir parlare qualcuno di voi cadono le palle a terra c'è chi dice che l'auto diventa notevolmente più rigida, chi dice che diventa più sicura, chi dice che con questa barra è come viaggiare sui binari ecc ecc... mah.... non commento per evitare polemiche ma l'unica differenza che ho notato io è che lo sterzo è leggermente e dico leggermente più diretto ma nulla di che... nella guida normale non si nota proprio nulla, diciamo che vista la spesa ridotta conviene cmqe montarla ma non aspettatevi miracoli... cmqe l'utente dany è puntualissimo e correttissimo nella consegna quindi andate traquilli, potete fidarvi ad occhi chiusi quindi sotto questo punto di vista non createvi problemi...
Gino » 20/04/2011, 20:51 ha scritto:Scusate la mia ignoranza......ma la barra è in alluminio o in inox?
Solo per capire così me la faccio fare dal fabbro......
Gino » 20/04/2011, 21:12 ha scritto:Si ok...ma che materiale è?
Gino » 20/04/2011, 23:43 ha scritto:Grazie per l'info.....
Gino » 21/04/2011, 18:00 ha scritto:Altra domanda da ignorante in materia.....
Visto che molti di voi l'hanno montata ecc ecc....ma i fori degli interassi sono uguali per diverse Corsa?
Misure effettive gentilmente?
Scusate se chiedo....ma nessuno è nato maestroooooo
No dai scherzo.....dove mi procuro del ferro ecc ecc me la faccio tagliare di misura e poi la foro e monto io eh!!!!!!!!!!!!
Dany87OPC » 14/02/2011, 10:32 ha scritto:Ciao ragazzi!!
Siccome ultimamente molti di voi mi stanno facendo numerose domande su questa barra rinforzo telaio per corsa D ho deciso di aprire un topic dedicato in modo cosi da far sapere meglio i miglioramenti che puo' portare questa barra.
La barra in oggetto è questa qua:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/barra1e.jpg ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/barrarinf4.jpg ]
Questa barra è costruita in acciaio inox;è molto piu' resistente dell'originale e grazie a questa rigidita' permette di migliorare la tenuta dell'auto.
è una modifica molto facile da eseguire;basta avere una chiave da 17 e un po di buona volonta' per poter smontare la barra originale e rimontarla utilizzando sempre le stesse viti!
Qua posto un tutorial per far vedere come eseguire il montaggio (se i mod. vogliono posso pure inserirlo nei tutorials).
Barra originale montata:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/brace1.jpg ]
Utilizzare una chiave da 17mm per svitare le 2 viti (usare svitol nel caso le viti fossero molto dure da svitare)
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/brace2.jpg ]
Differenze tra barra originale (nera) e barra rinforzata Scara73 (grigia)
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/brace3.jpg ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/brace4.jpg ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/brace5.jpg ]
Ingrassare le viti prima di rimontare la barra
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/brace8.jpg ]
Differenze tra barra originale e barra rinforzata Scara73 montata:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/brace6.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/brace7.jpg ]
ci terrei che chi ha montato questa barra scriva i proprio commenti in modo cosi da aiutare a capire chi è indeciso nell'acquisto se puo' essere una modifica utile o non utile!
Nel caso foste interessati allìacquisto date un occhio a questo link: viewtopic.php?f=109&t=861
