Numero id discussione: 9005
Assetti Ta-Technix
Parliamone qui!
Messaggioda gannystyle91 » 19/08/2012, 10:09
ragazzi ho notoato ieri che ho un tampone dell'ammo posteriore lato guida distrutto... con cosa li posso sostituire????
Messaggioda maoemary » 19/08/2012, 10:13
gannystyle91 » 19/08/2012, 11:09 ha scritto:ragazzi ho notoato ieri che ho un tampone dell'ammo posteriore lato guida distrutto... con cosa li posso sostituire????
credo che vanno bene i tamponi originali opel
HTTP://WWW.SD-TUNINGCENTER.IT
maoemary
Messaggioda maverix » 20/08/2012, 15:26
wow.. si al posteriore dovrebbero andare bene gli originali.. io ho messo quelli in poliuretano
Messaggioda gannystyle91 » 20/08/2012, 18:31
mm i miei originali non so come sono conci.. gli ammo originali hanno sulle spalle 110mila km... se metto quelli finisce che mi si spaccano dopo 1 settimana XD
mave link di quelli in poliuretano??
Messaggioda danile 90 » 20/08/2012, 18:52
ganny leggi qualche pagina indietro e dimmi se secondo te i rumori che sento sono normali..ripeto non mi sembrano rumori metallici,sono come dei tam ,tam quando prendo un tombino ,una piccola buca a bassissima velocita(10/15km orari)inoltre o anche ricontrollato la vite delle tazze e dei duomi e sono tirate...sembra come un qualcosa di plastica che sbatte e lo fa solo se vado pianissimo...altrimenti mentre vado normale è perfetta.l'altra volta lo provata con la plastica dei tergi smontata e i tergi smontati ,e con la scatola dei fusibili ,quella di fianco la batteria bloccata da uno straccio....e sembrava non fare nessun rumore. potrebbe essere la scatola dei fusibili?
Messaggioda danile 90 » 22/08/2012, 7:27
nessuno?
Messaggioda maverix » 22/08/2012, 9:00
boh rumori di plastiche non ne ho mai sentiti.. adesso che l ho alzato tutto anche il mio e silenzioso.. ma tutto giù ripeto che fa dei toc in manovra specialmente..
ganny non ho il link.. me li ha regalati il preparatore nel montaggio.. quindi credo costino poco..
Messaggioda danile 90 » 22/08/2012, 9:09
maverix,non capisco cosa intendi per manovra,nel senso da fermo ,oppure comunque muovendoti pian piano?
Messaggioda maverix » 22/08/2012, 9:12
manovra!!! parcheggiando piuttosto che entrando in box.. cose del genere insomma..
Messaggioda danile 90 » 22/08/2012, 9:54
a ok ora o capito..stessa cosa anche a me...
Messaggioda danile 90 » 28/08/2012, 7:12
Ragazzi i tamponi di fine corsa potrebbero esse che sono quelli che mi fanno rumore?assetto è regolato a 1.5 centimetri mancanti per essere tutto basso
Messaggioda maverix » 28/08/2012, 11:36
hai montato quelli neri nella scatola??
Messaggioda danile 90 » 28/08/2012, 12:21
Intendi quelli con la gomma a fisarmonica nera?si o messo quelli
Messaggioda maverix » 28/08/2012, 15:48
esatto.. il preparatore mi ha regalato quelli in certipoliuretano (che la maggior parte dei kit hanno di serie) perché quelli a suo dire sarebbero stati duri come metallo.. ma non credopossano far rumore se non quando ti vanno gli ammo a finecorsa.. tipo prendendo qualche buca pesante..
Messaggioda danile 90 » 29/08/2012, 11:18
Maverix hai ragione infatti verificando bene,non sembrano i tamponi ma le molle a far rumore.o provato ad ingrassare ma niente.la cosa strana che però o notato è che se l.auto mi sta ferma un po se la scuoto il rumore si sente molto bene. Poi se continuo a scuoterla il rumore ta calando senza però scomparire. Ora ti chiedo ma può essere che le molle da fredde fanno più rumore lavorando si scaldano e il rumore cala?
Torna a Assetti
