Numero id discussione: 21503
Che assetto ho?
Corsa D b-Color 1.4 100cv
Messaggioda Leo88 » 13/01/2017, 19:09
Salve a tutti,
dato che volevo cambiare assetto ed ero indeciso tra B6 e B12, mi domandavo che tipo di molle avevo di già sulla macchina.
Ho una opel corsa D 3p. 1.4 100cv con 16" di cerchi.
Dato che non vorrei avere problemi col montare eventualmente delle catene per la neve stavo considerando un eventuale abbassamento della machcina.
Il B12 abbassa di 3cm dall'assetto standard e quindi volevo sapere se io avevo già delle molle sportive di casa opel oppure no.
Perchè se mi abbassasse di 3cm la macchina dall'assetto attuale sarebbe un bel problema per le catene (ho 3 dita tra la ruota e il passaruota, cioè circa 5 cm).
D'altro canto se ho già sulla macchina delle molle sportive di casa opel, perchè mi sembra bassa la macchina, potrei anche mettere delle molle che abbassano di 3cm tanto alla fine l'auto si abbasserebbe di 1-1.5cm e basta.
Avete un modo per riconoscere che molle ho sotto?
Grazie dell'aiuto!
Leo88
modello opel: Opel Corsa D 1.4 100cv b-color
Torna a Assetti
