Numero id discussione: 17154
Diametro Barra Stabilizzatrice
Corsa D 1,3 90cv >2006
Messaggioda Th3_CrOW » 15/07/2014, 15:20
Ciao a tutti,
volevo chiedere un'informazione, vorrei cambiare le boccole della barra stabilizzatrice e mettere le powerflex, ma mi trovo davanti a questo problema: per il mio modello di auto hanno 3 misure di boccole: da 19mm 20mm e 21mm, quali saranno le mie?
Ho provato a contattare il venditore e mi ha detto che devo prendermi le misure col calibro :(
Qualcuno di voi può aiutarmi??
Th3_CrOW
Messaggioda Th3_CrOW » 15/07/2014, 19:10
Secondo voi la misura sulla barra la posso prendere in un punto qualsiasi? o devo necessariamente prenderla dove c'è il gommino? Perchè la mia paura è che la barra non sia uniforme, e magari dove va il gommino è più grossa\fine
Th3_CrOW
Messaggioda StEtEcH94 » 15/07/2014, 21:25
La barra è uniforme, prendi pure le misure subito dopo la bielletta stabilizzatrice, troverai un punto dove la barra è schiacciata, oltre quel punto è tutta dello stesso diametro
StEtEcH94
Messaggioda Th3_CrOW » 16/07/2014, 7:44
StEtEcH94 » 15/07/2014, 22:25 ha scritto:La barra è uniforme, prendi pure le misure subito dopo la bielletta stabilizzatrice, troverai un punto dove la barra è schiacciata, oltre quel punto è tutta dello stesso diametro
Ottimo.. stasera mi munisco di calibro e vedo di prenderle, magari provo su due o 3 punti.. e poi ordino le powerflex..spero che il fatto che siano il 25% più dure ne vada in beneficio ad una guida più precisa
Th3_CrOW
Messaggioda StEtEcH94 » 16/07/2014, 7:54
Hai anche l'assetto?
StEtEcH94
Messaggioda Th3_CrOW » 16/07/2014, 8:06
ho quello della sport, ma appena possibile voglio mettere un'assetto fisso tipo bilstein b6 e molle eibach prokit.. però si parla di anno nuovo
Th3_CrOW
Messaggioda StEtEcH94 » 16/07/2014, 8:10
Auguri allora bilstein e powerflex insieme sono un accoppiata troppo rigida.
StEtEcH94
Messaggioda maverix » 16/07/2014, 8:55
Th3_CrOW ha scritto:ho quello della sport, ma appena possibile voglio mettere un'assetto fisso tipo bilstein b6 e molle eibach prokit.. però si parla di anno nuovo
Quanto costa lo scherzo?
Messaggioda prisonbreak » 16/07/2014, 9:24
Piccolo OT. Ho una corsa C 1.3cdti, e il meccanico mi sta cambiando le barre stabilizzatrici che fanno gioco. Ma a breve monto i b8 bilstein volevo sapere se con l'assetto nuovo sarò costretto a cambiarle nuovamente visto che è un -3
prisonbreak
Messaggioda Th3_CrOW » 16/07/2014, 9:32
i powerflex per la barra antirollio (o stabilzzatrice, chiamatela come volete) costano €25 il più è la manodopera.
l'assetto completo bilstein b6 e molle prokit vengono sui 850€
-- 16/07/2014, 10:35 --
prisonbreak » 16/07/2014, 10:24 ha scritto:Piccolo OT. Ho una corsa C 1.3cdti, e il meccanico mi sta cambiando le barre stabilizzatrici che fanno gioco. Ma a breve monto i b8 bilstein volevo sapere se con l'assetto nuovo sarò costretto a cambiarle nuovamente visto che è un -3
non capisco perchè ti abbia cambiato le barre stabilizzatrici, cioè se fanno gioco si cambiano le boccole (perchè si usurano e allargano il foro dove alloggia la barra).
Cambiando assetto non devi cambiare le barre, se i gommini sono buoni tieni quelli, ciò che conta sono le biellette del nuovo assetto che devono essere idonee per quell'assetto.
Te lo dico perchè io avevo l'assetto a ghiera che poi ho tolto perchè non mi piaceva e nel rimontare l'originale si sono dimenticati di cambiarmi le biellette (mi hanno lasciato quelle più corte) e questo mi ha sputtanato le boccole della barrra stabilizzatrice.
Ultima modifica di Th3_CrOW il 16/07/2014, 9:35, modificato 1 volta in totale.
Th3_CrOW
Messaggioda maverix » 16/07/2014, 9:39
Beh il prezzo non è male.. sono anche io appena tornato all assetto sport dopo 3 anni di ghiera e adesso mi sembra di guidare un autobus.. un b6 con prokit mi piacerebbe provarlo!
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda StEtEcH94 » 16/07/2014, 12:40
Mave fermati, resta con quello originale perfavore, non puoi cambiare più assetti che mutande XD
StEtEcH94
Messaggioda maverix » 16/07/2014, 13:05
StEtEcH94 ha scritto:Mave fermati, resta con quello originale perfavore, non puoi cambiare più assetti che mutande XD
Be dai ho provato "solo" 3 configurazioni ancora! :D
No no basta.. ho detto che mi piacerebbe provarlo... non che lo comprerò! :D
Torna a Assetti
