Numero id discussione: 19532
Cambio ammortizzatori e molle o solo ammortizzatori?
Messaggioda Diegocorsa » 10/08/2015, 20:24
Ciao a tutti ragazzi, non ho trovato nulla nel forum al riguardo, volevo un vostro parere perchè sono arrivato ad un bivio, devo cambiare gli ammortizzatori sulla mia corsa d, dato che cambiavo gli ammortizzatori ho pensato di cambiare anche le molle, e di mettere le eibach prokit (-30mm circa). Il problema è che ho i cerchi da 17 con i distanziali da 16mm e ad ogni avvallamento tocco i passaruota, cosa ne pensate? Cosa fareste voi? Considerate che i distanziali non li tolgo, quindi sarei orientato a prendere solo gli ammortizzatori (koni s.t.r.t, qualcuno li ha gia montati? Pareri?) Da considerare anche che in inverno forse dovrei montare anche le catene sui 16 con le termiche, ci potrebbero essere problemi con le eibach? Grazie a tutti
Diegocorsa
modello opel: Opel corsa D 1.3
Messaggioda maverix » 10/08/2015, 21:41
Assetto+catene=no buono
Assetto+distanziali=no buono
Ammortizzatori spotivi+molle standard=si può fare, a patto che non siano a stelo corto e quindi per forza di cose abbiano bisogno di molle ribassate (non conosco i koni in oggetto).
Detto questo, valuta anche la ritaratura dei tuoi ammortizzatori di serie, i preparatori di assetti te li tarano in base alle tue esigenze.
Messaggioda Diegocorsa » 10/08/2015, 21:52
Da come ho letto sui vari forum alcuni ragazzi li hanno montati sulla grande punto, a detta della descrizione dicono che si possono montare sia molle originali sia ribassate, hanno una taratura del 30% più (dura?) non ricordo bene ma comunque sia ricordo il + 30% il fatto di ritarare gli ammortizzatori non l'avevo considerata, ma come funziona? Io ho necessità dell'auto tutti i giorni causa lavoro, ma poi, ad ammortizzatori con su 150000km vale la pena farla? Grazie :)
Diegocorsa
Messaggioda maverix » 10/08/2015, 22:10
Certo ritornano come nuovi, vengono aperti revisionati e ritarati con la percentuale che tu chiedi!
Devi solo vedere cosa costa rispetto ad esempio ai koni che vorresto acquistare.
Se sei della Lombardia posso darti il nome di un preparatore tra i migliori in italia.
Messaggioda Gabriele87 » 07/03/2017, 23:29
Ho avuto ankio il tuo problema ma io con la corsa c... assetto piu distanziali da 20 mm... ho limato un po il passaruota ma alla fine ho allargato la carrozzeria.. battendola dall interno
Gabriele87
modello opel: Opel corsa c 1.3
Torna a Assetti
