Numero id discussione: 13552
Barra posteriore per Corsa D 3p-5p tutte le motorizzazioni
possibilita' di fare un acquisto di gruppo nel caso ci fossero delle persone interessate
Messaggioda Dany87OPC » 20/03/2013, 7:58
Ciao ragazzi!
è da un po di tempo che ogni ricevo qualche richiesta da utenti se è possibile fare la barra a Duomi posteriore per la opel corsa D (3p-5p per tutte le motorizzazioni)
Fino ad ora ho sempre detto che non la avevamo a magazzino e che se non ci fossero stati dei buoni numeri non avremmo potuto realizzarla :cry:
Ho creato questa discussione apposta per vedere quante persone interessate possono esserci in modo cosi da fare il disegno / studio della barra posteriore e vedere che prezzo possiamo spuntare (teniamo conto che il prezzo dipende molto anche da quanto interessati ci sono)
per farvi capire questa è la barra montata sulla mia vecchia corsa OPC
dettaglio del taglio da eseguire sulle 2 tasche dei panelli posteriori
qua invece si vede che la barra viene imbullonata al telaio e come potete vedere è tutto plug and play ; svitare le 4 viti (2 per parte) e inserire questa barra e riavvitare il tutto
La barra verrebbe fornita grezza (non verniciata) perchè cosi ognuno ha la possibilita' di verniciarla del colore che vuole :)
contiamo che il prezzo di questa barra circa spannometricamente si aggira sui 90-100€ escluse spese di spedizione ma se ci fossero molte persone interessate possiamo scendere con il prezzo.
chiunque sia interessato è pregato di scriverlo cosi' faccio una lista e mi attivo per chiedere un prezzo (riservato ai ragazzi del forum)
Ultima modifica di Dany87OPC il 20/03/2013, 8:04, modificato 1 volta in totale.
Dany87OPC
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 20/03/2013, 8:33
Perché sbattersi a trovare qualcuno che ce la faccia facendocela pagare un botto???
http://www.ebay.it/itm/WIECHERS-DOMSTREBE-STAHL-HINTEN-Opel-Corsa-D-1-4-335019-/380561467176?pt=DE_Autoteile&hash=item589b3b2728&_uhb=1#ht_1505wt_898
Già pronta, della wiechers (quindi sicuramente studiata in toto nei materiali e negli spessori) e soprattutto... 60€ spedizione inclusa....
Messaggioda Dany87OPC » 20/03/2013, 9:33
V.U.L.K.A.N » 20/03/2013, 9:33 ha scritto:Perché sbattersi a trovare qualcuno che ce la faccia facendocela pagare un botto???
questa è una barra a duomi anteriore e non posteriore :see:
Dany87OPC
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 20/03/2013, 9:47
Scusa???
A parte che è identica a quella della tua foto. Poi... HINTEN=Posteriore
Poi non vorrei dire ma, una barra anteriore è giusto un pelo differente, giusto un pelo. A meno che tu non voglia farla passare in mezzo al motore da parte a parte.
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 20/03/2013, 9:55, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Dany87OPC » 20/03/2013, 9:55
V.U.L.K.A.N » 20/03/2013, 10:47 ha scritto:Scusa???
ma dalla foto si sembra uguale a quella posteriore che andrebbe sulle corsa ma pero le 2 piastre laterali non devono essere piegate ; poi ci sono delle strane descrizioni quindi io non so quanto sia affidabile.
ps dai un occhio qua:
http://www.regal-shop.co.uk/vauxhall/acatalog/Regal-Rear-Strut-Bar--1.html
84 sterline senza spese di spedizione ; io la avevo comprata la e avevo speso ben 140€ comprese di spese di spedizione.
Ps il prezzo che ho scritto è indicativo e se riusciamo ad avere un buon numero di interessati riusciamo sicuramente a scendere
Dany87OPC
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 20/03/2013, 10:15
Magari come tutti i vendiotri professionali della baia non carica una foto diversa per ogni componente che vende, magari quella foto è della barra posteriore di un'altra macchina che ha i supporti curvi... Lo stesso venditore vende pure l'anteriore per il corsa D...
Contando che ha il 99,8% di feed positivi su un totale di 7016 feedback io mi fiderei.
Poi non vuol dire tanto il sito dove è cara. Io cercavo il kit Linextras per la D e ho trovato siti che lo vendono a quasi il doppio del prezzo di altri siti. Stesso identico kit della stessa marca. Quindi non vuol dire che se si trova un prezzo superiore allora il prezzo inferiore si riferisca a un prodotto scadente, magari è quello col prezzo superiore che ci mangia di più.
Cavolo in fondo è un diavolo di tubo dritto con in fondo due placchette, quanto pensi che possa costare farlo???
Ancora ancora la duomi davanti, ha una certa piegatura studiata, ha le flange che seguono il profilo del duomo ma...ma la posteriore proprio, basta avere una saldatrice professionale e la può fare chiunque...
Messaggioda Dany87OPC » 20/03/2013, 10:20
V.U.L.K.A.N » 20/03/2013, 11:15 ha scritto:Magari come tutti i vendiotri professionali della baia non carica una foto diversa per ogni componente che vende, magari quella foto è della barra posteriore di un'altra macchina che ha i supporti curvi... Lo stesso venditore vende pure l'anteriore per il corsa D...
la barra so anche io che è semplice semplice costruirla ; in tutti i casi il venditore ha oltre 7000 feedback quindi è affidabile ma scorrendo nelle vendite non ho ancora visto nessuno che abbia comprato quella barra ; contando poi che anche la foto non corrisponde al vero oggetto che arriva io non mi fiderei tutto qua.
cmq vediamo di non sporcare il topic e vedere se ci sono persone interessate ; il prezzo che ho dato io è spannometrico ; se ci sono gia 5 interessati son convinto che il prezzo scende tranquillamente :okok:
Dany87OPC
Messaggioda -SiMo- » 21/03/2013, 11:51
Scusa un attimo, fammi capire una cosa...la barra si riesce ad avvitare a dei buchi che sono già fatti? Non ho ancora avuto modo di aprire nel baule e controllare. Se quei buchi ci sono...
-SiMo-
Messaggioda Dany87OPC » 21/03/2013, 11:53
-SiMo- » 21/03/2013, 12:51 ha scritto:Scusa un attimo, fammi capire una cosa...la barra si riesce ad avvitare a dei buchi che sono già fatti? Non ho ancora avuto modo di aprire nel baule e controllare. Se quei buchi ci sono...
si i filetti ci sono gia' : ora hai delle viti M10 che fissano le staffe supporto dei sedili ; basta mettere la barra e avere delle viti piu' lunghe di qualche mm per prendere sia i fori della barra che delle staffe dei sedili ed il gioco è fatto :okok:
Dany87OPC
Messaggioda -SiMo- » 21/03/2013, 11:57
Ok...la cosa mi interessa...logicamente non posso darti conferma subito senza sapere il prezzo, in fin dei conti è un tubo dritto...ma se altri ragazzi fossero interessati ed il prezzo scendesse, io la prenderei.
-SiMo-
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 21/03/2013, 12:10
mio papa fa il tornitore e volendo e vendo le misure puo farle anche lui al lavoro senza problemi...e non per 100€ ma molti meno... :D :D ..
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 21/03/2013, 12:44
ToNy_91_CoRsA » 21/03/2013, 12:10 ha scritto:mio papa fa il tornitore e volendo e vendo le misure puo farle anche lui al lavoro senza problemi...e non per 100€ ma molti meno... :D :D ..
Già ricordiamoci che é un tubo tagliato con due piastrine saldate... Nulla di più...
Messaggioda Dany87OPC » 21/03/2013, 13:22
ovvio che io ho messo un prezzo indicativo ; se riusciamo ad arrivare a un buon numero di interessati il prezzo cala sicuramente :okok:
Dany87OPC
Messaggioda maverix » 21/03/2013, 15:19
beh non credo che dany sia qui a prenderci in giro sparando cifre a caso molto più alte della concorrenza! come ha detto lui è un prezzo indicativo..
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 21/03/2013, 19:18
maverix » 21/03/2013, 16:19 ha scritto:beh non credo che dany sia qui a prenderci in giro sparando cifre a caso molto più alte della concorrenza! come ha detto lui è un prezzo indicativo..
si si no lo metto in dubbio...e solo che se ci sono pochi interessati non ne vale la pena...tutto qui...e quello che intendevo...
ToNy_91_CoRsA
Torna a Assetti
